[php] Webpagina updaten en cachen
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • Gerwin
  • Laatst online: 08-06-2025
Gerwin
Ik ben er klaar voor!
Middels onderstaande php code probeer ik een pagina te updaten. Echter ontstaat op dit moment duidelijke en heel vreemd probleem nu blijkbaar de website meer bezocht wordt. Het lijkt erop dat als twee bezoekers precies op hetzelfde moment opvragen dat zaakjes ineens dubbel gedaan worden, en dat is niet de bedoeling. Is er ook een mogelijkheid om iets "sneller" te locken ofzo of blijf je altijd met dit probleem zitten op de manier dat ik dit wil doen?
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
$filename4 = "cache/".$page.".cache";
$include = "cache/".$page;
$age = 3600; // tijd
if (file_exists($filename4)) {   // bestaat de cache reeds?
    $mtime = filemtime($filename4);
    $fileage = time() - $mtime;
    if ($fileage < $age) {  // is de cache gedateerd?
        $usedfile = true;
    } else { $usedfile = false;}
    include ($filename4);
    flush();
    ignore_user_abort(1);
    $outputfile = false;
} else {
    $usedfile = false;
    $outputfile = true;
if ($usedfile == false) {
    ob_start();
// pagina
    $output = ob_get_clean();
    $file = fopen( $filename4, 'w' );
    fputs($file, $output);
    fclose($file);
    if ($outputfile == true) {
Station van Gerwin Prins op Apple Music
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
Je lockt de file nu toch nergens?
PHP:
if (flock($file, LOCK_EX)) {
    flock($file, LOCK_UN); // release the lock
} else {
    echo "Couldn't lock the file !";
fclose($file);
  • Gerwin
Gerwin
De term 'locken' gebruikte ik in mijn stukje om iets duidelijker te maken wat ik wil. Op de pagina die gecached wordt worden meerdere zaken bijgewerkt. Dit bijwerken op de pagina moet echter maar één keer gebeuren. Wat er nu gebeurd is dat als de pagina gedateerd is dat alle bezoekers van die pagina de pagina gaan updaten totdat het bestandje nieuw is. Ik weet dan ook niet of dit met locken op te lossen is. Ik zoek iets dat voorkomt dat zegmaar een update functie van een cache achter elkaar uitgevoerd wordt door bezoekers (eerste hit van .php gaat de functie doen elke hit die volgt niet). Ik ga toch eens kijken of de "flock" iets is. Maar ook hier kunnen twee snelle hits achter elkaar "binnenkomen" in de update functie.
ALs ik het goed begrijp moet je enkel snel weten dat een bestand gelogt is om te cachen? iig, sql is zeer snel.. Sneller dan een bestand checken. Dus als dit is wat je bedoelt zal ik sql gebruiken met simpel een BOOL om te kijken of hij wel of niet gelockt is.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op maandag 18 juni 2007 @ 09:32:
Dat is natuurlijk complete onzin; een filesystem is (in essentie) ook een database. Kijken of een file bestaat en dan al of niet gelockt is laat je in dat geval dus ook over aan het FS en dan ga je niet de dikke overhead van een SQL server gebruiken om te kijken of een file gelockt is :X
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Gerwin
Gerwin
Zit ik dan toch weer iets te verzinnen wat helemaal niet kan?
Ik heb op de betreffende pagina zaken staan die geupdated als de frontpage cache te oud is (database bijgewerkt, nieuws, etc.) Als dit dubbel gebeurd dan loopt het zaakje in de soep. Cron heb ik aan zitten denken, maar dan wordt alles geupdated ook als er helemaal geen bezoekers zijn, beetje zonde van de capaciteit om bijvoorbeeld elke 10 minuten een cron te laten draaien die best wat data moet verzetten.
Hoe kan ik dit het beste oplossen? Is er niet iets op te verzinnen dat de seconde nauwkeurig net die eerste bezoeker de update triggerd en de rest gewoon de cache blijven zien (al is ie dan wel gedateerd)?
  • Janoz
  • Laatst online: 11-10 23:53
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Tja, lock krijgen, check uitvoeren, cachedate aanpassen, lock vrijgeven, eventueel nieuwe versie produceren. Dat lijkt me een duidelijk stappenplan. Zorg er trouwens voor dat je de cachedate een hoge resolutie geeft en/of een veilige marge.
Moet heel erg de verleiding weerstaan om een opmerking te maken over een missende applicationscope in php
[ Voor 14% gewijzigd door Janoz op 18-06-2007 09:57 ]
