Twee Crossfire-editions in crossfire?
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • Boxman
  • Laatst online: 20-08 23:10
Ik heb een Asus X1950Pro Crossfire Edition kaart, en tot voor kort had ik daarbij een normale X1950Pro (ook van asus), maar die is stukgegaan door een lekkende waterkoeler. Nu wil ik dus een nieuwe, maar de X1950Pro normale editie is minder goed leverbaar dan dezelfde kaart maar dan crossfire editie. Ik bestel dan liever de CF-editie want die heb ik dan morgen binnen.
Dus mijn vraag is zo'n beetje, is het mogelijk om 2 x1950Pro Crossfire kaarten in crossfire te zetten (omdat ze met native crossfire werken ofzo, en niet meer met zo'n master/slave dongle?), of zitten er fundamentele verschillen in beide kaarten waardoor je perse 1 CF en 1 normale editie moet hebben om crossfire te draaien?
Volgens mij is het enige verschil dat de CF editie 2 van die bruggen in de doos heeft zitten en de normale niet, maar dit weet ik dus niet zeker. Klopt het dat je 2 X1950Pro Crossfire kaarten gewoon in crossfire kan draaien zonder problemen?
Ryzen 7950X3D | X670E Steel Legend | 64GB (2x32 M-die) DDR5-6000C30 | RTX 3090 | Seasonic Prime 1300W | Custom Loop CPU+GPU+RAID Watercooling 2x360mm
Twee X1950 Pro's in CrossFire is geen probleem. Ik draai ze met 2 van die 'CrossFire Bridge Interconnects' zoals ze officieel heten. Dat is 'Enchanced CrossFire' (snelste). Dan heb je ook nog 'Hardware CrossFire', dat is met master/slave kaart en een buitenboord kabel.. En software CrossFire.. dat is bagger. :P Volgens mij heb je geen master/slave kaart maar gewoon een kaart die enchanced CrossFire ondersteunt. Je kan even op je grafische kaart kijken of je van die plekken hebt waar je die brugjes op kan doen.
Hier even een foto van mijn setup (twee MSI ATI Radeon X1950 Pro's, enchanced CrossFire)
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v619/djedditt/HPIM0315.jpg
  • Boxman
Ik heb gewoon een tweede crossfire edition besteld, ik ga ervan uit dat ze fundamenteel hetzelfde zijn en eht dus zal werken.
Wat is jouw 3dmark 2005 score eigenlijk? Met mijn setup (crossfire, die dus stuk is gegaan) haalde ik steeds 14654 ofzo, terwijl iets van 17000~18000 normaal is. Wat mij opviel is dat in 3dmark 2006 ik wel de normale score van 8100 behaalde, en met overklokken (vlug vlug) 8500marks. Maar als ik overklokte veranderde er aan 3dmark 2005 niets: de framerates stegen niet. Bij het begin in dat ruimteschip 77 fps die meestal wel even stabiel staat, maar die bleef bij zowel normale clocks als bij overclock op 77fps staan. Frappant, nu met 1 kaart haal ik daar 61fps, dus 61 -> 77fps met crossfire lijkt mij niet echt een logische verhouding. Ondervind jij dit 'probleem' ook?
  • -ErikE-
  • Laatst online: 28-08 07:43
eehm. Van de X1950Pro is toch helemaal geen speciale Crossfire editie. Ik dacht dat je elke X1950Pro met elke andere X1950Pro samenvoegen.
edit: Zowel die 'crossfire editie' van Asus als de gewone van Asus heeft de beide enhanced crossfire bridges. Klinkt dus nogal heel duidelijk als geld uit de zak klopperij..... -O- Of iemand moet mij het verschil tussen beide kunnen uitleggen??
edit2: AAH het is helemaal duidelijk. Bij normale X1950Pro`s levert Asus geen crossfire bridge en bij de Crossfire editie 2 stuks. *O* onee...wacht, andere fabrikanten leveren gewoon bij elke kaart 1 bridge........ -O-
[ Voor 71% gewijzigd door -ErikE- op 18-06-2007 15:22 ]
  • Boxman
Dat laatste is gewoon echt te flauw van die fabrikanten :p Ik heb er gewoon nog een besteld, komt wel goed.
  • -ErikE-
Boxman schreef op maandag 18 juni 2007 @ 15:42:
`t was eigenlijk meer een rant op Asus. je zal het maar niet weten en twee gewone X1950Pro`s kopen, want "klaas had er ook twee van MSI en dat werkte ook". Daar zit je dan mooi met je Asus X1950Pro`s zonder CF bridges...... ;)
hmmz, ja djeddeman maar je hebt er geen 2 meer he :P die andere is nu van mij XD
