Nieuwe exchange server
  • 115 views sinds 30-01-2008
Beste tweakers,
Ik ben exchange 2003 NL aan het installeren op een Windows UK 2003 standard SP2 OS. Het gaat hier om een testtraject, dus ik mag nog alles verkloten wat ik wil.
Ik heb momenteel een drietal problemen. Omdat ik zelf het idee heb dat dit geen echte problemen zijn hoop ik hier op hulp:
1. De dcdiag geeft het volgende probleem:
Doing initial required tests
  Testing server: Default-first-site-name\SRVTEST
    Starting test: connectivity
     The host d9130ecf-5f20-4cad-ba0b-cb669d529f2e._msdcs.testdomein.local could not be resolved to an IP address. Check the DNS server, DHCP, server name, etc
Although the Guid DNS name (d9130ecf-5f20-4cad-ba0b-cb669d529f2e._msdcs.testdomein.local) resolved to the IP address (10.0.0.30) and was pingable. Check that the IP address is registered correctly with the DNS server.
........... SRVTEST failed test connectivity
Verder zijn alle test OK. In de DNS staan bij de forward en reverse lookup zones alle IP adressen voor SRVTEST op het juiste IP adres van 10.0.0.30.
2. De NETDIAG geeft het volgende probleem:
DNS test ....: Failes
  [WARNING] Cannot find a primary authoritative DNS server for the name 'SRVTEST.testserver.local' [RCODE_SERVER_FAILURE]
The name 'SRVTEST.testserver.local.' may not be registered in DNS.
[WARNING] The DNS entries for this DC are not registered correctly on DNS server '213.73.255.52'.  Please wait for 30 minutes for DNS server replication.
[WARNING] The DNS entries for this DC are not registered correctly on DNS server '213.132.189.250'. Please wait for 30 minutes dor DNS server replication.
[FATAL] No DNS Servers have the DNS records for this DC registered.
Voor de rest alles skipped of passed.
3. Bij het starten van de forestprep (waar m.i. de echte setup begint) krijg ik een scherm te zien dat er bekende compatibiliteitsproblemen zijn met deze versie van Exchange. Er wordt verwezen naar http://www.microsoft.com/...xchange/2003/sysreqs.mspx, wat gewoon de standaard requirement page is. Ik kan wel gewoon door met installeren, maar heb geen idee waarom deze melding wordt veroorzaakt. Iemand enig idee?
Wat heb ik zelf al geprobeerd??
Voor 1 (dcdiag probleem): Alle IP adressen gecontrolleerd (waren ok), zones verwijderd en opnieuw toegevoegd, ook "Configure DNS server" opnieuw uitgevoerd.
Voor 2 (netdiag probleem): Exchange server is geinstalleerd op de DC. Deze heeft een .local adres, dus zal nooit bekend zijn bij de internet DNS servers die deze probeert te bereiken. Ik snap ook niet helemaal waarom hij dat doet. De server draait zelf ook DNS, mijn gok is dan ook dat hier iets mist waardoor hij daar de registratie niet uit kan lezen. Het is de bedoeling dat deze exchange server straks voor meerdere domeinen mail gaat hosten. Ik snap dan ook niet waarom een DNS lookup van het eigen domein belangrijk zou zijn.
Voor 3 (compatibiliteit probleem): Ik heb de laatste exchange kit besteld voor 2003. Hier zat exchange en een upgrade voor SP2 bij als losse CD. Ik verwacht dat ik deze melding mag negeren doordat het wordt gecorrigeerd door de update van de SP2 CD voor exchange.
  • ZeRoC00L
Verwijst je DNS wel naar je EIGEN DNS server (dus de server zelf) ??
Volg je bankbiljetten
Tnx voor je reactie. Ja. De DC heeft zichzelf staan als DNS server. In DNS staan vervolgens forwarders naar de DNS servers op het internet. Het lijkt ook alsof hij die neemt.
De foutmelding zegt het zelf al he, je hebt geen srv records voor je dc in de betreffende dns server staan. Deze even aanmaken en dan moet het als het goed is werken. Die compatibiliteit error kan komen door het verschil in talen denk ik, maar je moet als het goed is wel door kunnen gaan met de installatie. Al vind ik het zeer vreemd om een nederlandse Exchange op een engels OS te gebruiken.
  • Flappie
  • Laatst online: 26-10 19:04
Hij zegt ook dit he:
En dat zijn de DNS servers van Quicknet :)
Bedankt voor de tips!.., hij had inderdaad geen srv record. Ik had toch verwacht dat deze wel aangemaakt zou worden toen ik de zone opnieuw had aangemaakt in DNS.
Ik ben nu doorgegaan met installatie. Op google stond dat die compatibiliteitsmelding standaard is, maar opgelost kon worden door daarna SP2 er over te gooien. Ik kom alleen tijdens de installatie de volgende vage fout tegen:
Setup failed while installing sub-component OMA Notifications with error code 0xC103798A (please consult the installation logs for a detailed description). You may cancel the installation or try the failed step again
Die had ik dus nog nooit eerder gezien. Dankzij jullie hulp had ik geen meldingen meer bij DCDiag / NetDiag. Ook domain en forestprep verliepen zonder fouten. Het rare is dat hij de installatie wel af maakt, maar de first storage group heeft er een kruis doorheen staan en de exchange service kan niet worden gestart.
In dat installation log staat zoveel onzin dat ik daar echt niks zinnigs uit kan halen. Het vreemde is dat op de DC wel een exchange groep is aangemaakt (waar de exchange computer ook aan is toegevoegd), maar ik heb geen exchange properties op de gebruikers er bij gekregen.
Heel vaag weer dus. Ik ga nog een keer volledig de-installeren en opnieuw proberen.
