Asus commando + HD2900 Geen beeld
  • 76 views sinds 30-01-2008
  • dreameater
  • Laatst online: 20:27
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Vandaag mijn nieuwe PC binnen gekregen, vanmiddag eens even rustig inelkaar gezet.
WIl ik opstarten krijg ik geen beeld.
Alle Lampjes en Fans gaan draaien en op de videokaart brand ook een klein ledje als ik opstart.
Op het LCD schermpje van de Commando staat 'DET RAM'' of ''CPU INIT ".
Op google opgezocht maar nog niks concreets kunnen vinden wat nou ECHT de oplossing is.
Specs :
Intel C2D E6600
Asus Commando
HiS 2900 XT
Corsair XMS2 2048 RAM pc6400
Kheb alle kabels nog eens nagekeken, alles zit er in.
Ram heb ik verwisseld van sloten en reepjes
Videokaart opnieuw in het PCI-E slot gestopt.
geprobeerd de bios te resetten al weet ik niet of dit lukt met dit knopje op het mobo zelf.
[ Voor 48% gewijzigd door dreameater op 16-06-2007 19:34 ]
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door te nemen.
Met zo weinig informatie, specs en dingen die je zelf geprobeerd hebt is het vrij moeilijk te zeggen.
Dus loop eens stap voor stap de troubleshooter door en mocht je er niet uitkomen, geef precies aan wat er fout gaat, dan moet het wel lukken om de fout te achterhalen.
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Ik weet echt niet meer wat ik moet doen.
Heeft niemand precies een oplossing voor dit probleem?
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
Wat voor PSU heb je?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
dreameater schreef op zaterdag 16 juni 2007 @ 19:59:
Ja jij, als je de troubleshooter doorneemt dan moet het lukken om het probleem te achterhalen.
  • martijn-
  • Laatst online: 14:51
Nee niemand weet hier direct een oplossing voor omdat je niet weet wat het probleem is.
begin maar met het doorlezen van Hangen en Opstartproblemen troubleshooter daar staan veel manieren om te achterhalen wat precies het probleem is.
Heb je er aangedacht dat je een Jumpertje moet verzetten voordat je met die knop op het moederbord de bios kan resetten
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
oi, Kheb een Zalman ZM600 HP voeding.
Ik heb al heel vaak geprobeerd om de Bios te resetten maar nu zeg je iets over een jumpertje.
Ik zal eens kijken wat voor jumpertje dat is.
Wel vreemd ik krijg helemaal niks te zien.
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
Lees de gebruiksaanwijzing eens even door, kijk ook gelijk even of je geheugen mogelijk niet het probleem geeft, aangezien er een qualified list bij zit :
http://dlsvr01.asus.com/p...mmando/e2938_commando.pdf
Site is traag, maarjah, dat zijn we wel gewend van Asus ;)
Misschien kom je met de Asus Bios utility's wat verder :
http://support.asus.com/d...uage=en-us&model=Commando
Vaak is het een klein iets dat een nieuw systeem niet wil werken. Ik denk dat je geheugen wat moeilijk doet op je MoBo :) En zeker nog eens de socket van je cpu nakijken om te kijken of hij wel goed zit.
Succes
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Kheb voordat ik dit geheugen heb aangeschaft gekeken of hij op de QVL stond en dat deed hij.
Net even dat jumpertje verplaast en daarna op die knop gedrukt ,opnieuw gestart maar werkt nog steeds niet.
Als ik alleen de Netspanning erachter doe zonder hem aan te zetten staat er op het LCD '' CPU INIT''
Druk ik de PC aan springt hij over op '' DET DRAM''.
Maar ten alle tijde krijg ik gewoon geen beeld.
Cpu ook gechecked zit gewoon goed in het socket met de Scythe Ninja erop gemonteerd.
EDIT:
Er zit trouwens een 8-pins cpu stekker op het moederbord... moet ik hier ook 2 x 4 pins instoppen of moet ik gewoon dit kapje erop laten zitten en er 1x 4 pins indrukken?
[ Voor 15% gewijzigd door dreameater op 16-06-2007 20:36 ]
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • TERW_DAN
TERW_DAN
dreameater schreef op zaterdag 16 juni 2007 @ 20:31:
Doe je zelf nou eens een plezier en begin Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens stap voor stap door te nemen. Wij kunnen je alleen helpen als je jezelf helpt. We kunnen wel vanalles roepen, maar als je er niets mee doet dan komen wij ook niet achter het probleem.
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Heb ik al meerde keren doorlopen maar is gewoon een oude FAQ.
Toch heb ik er wat aan gehad omdat ik nu weet hoe je de CMOS reset :P
Status: nog steeds geen beeld
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
Terw_Dan schreef op zaterdag 16 juni 2007 @ 20:36:
Al eens de gebruiksaanwijzing doorgelopen, al eens opgezocht wat de meldingen inhouden :?
  • TheZeroorez
dreameater schreef op zaterdag 16 juni 2007 @ 21:00:
Heb je ook gezien wanneer 'ie voor het laatst geupdate is?
Verder is de hardware anders, maar zijn de meeste principes hetzelfde hoor. Je voeding kun je nog steeds met 14-16 opstarten, je andere hardware kun je nog steeds loskoppelen, etc.
Kortom, wat kwam eruit? Wanneer deed 'ie meer/minder dan nu?
Ik vermoed trouwens een probleem met je voeding of bekabeling naar de videokaart. Staat je RAM ook in de QVL?
[ Voor 10% gewijzigd door TheZeroorez op 16-06-2007 21:39 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Oude FAQ? wat is dat voor een onzin? de FAQ is nog helemaal up to date, dus ik zie niet in waarin hij oud kan zijn.
Neem dat ding nu gewoon eens door, vervang je mobo, vervang je voeding, vervang je cpu, vervang je videokaart etc.
  • Samson_1990
  • Laatst online: 15-09 13:06
Ligt aan je geheuge. Heb exact hetzelfde aan de hand gehad.
Ik heb ook een commando met corsair xms2 reepjes en kreeg ook maartoe DET DRAM.Heb ze RMA gestuurd en er bleek eentje kapot te zijn. Heb uiteraard nieuwje reepjes gekregen.
Het kan natuurlijk ook zijn dat je je bios moet update. probeer 0902 eens, heb ik nu ook en tot nu toe nog enkel probleem gehad.
  • Bollebout
  • Laatst online: 24-01 07:28
dreameater schreef op zaterdag 16 juni 2007 @ 19:28:
Intel C2D E6600
Asus Commando
HiS 2900 XT
Die gaat dus uit neem ik aan?
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
ja hij knippert 1 x en dan gaat hij weer uit.
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • Orac
  • Laatst online: 13:15
Orac
Ik mis je papa.
Heb je twee geheugen dimm's? Zo ja, heb je ze ook 1 voor 1 geprobeerd?
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Ja ik heb ze 1 voor 1 geprobeerd in elk slot.
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
Zou je ook even een "normale" ddr2 module kunnen lenen dus bijv. 533 mhz oid. Als hij dan boot moet je ff in de bios je geheugen timings + voltage instellen, wat dat XMS2 geheugen nodig heeft. Waarschijnlijk helpt het dan wel
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2007 10:13 . Reden: iets vergeten ]
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Ja , dat zeggen meer mensen aan wie ik het probleem voorgelegd heb, vooral ook omdat deze modules op timings van 4 draaien.
Ik loop zelf stage bij een computer winkel dus maandag ''leen'' ik wel even 533 DDR2 geheugen van kinston ofzo.
[ Voor 4% gewijzigd door dreameater op 17-06-2007 11:38 ]
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • dion_b
  • Laatst online: 15:40
dion_b
say Baah
Als je hem meerdere keren doorlopen hebt heb je onder andere:
- meerdere andere PSUs getest
- meerdere ander mobos getest
- meerdere ander CPUs getest
- meerdere andere DIMMs getest
Aangezien je voorzover je hier meldt NIETS daarvan gedaan hebt is je uitspraak hierboven zacht gezegd bullshit :/
Als je geen zin hebt zelf er wat aan te doen, bel de helpdesk ofzo. GoT helpt Tweakers die zichzelf helpen, niet Tweakers die beweren dingen gedaan te hebben die ze niet gedaan hebben :X
Oslik, blyat! Oslik!
