Geluid van server binnen een werkkamer
  • 491 views sinds 30-01-2008
Als studentenvereninging gaan we een nieuwe server kopen.
Het probleem is nu dat deze server in het lokaal moet staan waar
iedereen continu zit te werken, wat dus ontzettend vervelend is omdat
een server veel lawaai maakt.
Nu hadden we twee opties. Of we kopen een tower server waarbij de koeling
gebeurt in de tower zelf met genoeg ventilatoren. Nu bij een server is koeling
belangrijk dus deze maken een stuk meer lawaai dan een normale computer...
Of we kopen een rack-mount server waarvoor we voorlopig nog geen rack
hebben. We zouden een rack van max 4U nodig hebben.
Mijn vraag is nu. Hoe kan je de geluidsoverlast van een server zoveel mogelijk
beperken. Is er veel verschil met een tower - rackmounted server? Kan/mag
je zo een tower server ergens in een afgesloten kast steken?
Kortom wat advies over het verminderen van het geluid van een server.
Zowiezo is een grotere kast dan 1u bijv wel aan te raden, ivm hoogte van de koeler. Als jij een koeler erin zet die stil is (zoals de zalman series bijv) dan kan je daarmee prima uit de voeten. Verder is het belangrijk eventueel de fans die juist zo'n kabaal maken op een lager toerental danwel voltage te laten draaien, of gewoon vervangen met stillere modelletjes.
Doet me denken dat mijn oudere baas ooit een keer eens kwam met die zalman waaiers voor een Dual Athlon XP bord, in een 2u kast _O- ... Dat heeft nooit lang goedgegaan eerlijk gezegd. zalman waaiers vereisen nou eenmaal een directe danwel goede airflow.
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Zalman heeft een mooie kast die passief gekoeld is.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/i.dsp/1102350517.jpg
klik
Geen herrie dus :)
Maar of dat in jullie budget gaat passen ?
Abort, Retry, Quake ???
het probleem is dat we geen echt rack vinden van van slechts 4U en
die voldoende diep. Een diepte van 64 cm is wel gewenst zodat we
zo de prijs wat kunnen drukken van de rack server. Ik vind niet direct
Belgische of Nederlandse leveranciers voor deze rack cases.
Wat ik al gevonden had.
* http://www.chieftec.com/uni.html
* http://www.procase.nl/
* http://www.rimatrix5.nl/
* http://www.chenbro.com/
Daarom het gedacht om over te stappen op een towerserver.
Is eenvoudiger te vinden maar we zijn eens gaan horen hoeveel
geluid zoiets maakt en dat is echt wel benauwelijk veel.
Vind het nu al vervelend als mijn laptop fan begint te draaien :-)
