Corrupt files op Raid10 na BSOD?
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • Koelie73
  • Laatst online: 09-10 12:15
Core2Duo E6600, Asus P5W DH Deluxe, 2 GB RAM, Raid10 (4x Samsung P120) + single Raptor 150 GB - WinXP Pro SP2.
Ik had zojuist een BSOD terwijl ik gewoon in WinXP (kort na bootup) explorer aan het openen was.
Er werden geen .dll files genoemd alleen de volgende parameters:
0x000000F4
(0x00000003, 0x89CAE538, 0x89CAE6AC, 0x80604528)
Via Microsoft kan ik weinig achterhalen over deze error. Het meeste gaat over Win Server 2003 of een Slave drive in single IDE mode. Beide dus niet op mij van toepassing.
Na de reset een uitgebreide CHKDSK op de C-schijf (De Raptor met WinXP).
Onderaan deze post staat de hele log file (sorry voor lange post die daardoor ontstaat)...
WinXP startte daarna weer goed op en de Intel Storage manager begon met de verfication and repair van de Raid10 array (andere partities). Inmiddels is deze bijna klaar en heeft 110 verification errors gevonden en gerepareerd, maar geen Blocks met media errors.
Ook in het Bios staan alle 4 schijven op 'groen'.
Nu heb ik heel veel foto's en mp3 bestanden. Van alles ook een backup, maar meestal backup ik automatisch naar een netwerk-drive. Een half jaar geleden had ik in dit systeem een Raid5 en toen ging er 1 schijf stuk. Dit resulteerde uiteindelijk in een hoop foutmeldingen en cross references op de drive, zelfs na vervanging van de defecte door een identieke nieuwe en de restore/repaire functie. Dit had een hoop beschadigde files tot gevolg. Echter kwam ik daar niet meteen achter. De mp3's werden gewoon in itunes getoond. Pas als je een mp3 wilde afspelen, jumpte ie naar de volgende mp3 die wel goed was. Foto's kon je gewoon openen, maar tussen vele goede zaten ook een hoop jpg files die bijv voor de helft nog de foto bevatten en voor de helft zwart waren. Of kleuren die doorelkaar heen liepen als een soort negatief effect. Helaas heeft de automatische backup dus ook deze files naar de netwerkschijf gekopieerd waardoor ik dus de goede files kwijt was. Gelukkig stond het meeste ook op Dvd, maar je wil ook niet elke maand zoveel data op Dvd branden.
Anyway, ik ben dus erg huiverig voor crashes in combinatie met Raid. Ik heb nu Raid10 en normaal werkt dat prima, maar ik ben benieuwd of CHKDSK en de Intel Raid software altijd hun werk goed doen. Zoals in dit geval na een BSOD. Ik heb nu even snel wat files gecheckt en het lijkt allemaal in orde, maar is er software in omloop, die kan checken of files corrupted zijn, zonder dat je zelf steeds je hele library mp3's en foto's moet doorwerken of ze pas veel later bij toeval tegenkomt? Was die Raid5 ervaring een pechgeval (vanwege de defecte schijf en omdat Raid5 anders werkt) of heeft iemand ook dergelijke slechte ervaringen met Raid10?
Dit was misschien gewoon een hickup van XP, maar ik zou dus willen weten of al die verification errors kleine, onbelangrijke foutjes zijn die makkelijk gecorrigeerd worden, of dat er meer aan de hand is...
Bootlog:
Checking file system on C:
The type of the file system is NTFS.
Volume label is WinXP.
One of your disks needs to be checked for consistency. You
may cancel the disk check, but it is strongly recommended
that you continue.
Windows will now check the disk.
The USA check value, 0x0, at block 0x3 is incorrect.
The expected value is 0x49e.
The multi-sector header signature in file 0x5234 is incorrect.
42 41 41 44 30 00 03 00 85 94 12 7a 04 00 00 00 BAAD0......z....
1d 00 01 00 38 00 01 00 60 01 00 00 00 04 00 00 ....8...`.......
Deleting corrupt file record segment 21044.
Index entry Canon of index $I30 in file 0xfa2 points to unused file 0x5237.
Deleting index entry Canon in index $I30 of file 4002.
Index entry CNDCK170.DLL of index $I30 in file 0x5238 points to unused file 0x5234.
Deleting index entry CNDCK170.DLL in index $I30 of file 21048.
Index entry CNDNDlg.exe of index $I30 in file 0x5238 points to unused file 0x5235.
Deleting index entry CNDNDlg.exe in index $I30 of file 21048.
Index entry CNDUK170.DLL of index $I30 in file 0x5238 points to unused file 0x5236.
Deleting index entry CNDUK170.DLL in index $I30 of file 21048.
Cleaning up minor inconsistencies on the drive.
CHKDSK is recovering lost files.
Cleaning up 15 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 15 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 15 unused security descriptors.
CHKDSK is verifying Usn Journal...
Usn Journal verification completed.
Correcting errors in the master file table's (MFT) BITMAP attribute.
CHKDSK discovered free space marked as allocated in the volume bitmap.
Windows has made corrections to the file system.
62364296 KB total disk space.
23698880 KB in 121354 files.
46628 KB in 11532 indexes.
0 KB in bad sectors.
397996 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
38220792 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
15591074 total allocation units on disk.
9555198 allocation units available on disk.
Internal Info:
50 5b 02 00 20 07 02 00 e8 39 03 00 00 00 00 00 P[.. ....9......
fe 02 00 00 01 00 00 00 ac 03 00 00 00 00 00 00 ................
34 c3 26 0a 00 00 00 00 1e 41 da 34 00 00 00 00 4.&......A.4....
44 89 0f 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D...............
00 00 00 00 00 00 00 00 ca d7 ca 60 00 00 00 00 ...........`....
e0 43 4c 8f 00 00 00 00 88 39 07 00 0a da 01 00 .CL......9......
00 00 00 00 00 00 77 a6 05 00 00 00 0c 2d 00 00 ......w......-..
