PHP strtok() functie lege waarden in txt-file
Ik heb een .txt-bestand waarin een adressenbestand staat. Deze moet in een database gezet worden, echter heb ik het volgende probleem:
Ik heb de volgende code:
$fb = $filename;
$fopen = fopen($fb,"r");
while(!feof($fopen)){
$data = fgets($fopen,filesize($fb));
$tok = strtok($data,"\t");
while($tok !== false){
$teller = 0;
while($teller<16){
$array[$teller] = str_replace("'","",$tok);
if ($array[$teller]=='') $array[$teller]="-";
$teller++;
$tok = strtok("\t");
}//while
mysql_query("INSERT INTO $tabel (bondsnummer,achternaam,voorletters,tussenvoegsel,roepnaam,straat,huisnummer,
postcode,woonplaats,land,telefoon,mv,geboortedatum,enkel,dubbel,emailadres)
VALUES ('$array[0]','$array[2]','$array[1]','$array[3]','$array[4]','$array[5]','$array[6]','$array[7]','$array[8]','$array[9]'
,'$array[10]','$array[11]','$array[12]','$array[13]','$array[14]','$array[15]')") or die(mysql_error());
}//while
}//while
Nou is het probleem, dat als bijvoorbeeld tussenvoegsel leeg is, hij deze niet als een lege string wegschrijft in de database, maar hij pakt het volgende argument (in deze dus roepnaam) en plaatst deze in de kolom tussenvoegsel.
Het txt-bestand is gescheiden mbv tabs (zoals ik ook zoek op '\t' als token...)
Hoe kan ik voorkomen dat dit gebeurt?
  • Gonadan
  • Laatst online: 23:09
Gonadan
Zolang er geen duidelijke scheiding is tussen de velden wordt het lastig.
Je kunt kijken of het met een hoofdletter begint, tussenvoegsels meestal niet maar ik weet niet precies hoe het bestand in elkaar zit. Misschien kan je een voorbeeld posten.
Anders kan je nog proberen om via een regular expression te kijken wat voor type data het is. En zo bijvoorbeeld terug tellen vanaf huisnummer, al zal dat niet echt lekker werken. ;)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Comgenie
  • Laatst online: 18:20
Comgenie
Soms heb je dat
Volgensmij kan je in plaats van strtok ook explode gebruiken, zover ik weet laat die lege strings wel gewoon staan, ipv de volgende te pakken
No animals were harmed in the making of this comment.
Comgenie schreef op zaterdag 16 juni 2007 @ 20:34:
explode() slaat ook de lege waarde over...bovendien zeg ik dan $deelstring=explode("\t",$data) en dan slaat ie ook de regeleinden over...
  • TheBorg
  • Laatst online: 06-10 14:09
TheBorg
Resistance is futile.
Doe een stringreplace (notepad) in je sourcefile en maak van alle tabs iets als ";"
Dan nog een double quote aan het begin en het eind van de regel.
PHP:
    while ($data = fgetcsv ($fileresource, 100000, ';' ))
        $SQLQuery = "INSERT INTO whatever etc.
            mysql_real_escape_string($data[1])
            etc.
        $foobar = mysql_query($SQLQuery) or die(mysql_error());
[ Voor 44% gewijzigd door TheBorg op 16-06-2007 21:00 ]
  • Kuhlie
explode werkt prima zoals jij wilt. Heb je het echt geprobeerd? (Oh, en gebruik indentatie, dit is echt niet leesbaar.)
  • Comgenie
Comgenie
Soms heb je dat
Hmnz, Als explode het ook doet. Dan lijkt me dat php bij \t ook meerdere tabs gelden door een of andere vage reden. Zoals al werd genoemt, de tabs vervangen door iets anders zou het makkelijkst zijn.
