Antec SLK 3700BQE airflow question
  • Jaapoes
  • Laatst online: 12-10 21:26
Ik heb sinds kort een nieuwe videokaart die goed heet word en daarmee de temperatuur in mn kast nogal verhoogt. In principe geen probleem maar ik heb mn CPU flink overgeclocked dus ik wil het zo koel mogelijk houden. ...om een lang verhaal kort te houden; de temp van mn CPU zakt zo'n 5 a 6 graden volgens TAT als ik de zijkant van mn case eraf haal!! De airflow is nu dus niet optimaal...Ik denk dat de lucht die van mn kaart afkomt naar boven stijgt (naar de CPU) en m nogal verwarmt. heeft er iemand enig idee hoe ik dat kan verminderen?? Heb al de 2 casefans in de kast geplaatst en meer plek voor een fan heeft ie niet! Zijn er misschien ergens aparte zijdeuren te koop met speciale roosters voor fans ofzo???
Alvast bedankt!!
[ Voor 13% gewijzigd door Jaapoes op 26-06-2007 12:28 ]
[Gigabyte X670 gaming X][Ryzen 7800X3D][Kraken X62][32GB Corsair][Zotac 5080 Solid][Samsung 980 PRO][NZXT H7 FLOW][Evnia 34M2C8600]
  • TheMe
  • Laatst online: 16-06 15:24
Of er sidepanels beschikbaar zijn? ik weet het niet. Ik heb ze nog niet gezien.
Algemeen:
1: Je kunt je airflow vrij makkelijk verbeteren: koop ronde IDE kabels voor je CD en DVD spelers. En koop ronde kabels voor je Floppy drive. Mocht je die nog hebben.
2: als het kan: plaats een fan aan de voorkant van je kast, onderin, om koude lucht van voor naar binnen te blazen.
3.plaats een speciale op "je nieuwe videokaart" die zijn warme lucht direct naar buiten blaast in plaats van de kast in.
4.Mod je kast: Zaag een gat in je sidepanel en plaats er een 12 cm / 14 cm koeler in. Rigoreus, maar bij mij blijven de temperaturen nu lekker laag....
Overigens: via Antec kun je Sidepanels kopen, wil je niet direct in je huidige kast zagen
[ Voor 21% gewijzigd door TheMe op 15-06-2007 17:46 ]
There is no place like 127.0.0.1
  • Jaapoes
Zoals de topictitel zegt; een Antec SLK 3700BQE case :)
Er zit een fan aan de onderkant voorin mn kast maar die zorgt niet echt voor een flow, heb ik de indruk. Blaast ie niet hard genoeg voor en de harde schijven zitten daar, blaast ie dus tegenaan.
Nou las ik op een buitenlands forum iets over een PCI slot case cooler. Zijn die in NL te krijgen?? zie ze namelijk nergens op pricewatch of ik zoek verkeerd...
  • TheMe
Ik had mijn reactie al aangepast. Ik zag dat je case genoemd was in de Topic.
PCI slot koeler bijcvoorbeeld hier: http://www.azerty.nl/prod...super-cyclone-blower.html
of deze:
http://www.azerty.nl/prod...tail/83/9943/ttc-003.html
[ Voor 17% gewijzigd door TheMe op 15-06-2007 17:52 ]
  • Jaapoes
Zo'n PCI slot koeler zou sowieso de airflow in je kast toch al stukken moeten verbeteren??
  • TheMe
Geen idee. Geen ervaring mee.
Lijkt me dat zo een klein (radiaal) ventilatortje behoorlijk hard moet draaien om veel lucht te verplaatsen.
Leidt tot veel herrie denk ik.
Een trage maar grote 120mm fan (of een 140mm fan) maakt minder herrie en verplaatst veel lucht.
Op Hardware.info is een tijd terug een groot aantal casefans getest.
Ook zul je op het forum hier genoeg vragen / opmerkingen en antwoorden vinden over fans en koeling.
  • Jaapoes
Ik heb die casefan test gelezen en ga denk ik al mn fans maar vervangen door de antec tricool 120.
Waar in de sidepanel zou ik dan ruimte moeten maken voor een casefan, tussen de videokaart en de proc in? zou je miss. eens een foto kunnen plaatsen van je gemodificeerde sidepanel :P?
  • TheMe
Ik heb m in het forum: Kleine Mods gepost.
Staat hier
Mijn koeler blaast nu over mijn videokaart, voor een deel. Over mijn southbridge chip, heel erg veel.
Mijn geheugen, voor een deel en blaast direct lucht richting mijn CPU koeler.
Voor mij de meest effectieve plek.
Om de airflow extra te sturen heb ik aan de voorkan van de kast airholes afgeplakt met schilderstape.
De Tricool is wel een luidruchtige koeler! 50,4 db. Bedenk dat je daar weinig van hoort als je hem in een gesloten kast plaatst. Als je een gat zaagt en je plaatst hem aan de buitenkant, zodat je hem direct ziet (en hoort) maakt ie stukken meer herrie.
Mocht je aan het zagen gaan, zoek de Casemod FAQ op. Die is zeer handig, compleet en vol tips (waar ik ook echt iets aan heb gehad)
  • enakje
  • Laatst online: 06-10-2025
Heb je de fangrills er al uitgeknipt?
