Crashes, wazig onopgelost probleem betreft geheugen?!
Hoi allemaal,
ik heb een vreemd probleem met een redelijke nieuwe config.
Intel E6600
Asus P5W DH Deluxe
Ati X1900XT
1Gb Corsair ddr2 PC6400 (later nog een extra 1 Gb module erbij gekocht met hetzelfde productie nummer etc.)
Zalman 460watt voeing
HET PROBLEEM:
Ik heb onlangs al tientalle BSOD's gehad, met foutmelding "memory allocation" en "irql_not_less_or_equal"
Daarna volgt een " fisieke geheugendump"
Als ik dan opnieuws probeer op te starten dan moet ik eerst de stroom kabel er een minuut of 5 uithalen en dan start hij gewoon weer netjes op. Doe ik dit niet dan krijg ik steeds met het booten dezelfde fout melding?!
Dit is met Windows Vista Ultimate, hetzelfde gebeurd met windows media center alleen dan zonder de BSOD's
En het kan haast geen gehuegen probleem zijn, ik heb 2 geheugen reepjes allebij 1 gig ddr2 PC6400. Ik geef ze even nummer 1 en 2, als ik nummer 1 erin heb zitten geen enkel probleem ofzo, zodra ik nummer 2 erin do krijg ik crashes. Nu denken jullie nummer 2 is gewoon defect, dat dacht ik ook maar: Ik kan ook gewoon zonder problemen met nummer 2 alleen erin werken. Zodra ik nummer 1 erbij doe krijg ik weer crahes. Dan lijkt het het moederbord te zijn, maar dat is het waarschijnlijk ook niet. Het heeft iets met minidump ofzo te maken, ik kan de volgende 2 dingen vinden na de crash:
C:\DOCUME~1\Bob\LOCALS~1\Temp\WERce99.dir00\Mini061507-01.dmp
C:\DOCUME~1\Bob\LOCALS~1\Temp\WERce99.dir00\sysdata.xml
Dit was onder windows media center, hetzelfde vind ik met windows vista ultimate :S Ik heb een heleboel dingen gezocht op internet betreft dit probleem alleen NIEMAND heeft nog een oplossing?!?
Misschien is er hier iemand die me verder kan helpen?
  • Four
Four
I void warranty
draai dit gratis proggie eens een nachtje. Als deze na een nacht fouten aan geeft (ideaal gesproken 0, een paar is geen ramp, ladingen wel) heb je een geheugen probleem.
dwyslexy != luiheid !! Taalpuristen sla uw slag
Ja maar zoals ik al zij, met een bankje doet hij het wel maakt niet uit welke van de 2 ik dan gebruik maar pas als ik de 2de erin doe gaat het mis? Dan kan mijn geheugen toch niet defect zijn? Als dit wel kan hoe moet ik dan memtest draaien? Met allebij de modules of 1 voor 1 ?
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Four schreef op zaterdag 16 juni 2007 @ 14:02:
Ook een paar fouten in memtest86 is echt ontoelaatbaar.
Afgezien daarvan, had de P5W DH Deluxe niet zo'n linked memory mode? Wat ik daar over lees, is dat men vindt dat je die maar beter uit kunt zetten. Wellicht zou de TS dat eens kunnen proberen.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Probeer eens de modules in verschillende bankjes (dus single channel i.p.v. dual channel).
Testen kun je module voor module doen, maar kennelijk heb je een probleem om ze goed samen te laten werken.
Andere timings kunnen mogelijk helpen.
Do as I say, don't do as I do.
  • PilatuS
Gebruik de 2 reepjes RAM eens in slot 2 en 4 ipv in 1 en 3. Dus de 2 zwarte pakken ipv de oranje.
Ik draai trouwens met precies de zelfde setup als jij zonder problemen. Dus de mix van onderdelen zou het probleem niet mogen zijn.
