probleem met overclocken e6600 + p35-dq6
  • 436 views sinds 30-01-2008
Als ik mijn systeem probeer over te clocken.. begint hij vanaf 2,7ghz al onstabiel te worden.
Crashen tijdens 3dmark06 etc. Als ik nog wat hoger ga doet hij ook vaak moeilijk met windows opstarten ( blauw scherm, die heel snel weg is) of boot helemaal niet.
Mijn systeem is alsvolgt:
antec p182 se ( met een extra fan voorin )
E6600
Scythe infinity, met de standaard fan + een 80mm fan.
geforce 8800gtx overclocked edition van foxconn
4gb G E I L pc2 8500 ram, 1066mhz cl 5
enermax liberty 620wat voeding
Ik heb zo`n gevoel dat het aan de koeling niet kan liggen. Aangezien die in de bios altijd rond 23-26 graden zit. Op het moment dat ik de cpu even heb gestressed en ik restart en kijk in bios pc health is hij +- 30graden.
Wat ik al heb geprobeerd... voltages op auto zetten ( word aangeraden in bios als je overclocked), voltages op manual ( maar niks aangepast. ) standaard op 1.35000v.
Het geheugen heb ik altijd op zo`n multiplier dat het op 1066mhz loopt.
Wat ik nog het meest irritante vind is dat hij het wel een tijdje heeft gedaan op 3ghz. Maar na 1 x crashen is hij gelijk onstabieler geworden maar als hij gewoon op 2,4 loopt zo stabiel als het maar kan.
Hopelijk heeft iemand goed advies...
  • Format-C
  • Laatst online: 09:27
Format-C
Tracing Rays
Heb je er 4x1GB inzitten of 2x 2GB?
[ Voor 4% gewijzigd door Format-C op 14-06-2007 20:43 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
4 x 1
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ja, dan denk ik dat de chipset het niet zo fijn vindt om 4x1GB aan te sturen op zulke hoge snelheden...
Ik ben nu zelf ook aan het klooien met 4x1GB Ballistix PC5300 CL3 dat NIET op 800MHz CL4 met divider wil draaien en een FSB van 334 maar WEL 750MHz 1:1 met een FSB van 375. 8)7
Probeer anders eens met een lage multiplier het geheugen op zulke snelheden te laten draaien en kijk dan eens of je PC dat wel trekt.
  • Cartman!
Vooral veeeeel proberen, zet de voltages op manual en hoog de boel eens wat op. Probeer te spelen met je geheugen timings en snelheden, multiplier ed. Er is geen standaard formule voor overclocken, wat bij de een wel lukt dat lukt bij de ander misschien niet. Het kan in het slechtste geval zo zijn dat je processor of geheugen niet verder wil.
aha dus mp is op 7-8 zetten en dan proberen die snelheden te bereiken? Tot hoever kan ik trouwens gaan met voltages op de cpu?? ( k hoef zowiezo niet over de 3,4ghz ).
Als de chipset die 4 x 1 niet zo fijn vind mss probeer ik het dan is met 2 eruit.
Als ik mijn geheugen ( dat dus standaard 1066mhz doet ) op 1:1 met me cpu zet.. dus bijv. 333fsb dus 666mhz ramspeed... is dat dan niet langzamer dan dat het op 1066mhz draaid? ( ik las ergens dat 1:1 alleen echt zin had bij amd ofzo ) ..
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Je moet een paar dingen doen;
de maximale FSB van je moederbord zoeken,
de maximale OC van je CPU zoeken,
kijken wat je geheugen aankan.
In die volgorde is het het makkelijkst. :)
Dus eerst je multiplier op 6, en dan de FSB verhogen, en de geheugensnelheid zo laag mogelijk houden. Als je dan de maximale FSB hebt kan je proberen de CPU zo hoog mogelijk te klokken terwijl je ook de geheugensnelheid weer laag houdt, met in je achterhoofd de maximale FSB, en daarna het geheugen nog even overklokken zodat alles overklokt is. :)
1 ding weet ik wel; met 4 latjes RAM kom je veel minder ver dan met 2 latjes.
[ Voor 13% gewijzigd door Format-C op 14-06-2007 21:26 ]
Maar als ik dat dan goed begrijp is de pc ook sneller met een clock met een lage multiplier.. dus een hogere fsb dus ook sneller met je ram kan draaien 1:1... of zie ik dat nou verkeerd.. want waarom zouden mensen dan die multiplier op 9 willen houden ????
en hoe zit het met voltages ?
en als ik mss 2 reepjes Ram eruit haal, maar wel dual channel wil blijven draaien... nou vraag ik me af je hebt zegmaar 2 rijtjes van 2 voor ram zitten. || || zo bedoel ik :P nou is bij zowel de linker als de rechter 1 geel en 1 rood... moet je voor dual channel allebei in de zelfde kleur hebben of allebei aan de zelfde kant.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2007 21:48 ]
  • Cartman!
Verwijderd schreef op donderdag 14 juni 2007 @ 21:43:
Lees de Core2Duo overclock draadjes eens hier in het overclock forum en voor de geheugenbanken kun je de handleiding raadplegen. Er wordt hier wel een beetje eigen inzet verwacht...
Oke, Zijn er ook mensen die hun multiplier op 8 laten staan.. ?>?
Want bij mij draait hij nu soepel op een fsb van 400 met een multiplier van 8. en lijkt soepel te draaien. Temp 100% stressed temp = 50-55 c... niet te hoog? idle = 30-33c
kan op me mobo ook geen lagere verhouding voor me ram doen als 2.5 dus die draait nu op 1000mhz. Kan ik dat ergens op een of andere manier tog nog veranderen ( lager ) met een instelling want die staat niet in de lijst onder de 2.5 en auto houd ook 2,5 aan. dat is nu geen probleem maar mss wel als ik nog verder ga oc`en. Zeker aangezien hij soepeler overclocked bij mij met een mp van 8 als van 9 ... heel vaagg .... wat kan daar de reden van zijn
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2007 08:49 ]
