Domein registratie Vista
  • 1.171 views sinds 30-01-2008
Dag,
Zojuist heb ik Windows Vista business 64 bit geinstalleerd zonder problemen. Nu moet deze PC in het 2003 domein gehangen worden, alleen dat gaat niet zo makkelijk als voorheen bij XP pro het geval was. Het domein wordt domweg niet herkend. Mijn vraag hierbij: zijn er instellingen waarop gelet moet worden bij het configureren van een Vista domein installatie, DNS etc.
Van deze pc moet een installatie image gemaakt worden, dus zodoende is er een klein beetje haast bij.
Mijn Dank Alvast!
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
je hebt vast al wat geprobeert? oh ja? wat dan?
je krijgt vast een foutmelding enzo...
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op zaterdag 16 juni 2007 @ 16:03:
Euh.. jawel. Gelden dezelfde aandachtspunten voor als bij XP.
Haast is een term die we liever niet gebruikt zien worden ;)
Dan moet je maar een supportdesk bellen als het snel moet :)
  • Jazzy
  • Laatst online: 00:38
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Foutmeldingen? DCdiag, netdiag?
  • Michael Knight
  • Laatst online: 14-10 20:52
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Welkom op GoT! :)
We vinden het altijd prettig hier als je aangeeft wat je al geprobeerd hebt.
Op die manier kunnen we tips en (met een beetje geluk) je het juiste antwoord geven.
Welke foutmeldingen krijg je nu? Wat zijn je huidige instellingen..
Als we dat weten, kunnen we weer verder!
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
Idd haast is een groot woord!
De stappen die ik zelf al gedaan heb om dit probleem te verhelpen:
1. Configuratie van domein controller gecheckt, hierin heb ik geen wijzigingen gemaakt ivm het anderzijds om zeep helpen van het domein.
2. DNS is dynamisch ingesteld. Hier zou het probleem kunnen liggen, aangezien Vista IPv6 gebruikt. Deze uitschakelen is alleen mogelijk doormiddel van aanpassingen in het register.
3. foutmelding volgt hieronder. Voor de goede orde, we hebben een goed werkende DNS:
Er is een onverwachte fout opgetreden bij het opvragen van de Service Location (SRV)-bronrecord in DNS dat wordt gebruikt voor het vinden van een Active Directory-domeincontroller voor het domein NL.MAIN.01.
De fout is: Geen DNS-servers geconfigureerd voor lokaal systeem.
(foutcode 0x0000267C DNS_ERROR_NO_DNS_SERVERS)
De query was voor de SRV-record van _ldap._tcp.dc._msdcs.NL.MAIN.01
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Zie je bij ipconfig /all wel de domaincontroller als enige ipv4-dnsserver?
En als je nslookup probeert? Krijg je dan verbinding met je domaincontroller?
Mijn spoorwegfotografie
IPCONFIG /ALL ziet IP 4 en 6, DNS van onze Internet router. En zoals ik verwachte, nslookup kent ons domein niet, wederom alleen de gegevens van de I-net router. De configuratie van deze Vista PC op dit moment is niks meer dan een stand-alone unit en dat willen we niet.
  • FlorisB
  • Laatst online: 15-10 10:26
Stel als DNS het IP van je domain controller in, deze draait vaak ook de DNS server..
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Basisfout nummer één met stip.
ALTIJD je domain controller als DNS server instellen als je in dat domain wil joinen.
Zodadelijk gaan we DNS aanpassen op een aantal clients, zowel XP als Vista. Eens zien welk OS het flexibelst is. Vista lijkt mij een prima uitrol systeem, maar hier ben ik eerlijk gezegd nog niet in thuis, misschien zie ik wat over het hoofd. In elk geval, DNS is hier iets om mee te spelen.
DNS van de domain controller invoeren in de clients, de nu volgende stap.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Het heeft niets met Vista te maken, dit is gewoon een basisregel als het gaat om Active Directory en geldt al sinds Windows 2000. Als de domainclients in jullie netwerk een andere DNS-server als primair hebben ingesteld dat is dat gewoon een misconfiguratie.
Dat zie je vaak in netwerken waar mensen klagen over traagheid bij het inloggen en benaderen van resources.
Het lukt ons niet om deze vista machine in het domein te zetten. Zojuist hebben we een nieuwe XP pro machine, bij wijze van een test, aan het domein gehangen, dit ging feilloos. Het probleem is DNS, om een Vista pc aan het domein te koppelen zijn er speciale DNS instellingen vereist, maar welke en hoe?
administrator@domainname.xx
password
Voldoende om XPpro aan een domein te hangen, klik en klaar. Hoe zit dat bij Vista?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op woensdag 20 juni 2007 @ 23:28:
Dat is je toch al verteld?
post eens een ipconfig van je vista client PC en van je Domain Controller?
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Wat krijg je exact voor foutmelding dan? Zou heel duidelijk moeten zijn :)
Ik heb het hier precies zo gedaan als ik het altijd bij XP Pro doe, wat moet er dan wel niet zo speciaal zijn ?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Post eens de output van ipconfig /all van server en client.
Gelukt!
We zijn alle DNS opties nagelopen en wat blijkt:
Onze xppro machines zijn een aantal jaar terug uitgerold vanuit een image server en hebben zodoende een standaard DNS configuratie volgens onze normen etc. Op deze Vista machine moest DNS nog geconfigureerd worden met de juiste config enz. DNS hebben we 1 op 1 vergeleken met de XP machines en gespiegeld naar Vista, ik geef toe, hier heb ik een schoonheidsfoutje gemaakt.
DNS en juiste domein account gegevens tijdens aanloggen op domein was voldoende. Kennelijk heeft Vista na een schone OEM install net een aantal andere standaard opties, vandaar de verwarring. Dus weer een stap dichter voor de Vista image.
Dank voor de hulp!
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik snap er niets van. Wat bedoel je nu met andere standaardopties? Je maakt toch gebruik van DHCP? Of werk je niet met DHCP en had je gewoon de verkeerde DNS server ingesteld?
Met opties bedoel ik hier de selectie markeringen (vinkjes) bij de DNS instellingen van een schone Vista install. Deze verschilde nogal met XP, en hierbij, XP heeft standaard geen IPv6 geinstalleerd. Dit laatste is bij Vista wel het geval, dat maakte voor ons de domein koppeling een stuk lastiger. DNS staat idd automatisch geconfigureerd na een Vista install en dat is ook hoe het nu ingesteld staat. Vista is naar mijn gevoel toch lastiger in te stellen binnen DNS, de vele nieuwe netwerk functies binnen Vista maakt een hele boel goed, makkelijker.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Zou het een rol spelen dat je maar voor 25% begrijpt wat je aan het doen bent? :)
Het enige wat je hoeft te doen is te verwijzen naar de juiste DNS server. Je geeft in dit topic niet eens duidelijkheid over of je DHCP gebruikt. Ook de output van ipconfig /all heb je niet gegeven.
Het geeft natuurlijk niet als je het niet begrijpt, je bent hier op de juiste plek want er zijn hier zat mensen van wie je wat kunt leren. Maar ga dan niet een vaag verhaal houden over 'instellingen', 'lastig' en 'de nieuwe netwerkfuncties'.
Daarnaast, als je nu duidelijk kunt aangeven wat je misconfiguratie was en hoe je dit gecorrigeerd hebt dan kunnen anderen er ook weer wat van leren. :)
Jazzy schreef op donderdag 21 juni 2007 @ 20:34:
Zodra ik weer op mijn werk ben zal ik de oplossing gefilterd hier plaatsen, ipconfig etc. Het betreft een dynamisch netwerk (DHCP). Mijn kennis qua Vista is nog niet zo dat ik er direct mee uit de voeten kan, vandaar mijn vraag hier. DNS is voor een netwerkspecialist niet al te moeilijk dacht ik zo. DNS van Vista is idd gelijk aan XP, hier bedoel ik mee, de plaats om settings te wijzigen, gewoon een beetje zoeken. B)
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
DNS hoort ook gewoon gelijk te werken, als je een dhcpserver gebruikt zou je deze gewoon het dns-serveradres door kunnen laten geven. Er is écht door iemand geklooid, of een of ander softwarepakket geinstalleerd, als dit niet out of the box goed gaat.
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
lijkt me idd een config foutje, hier hebben we ook een vista pc int domain hangen, was ff naam opgeven, en wham, welcome in het domain (en niets aan vista instellingen verandert, gewoon out the box, vista enterprise btw, wel 32bits, maar voor domain te joinen maakt dat niets uit)
Zou idd een config foutje geweest kunnen zijn, het is nooit slim om met meerdere mensen aan een image te werken, dwz, elk configuratie item moet gelogd worden. Zodoende weet je waar je wat deed en dus ook waar het fout ging. Niettemin ik plaats alsnog de oplossing zodra mogelijk.
