DVI/HDMI kabel doorknippen en weer aan elkaar knopen?
  • 1.473 views sinds 30-01-2008
Bij mijn UTP kabel (voor ADSL) deed ik dat wel eens toen de kabel door een piepklein gaatje in de muur moest en ik geen stekkertjes/tang paraat had.
Maar bij DVI/HDMI vrees ik dat dat geen succes gaat worden omdat daar veel meer data over gepompt wordt. Of zal dat wel meevallen?
Reden dat ik het vraag is omdat ik overweeg om een gaatje door het plafond te boren om beamer/TV van de woonkamer aan te sluiten op de PC die boven staat. Maar ik wil geen gat van 4 cm breed om de connector er door heen te proppen. Of zijn er misschien kleinere connectors beschikbaar voor dit soort situaties? Of kan de connector eenvoudig losgesoldeerd en weer vastgesoldeerd worden?
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
HDMI is nog niet eens 1 bij 1 cm :)
Past dat niet?
zou ik niet doen, je kan dat grote gat toch dichtsmeren met pasta ofzow, staat net zo mooi.. :)
  • silentkiller
  • Laatst online: 28-08 15:27
Hmm dat zou ik ook niet doen, ksnap zelfs niet dat je het bij een UTP kabel doet. Mij is altijd verteld dat dit geen goed idee is ..
  • rkrythe
  • Laatst online: 08-08 16:19
silentkiller schreef op vrijdag 15 juni 2007 @ 08:36:
zelf een stekker aan een UTP kabel zetten is niet zo moeilijk.....dat kan wel
Neem idd een HDMI kabel, die is niet zo groot
Flickr
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Als je zuinig bent: misschien HDMI connectoren op UTP kabel solderen?
UTP kabel heeft al hoge bandbreedte en door twisted kabels erin weinig magnetische storing.
Dus waarom niet? HDMI is digitaal en dat moet kunnen.
o, ik wist niet dat HDMI kabels maar 1 bij 1 zijn; dat is wel te behapstukken (en pasta helpt ook, maar ik heb geen 40 mm boor :-) )
die UTP kabel had ik trouwens met kroonsteentjes weer aan elkaar geknoopt en dat heeft jaren zonder storing gewerkt, maar het was dan ook maar een 10 Mbit link ofzo.
  • piet konijn
  • Laatst online: 17-07 14:15
MrDummy schreef op vrijdag 15 juni 2007 @ 13:00:
1gbps is nog altijd minder dan 5Gbps: utp zal dan niet voldoende zijn, zeker als je voor die 1gbps al niet eender welke utp kunt gebruiken. dacht dat hdmi ook meer draden had (19/29) dan utp (8) dus zo simpel kan je die zeker nooit gaan solderen. ga gewoon om een klokboor en steek die hdmi kabel er maar op z'n geheel in, geen miserie of het zijn die 5 minuten dat je moet plaasteren :).
  • SeatRider
  • Laatst online: 28-08 13:57
SeatRider
Hips don't lie
Ja goeie tip. Hoeveel UTP kabels heb je dan nodig om tot het aantal aders in HDMI/DVI te komen? :+
  • silentkiller
ruubruub schreef op vrijdag 15 juni 2007 @ 08:41:
woeps, dat had ik even fout begrepen, ik d8 dat hij bedoelde dat hij de kabel in het midden doorknipte, door de muur duwde en dan de stukjes weer aan elkaar plakte :)
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 10:19
SeatRider schreef op zaterdag 16 juni 2007 @ 10:24:
Drie. Een standaard HDMI connector heeft 19 pinnen en een mantel (dus twintig aders benodigd) en een UTP kabel heeft acht draden. Sinds de HDMI 1.3 standaard is er ook een nieuw poort/ connectorpaar die 29 pinnen herbergt voor extra bandbreedte. Ga ik door voor de koelkast :? :P.
Maar inderdaad, HDMI- poorten/ connectors zijn nauwelijks groter dan USB- poorten/ connectors, dus daar hoef je geen grote gaten voor te boren :).
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
silentkiller schreef op zaterdag 16 juni 2007 @ 10:28:
dat bedoelde ik ook :-) maar het blijkt gelukkig niet nodig te zijn.
