Transparante Bridge tussen vlans op router, mogelijk toch ?
  • 231 views sinds 30-01-2008
Ik zit met een heel complex probleem wat volgens mij zo out of the box moet werken.
Ik heb een router met een aantal poorten, geen homeuse ding, Cisco/Foundry related stuff.
Op deze router is een vlan2 aangemaakt naaste de standaard vlan1 met een default route. naar buiten toe. Er is een VE (Virtual Interface) die untagged is in de vlan2 welke het adress heeft dat ik als gateway op de machines gebruik die ook in vlan2 hangen.
Best basic, dit werkt naar behoren.
Nu had ik een exotisch idee waar ik al half een topic over aangemaakt had om een extra vlan3 te maken en hier tussen te routeren.
Ook dit heb ik voor elkaar gekregen, getest met een crosscable en zonder uiteraard, en dit lijkt goed te werken.
De volgende stap is om de crosscable te vervangen door een transparante firewall, want als je de documentatie op internet leest worden deze vaak vervangen door een crosscable om problemen tussen de vlans uit te sluiten.
Ik heb hier Pfsense voor genomen, en dit is een redelijk goed pakket (aan het worden). Ik heb de howto gelezen voor een Transparent Bridge (http://pfsense.trendchiller.com/transparent_firewall.pdf) en ook dit werkt naar behoren met een apparaat wat ik op IP benaderen wil met als gateway mijn router in dit apparaat.
De WAN-kant van de bridge hangt dus in vlan2 en de LAN-kant in vlan3.
Wanneer ik een host, server bijvoorbeeld, in vlan3 hang, de poort hier dus in untag, zie ik in de arp-table van de router het IP niet meer aan de poort hangen waar deze server aan hangt, maar het IP hangt ineens aan de poort waar de LAN-kant van de bridge aangesloten is.
Opzich is hier een verklaring voor te vinden aangezien alles gebridged wordt naar vlan2 via die ene poort en daar dus eigenlijk aan hangt.
Op een of andere manier kan ik alleen de server die ik in vlan3, dus achter de bridge hangt op geen enkele manier benaderen, ook niet vanaf een machine die nog in vlan2 hangt.
Let wel, de rules die ik aanmaak zijn in orde, dat heb ik al gecontroleerd met het apparaat dat ik wel via https op IP kan benaderen.
Ik heb ook geprobeerd het IP van de bridge als gateway op deze machine in te stellen, aangezien een bridge zo transparant is als glas werkt dit dus niet. De bridge beschikt namelijk ook over een gateway adres zoals je volgens de howto moet instellen.
Ik doe denk ik toch iets fout met mijn vlan idee, toch werkt het ook weer wel... ik heb redelijk last van |:( op dit moment ;)
Ja, het werkt, toch een config probleem dacht ik zo :)
Zou je 2 bridges parallel aan elkaar kunnen laten draaien of moet je dat echt in failover doen ?
  • LauPro
  • Laatst online: 22-10 17:07
LauPro
Prof Mierenneuke®
Het vlanning gaat in sommige switches vrij strict. Op het moment dat een packet getagged is voor een bepaald vlan, en je hebt twee vlans gebridged dan is het best mogelijk dat hij niet in dat andere vlan is toegestaan omdat het tag van de andere vlan er nog 'aan' zit.
Heb je geen mogelijkheden om poorten in meerdere vlans te hangen? Zodat voor het 'gebridgede' netwerk de packets zijn toegestaan.
En dannog, zodra je 2 vlans bridged, wat is dan nog het nut van de twee vlans? Of zit er een filter op die bridge?
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
LauPro schreef op maandag 18 juni 2007 @ 02:58:
Heb je geen mogelijkheden om poorten in meerdere vlans te hangen? Zodat voor het het 'gebridgede' netwerk de packets zijn toegestaan.
Ja dat moet wel kunnen dacht ik, moet ik even nazien.
Dat is de trick dus, firewall er tussen. Zo kun je een router met veel poorten toch blijven gebruiken en tevens nog de routing laten doen.
Maar het werkt gewoon, opgelost dus :)
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
De term bridging was wat verwarrend denk ik ;) .
LauPro schreef op maandag 18 juni 2007 @ 03:52:
Tja, zo noem je zo'n ding toch echt volgens mij :)
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2007 17:06 ]
