pc stopt na 3 min
  • 125 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem met een van mijn pc's
Betreft een simple pentium 4 met 512mb geheugen 2 schijven en een simple videokaart.
De pc heb ik van iemand gekocht en die heeft hem bij Paradigit gekocht
Nu is het zo dat ik deze pc niet vaak gebruik maar 2 maanden terug ging ik hem aanzetten en viel de pc uit na 3 minuten (na het uitvallen blijft het aanlampje op de voorkant gewoon groen alsof hij gewoon aanstaat en ook op het moederbord blijft deze branden.)
Als ik de stekker achter los trek en weer erin doe start deze weer op. Nu heb ik diverse dingen geprobeerd. Er staat windows 2003 server op (deze heeft ook gewoon gedraait)
Gewoon laten opstarten (na 3 min uit)
Booten vanaf server cd (na 3 min uit)
Booten vanaf winxp cd (na 3 min uit)
Booten met boot tools (dos) (na 3 minuten uit)
Ik word hier een beetje gek van zo... :-)
De voeding heb ik laten verniewen en er zit nu 430W voeding in.
Met een goede koeler.
Alle vens doen het en ik heb de kast ook opengemaakt voor extra ventilatie maar ook dit mag niet baten.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn??
Alvast bedankt!
  • CyberThijs
  • Laatst online: 06-10 14:51
Blijven alle ventilators draaien als de pc uitvalt?
Heb je al eens geprobeerd een andere videokaart te installeren?
Hou eens de temperaturen van de pc goed in de gaten.. Daarvoor bestaan er verschillende tooltjes!
nee de ventilatoren blijven niet draaien. Nu heb ik zonder aangesloten monitor de server aangezet en we kwam en nu verder dan 3 minuten. Kan zelf inloggen. (even snel de monito aangesloten en toen direct de monitor weer los gehaald en via mstsc de server\pc overgenomen....
Ik wil sbs2003 installeren dus heb ik de pc gereboot en dacht ik doe dit op dezelfde manier (dus even snel de monitor aansluiten en ervoor zorgen dat hij via cd boot) vervolgens de mon stekker erweer uit gedaan. Maar na een tijdje (ongeveer 3 min) klapte hij er weer uit....
  • sky-
sky-
\lA
Run eens memtest, ik denk dat het geheugen brak is ofzo.
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
  • dion_b
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
We verwachten op GoT dat je zelf een beetje inzet toont voor je een topic post. Daar hoort ook bij het opzoeken van volledige specs, het uitwisselen van onderdelen, het gebruiken van de aanwezige hulpmiddelen op GoT (Hangen en Opstartproblemen troubleshooter) en als je er dan niet uitkomt het geheel in een duidelijke topicstart te verwerken.
Je geeft hier letterlijk geen enkele specs, je post is slecht leesbaar omdat je na elke zin een Enter gebruikt en er is niets te zien van wat je zelf opgezocht hebt.
Oslik, blyat! Oslik!
