e6420 3.5ghz , doorgaan of stoppen?
  • YoghurtO_o
  • Laatst online: 20-07-2024
hallo, sinds vandaag is mn e6420 eindelijk stabiel op 3.5ghz @ 1.5v
nu heb ik er een aquagate kit van coolermaster op zitten(heel erg bagger btw) en hij haalt met 14 uur orthos 60c volgens tat...nu lijkt me dit nog niet zo schadelijk...heeft deze chip met deze koeling nog plek om te overclocken of zal ie te heet worden als ik hem naar 3.6ghz push?
verder weet ik ook niet hoeveel graden deze chips maximaal aankunnen..als iemand dat weet dan zou dat heel erg fijn zijn :)
  • the squaler1
  • Laatst online: 13-09 18:53
Max mogen de chips 61.4 graden celcius worden Ik zou stoppen vind het mooi OC
CM SL600M | MSI MPG Z390 PRO CARBON & RTX2080TI GAMING X TRIO | CORSAIR 115i PRO & CORSAIR RGB PRO 16GB 3200DDR4 & HX750V2 | INTEL I9 9900K & 660P 512GB & 1TB | LOGITECH G910 & G502 | RAZER NARI ULTIMATE | TEUFEL CONCEPT 2.1 | LG 27UK850
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Een E6420 moet je doorgaans niet veel warmer laten worden dan 61,4ºC. Aangezien je daar al aardig dichtbij zit lijkt het me niet verstandig hem nog een stapje verder te duwen, in ieder geval niet voordat je over betere koeling beschikt.
[ Voor 53% gewijzigd door Rone op 14-06-2007 22:14 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Bollebout
  • Laatst online: 24-01 07:28
Orthos is constant full speed allebei de cores.
Heb de mijne op 3.6ghz Vcore in bios 1.552volt (mem op 2.0) rest auto)
en staat meer en deel uit zijn neus te eten, dus als ik game wordt ie nooit zo heet als bij Orthos.
Hier trouwens temps max 57 (60 zeg maar) ook, bij orthos.
Zie sig.
Bij gamen vele graden lager, en speedstep ingeschakelt nog wat lager.
Bij comprimeren en video bewerking heb ik hem nog niet gebruikt dit monster.
Hoger gaan heeft inderdaad alleen zin bij sneller geheugen wat nog meer over te klokken valt.
nl bv in rd mark wordt skore zo`n 200pnt lager als ik hem instel op 3.2Ghz,,,
En superPi is nagenoeg hetzelfde.
[ Voor 33% gewijzigd door Bollebout op 16-06-2007 03:46 ]
  • Kwastie
  • Laatst online: 12-10 03:24
Kwastie
Awesomeness
Ik zou echt stoppen, want na een gegeven moment merk je er niets meer van, want dan gaat je geheuge n gewoon niet sneller.. teminste ik ga er van uit dat je geen 1066 mhz geheugen hebt.. 800 ?
When I get sad i stop being sad and be awesome instead
  • YoghurtO_o
yep 800, wat er gezegd word over orthos en gamen is wel waar, tijdens gamen word ie maar max 48 of iets in die richting..
  • Bollebout
Hier nog een leuke draad over temperaturen.
Verwijderd in "vaststelling: 3600+ (65nm) wordt warmer ..."
Die 61,4° gaat daat niet over de buitenste sensor? Ik denk dat the Tmax voor core2duo 85° voor de cores is, al zou ik daar nu niet naar streven ;-). of is het verschillend voor de 6300 en de 6420?
  • Bollebout
Verwijderd schreef op vrijdag 15 juni 2007 @ 01:26:
  • Core 2 Duo E6420
  • 61.4ºC 291.0M
  • Core 2 Duo E6300
  • 61.4ºC 291.0M
http://balusc.xs4all.nl/srv/har-cpu-int-c2.php
[ Voor 5% gewijzigd door Bollebout op 15-06-2007 03:12 ]
  • maratropa
die 61 gaat dus over de buitenste sensor, de tcasemax, die in het midden onder de IHS licht. De cores mogen dus heter worden.
specs
Dacht ik al, dus totaal geen probleem dat je met TaT 60° hebt per core. Dus zou je nog wel hoger kunnen clocken.
  • YoghurtO_o
ok, met dit weer denk ik dat ik hem op 3.5ghz houd todat ik eindelijk een apogee gt voor my loop kan kopen(bipII en laing d4)
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
r00n schreef op donderdag 14 juni 2007 @ 22:12:
Zoals al eerder gezegt, 61 graden slaat op de max Tcase bij 65watt. Core's mogen warmer worden, maar dat verschilt per cpu.
YoghurtO_o schreef op vrijdag 15 juni 2007 @ 23:59:
Denk er wel aan dat het deze zomer nog een flink stukie warmer kan worden. Persoonlijk zou ik bij me huidige temps nog minimaal 10 graden op tellen om alvast op de zomer voorbereid te zijn.
Ik zie dat je nu op 1.5V zit. Overal waar ik kijk word 1.5V als het maximale voor 24/7 gehouden. Misschien wel slim om niet hoger te gaan dan. Ik weet niet wat het effect is, maar misschien iets om op te letten.
