Pc werkt niet na nieuw moederbord
  • 67 views sinds 30-01-2008
Ik heb een zeer vreemd probleem met mijn computer.
Een tijd geleden constateerde ik een probleem bij het opstarten. Als ik de pc aanzette, verscheen het bootlogo van MSI (moederbord) en daar bleef de computer hangen. Er waren geen piepjes of rode lampjes op het D-Bracket te zien.
Pc ter reparatie aangeboden en conclusie was dat het moeder bord stuk was.
Onlangs heb ik een nieuw moederbord gekregen en de pc werkte weer. Echter komt het af en toe voor dat ik wederom het bootlogo zie en dat de pc dan hangt. De keer erop start de pc wel door. Eerst dacht ik dat het probleem aan mijn Ipod lag, aangezien de pc niet opstart als deze aangesloten is.
Het blijkt echter toch een ander probleem te zijn. De frequentie van het niet opstarten wordt steeds hoger en deze ochtend kwam ik met geen mogelijkheid verder dan het bootlogo.
Omdat ik geen piepjes of D-Bracket meldingen krijg is het voor mij zeer moeilijk na te gaan waar het probleem ligt. Geheugen tests etc wijzen niks vreemds uit.
Specs:
MSI K7N2 Delta LSR
XP 2500+
1024 DDR 400 mhz
WD S-ATA 200 gb
Maxtor 40 gb 7200 RPM
WD Externe HDD 250 gb
Radeon 9800 pro
  • E-Vix
  • Laatst online: 05-10 11:14
E-Vix
Nu met sneeuw!
Druk eens op escape als je het bootlogo ziet, of zet in je bios eens je bootlogo uit. Dan kan je namelijk de POST zien, en dan kan je ook zien op welk gedeelte hij blijft hangen. Kan namelijk van alles zijn.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
Heb je toevallig naast je iPod ook nog andere dingen aangesloten? Ik heb vaak genoeg gezien dat wanneer er veel usb devices waren aangesloten een pc niet wil booten.
  • DBA907
  • Laatst online: 14-10-2025
Eerste wat in me opkomt is een te zwakke voeding. Welke voeding heb je?
  • Laurent
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter even door een post je bevindingen, hierin worden namelijk de meestvoorkomende situaties besproken :)
Move Complete Systemen & Laptops » Overige Hardware.
klinkt als een zwakke voeding. probeer een sterkere of anders een andere video kaart die minder stroom zuipt.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Ook ik ga voor de voeding. Probeer ook 's een CMOS clear,
550 watt no name voeding
heb alle usb-devices al unplugged maar zonder resultaat.
het verwijderen van bootlogo gaat niet omdat ik niet in de bios kom (zo ver start de pc niet op).
ga straks even de bios resetten, maar dat heeft volgens mij ook weinig zin omdat de pc pas 2 dagen draait op het nieuwe moederbord.
moederbord is overigens identiek aan oude setup waardoor in mijn ogen de voeding nu ineens ook niet te zwak kan zijn tenzij deze na een jaar of 2 minder kracht kan leveren ?
nu met 2 geheugenbankjes eruit startte de pc 2x wel door. als ik de geheugenbankjes terug erin deed liep hij meteen vast.
helaas bij een reboot blijft de pc ook weer hangen.
hoe kun je je voeding ' testen' om te kijken of hij nog voldoende spanning levert?
  • berry.dekruijff
  • Laatst online: 30-09 21:19
Je kunt een van de twee geheugenbankjes proberen. zo kun je even testen of het aan een van je geheugenbankjes ligt. Dus eerst de ene erin, opstarten, en wanneer dat lukt de andere proberen. daarna zou je eventueel nog per geheugenbank een memtest kunnen doen. (zie de FAQ). :)
na eens goed nagedacht te hebben ben ik tot de conclusie gekomen dat het geklooi is begonnen nadat ik 'load optimized defaults' heb aangeklikt in de bios.
heb dan ook de cmos gereset en de computer start nu weer wat vaker door....zo af en toe blijft het hangprobleem nog wel komen.
ga binnekort maar eens een andere voeding proberen, kijken of het probleem zich dan oplost.
  • dion_b
  • Laatst online: 14:13
dion_b
say Baah
Oslik, blyat! Oslik!
