[OC] e6700 op Asus P5b-E
  • TheMe
  • Laatst online: 16-06 15:24
Ik kom op 3200 mhz uit, daarboven is het problematisch. Maar ik wel wel graag naar 3400 of meer..
Mijn hardware:
Asus Moederbord P5B-E
Intel Core 2 Duo E6700 2.67 GHz, 1066 MHz, 4 MB , Boxed
Arctic Freezer Pro 7
Corsair TWIN2X2048-6400 2048 MB, PC6400, 800 MHz, 5, Non-ECC, Kit Of 2
Ik haal 3200 met de volgende settings:
Vcore: 13750
FSB: 320
Mem vcore: auto
(en natuurlijk PCI-E vast op 100 en PCI op 33,33)
Ik heb geprobeerd om te gaan naar: FSB330 met vcore 1.3750 Dan kom ik niet in windows terecht.
Met FSB 330 en vcore 1.40 kom ik in windows terecht en kan ik Orthos, CPUZ etc opstarten. Maar dan is het ook echt afgelopen. Na een korte tijd stressen kapt mijn pc. Scherm op zwart (geen input) fans blijven wel draaien. NA een reset krijg ik de mededeling dat een "Overclock has failed" en ik mijn bios opnieuw moet instellen.
Moet ik nog meer volts op de vcore gooien of is het misschien het geheugen dat problemen geeft? Moet ik die handmatig vast zetten op een voltage?
Mijn temps zijn mooi. op 3200 mhz haalt ie zo'n 44 graden stressed. Daar ligt het m dus niet aan.
(Overigens haal ik volgens CPUZ nooit de ingestelde vcores. Als ik m in de bios op 1,3750 zet haalt ie volgens CPUZ zo rond de 1,31. Uitleesfoutje?)
There is no place like 127.0.0.1
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
Tjha, het is niet echt standaard dat een proc. hoog zou moeten clocken, soms zitten er wat slechtere steppings bij.
Een processor draait op de snelheid die hij aankan, ga je verder, dan kunnen er wel eens wat problemen voorkomen. Soms valt het mee, en soms valt het tegen. Welke stepping heb je?
[ Voor 40% gewijzigd door Tomfish op 18-06-2007 13:36 ]
  • TheMe
Meer Specs van mijn proc:
Family:6
Model: F
Stepping: 6
Revision B2
Ik heb ondertussen gezien dat de max vcor 1,5 is (in tegenstelling tot de 1.3750 die op Intels website staat. ) Dus wellicht probeer ik het nog met een hoger vcore, wil echter niet te ver gaan.
[ Voor 18% gewijzigd door TheMe op 18-06-2007 13:44 ]
  • Heineken01
  • Laatst online: 13-10 17:51
mem vcore vast instellen (kan 123 niet vinden wat je modules doen) en meer vcore. Zorgen dat je temps niet ver boven de 60graden uit komen.
Cheers!
Drank is altijd sneller op dan je denkt...
  • TheMe
Ga aan de slag en hou jullie op de hoogte
Dank alvast
  • TheMe
Heb m nu staan op 3300 mhz.
Vcore op 1,4375 (was eerst de vcore 1,4250 maar toe kreeg ik nog fouten met Orthos na 41 minuten) Mem vcore op 1,9 (geteste settings van Crosair.)
Ik heb deze settings niet langer dan 26 minuten gestressed met Orthos, voorlopig zonder problemen. Heb helaas nu geen tijd meer om te testen met mijn pc.
Mijn temps lopen nu wel op, richting de 51 graden. Maar ondertussen is ook de kamertemp flink gestegen. Zal een thermometer kopen om het beter in de gaten te kunnen houden.
  • Heineken01
Tot een Gigahertz of 3 kan de vcore vrij laag blijven, ga je (ver) daarboven heb je kans dat je je vcore met grotere stappen moet verhogen om stabiel te blijven. Mijn cpu doet bijvoorbeeld 3GHz op 1,35v maar als ik op 3,5GHz wil hebben moet ik 1,55v hebben.
  • TheMe
Nu heb ik wel een mooi einddoel bereikt, systeem haalt 3340 mhz.
FSB: 334
Mem: 1:1
PCI-E 100
PCI 33.33
Memvcore 1.9v
CPU core: 1,45
In de bios staat 1,45 vcore al rood aangegeven, maar er gan max 1,5 op de proc volgens mij.
De temps zijn mooi, rond de 50 en 51 fully stressed, maar ik denk dat het hoog zomer nog wel op zal lopen. Ik ben overigens niet van plan om mijn systeem altijd op deze settings te zetten. Waarschijnlijk alleen tijdens het gamen of op LAN party's.
Maar het is leuk te weten dat het kan :P
Screenshot na twee uur Orthos
Afbeeldingslocatie: http://www.theobreimer.nl/media/host/oc-final-small.jpg
