C#/Compact Framework - Form KeyDown registreert 1 event 2x?
  • 161 views sinds 30-01-2008
  • ThaStealth
  • Laatst online: 14-10 11:16
Hoi, voor een project heb ik een PDA applicatie gemaakt, deze applicatie registreert de vierpuntstoets op een PDA (die joystick onderaan), aan de hand hiervan worden verschillende bewerkingen gedaan.
C#:
        private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
                if ((e.KeyCode == System.Windows.Forms.Keys.Up))
                    if (menulbx.SelectedIndex > 0)
                        menulbx.SelectedIndex--;
                    speelStemgeluid((string)menulbx.Items[menulbx.SelectedIndex]);
                if ((e.KeyCode == System.Windows.Forms.Keys.Down))
                    if (menulbx.SelectedIndex < menulbx.Items.Count)
                        menulbx.SelectedIndex++;
                if ((e.KeyCode == System.Windows.Forms.Keys.Left))
                    // Left
                if ((e.KeyCode == System.Windows.Forms.Keys.Right))
                    // Right
                if ((e.KeyCode == System.Windows.Forms.Keys.Enter))
                    SelecteerMenu();
hier de code die achter het event zit.
Mijn probleem is dat de bewegingen (Left,Up,Right,Down) 2x geregistreerd worden (dus hij meteen twee plekken verspringt in de listbox) in plaats van 1x. Hoe komt dit probleem en belangrijker hoe losi k het op?
Owja, de Enter word maar 1x geregistreerd
  • Not Pingu
  • Laatst online: 07-10 08:47
Not Pingu
Dumbass ex machina
Misschien dat de d-pad op een PDA sneller in repeat-modus springt? Je zou met een timer kunnen afvangen dat er te snel door de lijst gescrolld wordt.
Certified smart block developer op de agile darkchain stack. PM voor info.
Gebruik een bool die standaard false is, wanneer de toets ingedrukt wordt, gaat de bool op true. Wanneer je dan voor de tweede keer bij het event komt, mag je (aan de hand van de bool value) dit keer WEL het event uitvoeren en zet 'm aan het einde van het event weer op false.
Misschien dat je er zo een workaround voor kan maken? Of probeer anders er doorheen te stappen dan zie je goed wat er gebeurt.
  • ThaStealth
Verwijderd schreef op vrijdag 15 juni 2007 @ 09:32:
geprobeert, het vreemde is dat hij nu de eerste keer het wel goed doet, maar de tweede keer weer snel verspringt
Loop er eens stap voor stap door. Met de debugger. Zie waar het fout gaat, staat je bool misschien op een verkeerde plaats?
C#:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
        bool CanReact = false;
            // mogen we reageren dan...
            if(CanReact)
                    // Left
                    // Right
                    SelecteerMenu();
                // terugzetten
                CanReact = false;
            else // mogen we niet reageren dan zetten we 'm op true en dan komen we de
                   // tweede keer wel in de bovenstaande keyhandling
                CanReactie = true;
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2007 12:17 ]
  • mulder
  • Laatst online: 20:07
mulder
ik spuug op het trottoir
Misschien kun je beter het KeyPress of KeyUp event gebruiken?
oogjes open, snaveltjes dicht
  • smallboy
  • Laatst online: 21:26
smallboy
N/A
Is het niet omdat een down standaard (als de focus op de listbox staat) al het volgende item selecteert?
Als je perse zelf de selectie wilt zetten, kun je misschien: e.Handled = true zetten (niet getest)
[ Voor 34% gewijzigd door smallboy op 15-06-2007 18:13 ]
  • riezebosch
  • Laatst online: 21-06 17:10
Kleine tip: maak er "else if"jes of een switch van. Nu ga je altijd alle if'jes langs, ook als de eerste al meteen raak is.
Canon EOS 400D + 18-55mm F3.5-5.6 + 50mm F1.8 II + 24-105 F4L + 430EX Speedlite + Crumpler Pretty Boy Back Pack
  • Mastermind
  • Laatst online: 24-09 20:41
Kennelijk geeft hij dan 2x een KeyDown door, wellicht doordat de key delay heel laag staat. Moet je ff kijken of je dat ergens in het OS zelf in kan stellen.
  • OZ-Gump
  • Laatst online: 25-08 14:38
OZ-Gump
terug van weggeweest
De key wordt door je nergens op handled gezet. Dat zorgt ervoor dat jouw code de index in de lijst verzet, maar vervolgens de Windows Mobile versie die op de PDA draait ook. Zet de handled property van de key op true, en waarschijnlijk ben je van je probleem af ....
Zie ook smallboy zijn post ...
[ Voor 8% gewijzigd door OZ-Gump op 16-06-2007 11:38 . Reden: lezen Gump, LEZEN ]
My personal website
  • ThaStealth
ongelofeloos :) e.Handled = true; was de oplossing, ik vond het wel raar dat ie soms 1 stap deed en soms 2 stappen, terwijl hij toch geselecteer was. :)
