Subwoofer in TV meubel?
  • 3.780 views sinds 30-01-2008
  • Danfoss
  • Laatst online: 14:36
Danfoss
Deze ruimte is te koop..
Ik ben bezig een home made tv meubel te ontwerpen en ik zocht een oplossing voor mijn subwoofer.
Ik heb bijna geen ruimte om hem naast het meubel te plaatsen en ergens anders in de kamer wordt ook lastig.
Nu had ik het idee om de subwoofer IN het meubel zetten. Wel gewoon op de grond, maar het meubel valt er zeg maar overeen als een soort omgekeerde doos.
Heeft dit veel impact voor het geluid van mn subwoofer?
Zoja, als ik de voorkant en zijkant 'open' laat is dat dan wel aan te raden?
Voorbeeldje:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/30fbf2d80b7792c1bf0070c150ccb018/full.gif
bovenste is hoe de sub in de kast staat
middelste hoe dat er dan van buiten uitziet
onderste is het compleet open alternatief (wat ik zelf er niet zo mooi uit vind zien)
Sys Specs
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 17:02
GaMeOvEr
Is een hork.
Zit die kast dan dus helemaal dicht? Dat gaat resoneren als de ziekte en van je bass blijft ook weinig over.
Aannames zijn fataal.
Mijn sub staat onder mijn bureau (erg open, dus voornamelijk het blad), en het is verre van optimaal. Op sommige plaatsen is de bas veel te sterk, terwijl deze op andere plaatsen vrijwel onhoorbaar is. Wanneer ik hem iets verplaats zodat hij net niet onder het bureau staat is het gewoon zoals het hoort te zijn: overal ongeveer even sterk.
Ik zou er dus voor zorgen dat je sub nergens onder staat. Kun je het meubel in z'n geheel niet wat smaller maken, zodat de sub er alsnog naast past?
  • Doppert
  • Laatst online: 25-01-2022
Als je toch zelf van plan bent om een meubel te maken. Waarom maak je dan niet van kastje in het meubel een subbehuizing incl bracing en evt. een basreflex poort onderin. Of gewoon een downfiring sub maken zodat de woofer aan de onderkant van je meubel geschoeft kan worden. Niemand die er wat van ziet en je geniet toch van een goed geluid.
Klein voorbeeldje van het idee zo hoe ik het bedoelde. Je kunt dan evt een uitsparing maken in de lades.(let niet op mijn paint skills)
Afbeeldingslocatie: http://img40.picoodle.com/img/img40/8/6/14/f_ontwerpm_38b9472.jpg
[ Voor 32% gewijzigd door Doppert op 14-06-2007 16:55 ]
http://raptr.com/Doppert/about
  • Danfoss
Danfoss
Wat is een downfiring sub? Is dat een sub die de box aan de onderkant heeft? Maakt dat uit voor mijn vraag?
Ik heb namelijk dit setje Afbeeldingslocatie: http://www.salisburyhifi.co.uk/Images/kef/kef-kht2005-22.jpg
(kef ht2005.2)
en die sub heeft de box onderin zitten
[ Voor 42% gewijzigd door Danfoss op 14-06-2007 16:59 ]
Sys Specs
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Dan zou ik eerder geneigd zijn om in de "bodemplaat" van je kast, een gat te laten, waardoor je de subwoofer gewoon op de grond kunt zetten, door dat gat. (Als hij toch al downfiring is)
Wel de hoogte van je meubel afstemmen op de hoogte van je sub, dat de kast afgesloten niet lager is dan de behuizing van de sub.
[ Voor 26% gewijzigd door GaMeOvEr op 14-06-2007 18:41 ]
  • Danfoss
Danfoss
Dat was dus ook mijn plan. Om de kast optisch over de sub heen te zetten. De sub blijft dan gewoon op de grond staan. Vroeg me dus af of dat impact zou hebben op het geluid van mijn sub en of ik dan nog speling in de onderruimte van de kast moet maken.
Het liefst hang ik de kast iets omhoog (cm of 20) maar dan zie je de sub wel heel duidelijk staan. Maar als ik m iets naar achter zet valt dat denk ik ook wel mee.
Sys Specs
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
In dit geval is je sun downfiring, dus met de conus naar beneden. Als je dat inderdaad zo aanpakt dat de onderkant van de kast niet lager uitkomt dan de onderkant van de sub, en de sub voor de rest "vrij" in het gat staat, (dus geen contact maakt met het meubel) zou je geen problemen moeten krijgen.
Let op, dit kan in jouw geval alleen omdat je een downfiring sub hebt, als je conus of de basreflex poort aan de voorkant/achterkant zou zitten, gaat het weer niet werken. ;)
  • Danfoss
Danfoss
Klein kickje om even het resultaat te showen!
Het design is iets aangepast en het maken heeft wat langer geduurt dan gepland maar hij is af en hij staat!
Ik heb voorlopig als test toch besloten de sub IN de kast te zetten (hij staat achter het deurtje) met een gat in de bodem die groter is dan de box in de sub. Ik denk aangezien het geluid recht naar beneden gaat dit wel gaat werken.
Zo niet, dan gaat de bodem eruit zodat ik hem toch op de grond kan zetten (alhoewel je hem dan denk ik wel gaat zien). Ik ga het eerst maar eens testen.
Ik heb meteen de speakers opgehangen en deurbel naar de gang verplaatst (ja dat gat komt nog iets voor ;))
Ik twijfel nog of ik de tv op ga hangen of niet. Voorlopig laat ik het even zo denk ik.
Oud:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/3a722e3ff02ac4e54aa4b9d29ff195ee/full.jpg
Nieuw (telefoon foto. brakke kwaliteit):
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/VmJ8nbKr87BUDphcC84McyoM/full.jpg
Sys Specs
