[db algemeen] variabele relaties
  • orf
  • Laatst online: 01:21
Zo af en toe loop ik tegen hetzelfde probleem op, waar ik al meerdere keren mijn hoofd over heb gebroken.
Stel ik heb een tabel studenten en een tabel docenten. Deze twee soorten personen zitten in verschillende tabellen omdat er verschillende rechten aan hangen, verschillende persoonsgegevens, etc.
Nu heb ik een tabel chat. Docenten en studenten moeten met elkaar kunnen chatten. Daaronder hangt een tabel chatberichten met een chat_id, het getypte bericht en ....
Een koppeling naar de student of docent. Hoe kun je dat goed koppelen terwijl het om twee tabellen gaat? Ik kan een student_id opnemen en een docent_id, maar dat klinkt nogal ranzig en bij queries is het niet handig.
Iemand een slim idee om dit soort problemen te verhelpen?
Dank!
  • Janoz
  • Laatst online: 15-10 23:02
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Wat je vaak ziet is dat studenten en docenten in 1 tabel komen. Dit in 1 tabel zetten kun je doen door een superset te nemen (alle velden in die tabel voor docent en student), maar je kunt ook een subset nemen en een soort overerving toepassen. 1 tabel met personen waarin de gegevens staan die je van beiden hebt, en een specifieke tabel studenten en een specifieke tabel docenten. De keuze tussen deze twee wordt ook veel behandeld in OR-mapping discussies (het mappen van Object georienteerde data op relationele data en omgekeerd).
Wat je ook nog zou kunnen doen is gebruik maken van een personen view. Deze view bestaat uit een union tussen docenten en studenten. Het enige probleem is het ID, maar je zou hier eventueel een gecombineerde PK van kunnen maken (het specifieke ID samen met het type) of een nieuwe PK introduceren (een apparte koppeltabel).
  • orf
Als je studenten en docenten in 1 tabel zit; hoe bepaal je dan wat iemand is? Je kunt dat natuurlijk opslaan in een kolom; maar dan moet je op basis van die waarde de gegevens erbij zoeken in de studententabel óf de docententabel.
Dat 'op basis van een waarde' steekt me; je kunt geen mooie query schrijven die ineens resultaten ophaalt. Voor veruit de meeste functionaliteiten (vakken / huiswerk / rechten) is het handig dat docenten en studenten in verschillende tabellen zitten, maar voor enkele (mededelingen, algemene agenda, chat) is het juist niet handig.
Bedankt voor je reactie :)
  • whoami
  • Laatst online: 23:18
orf schreef op donderdag 14 juni 2007 @ 14:41:
Discriminator veld
Idd. Of in dezelfde tabel. Laat ons zeggen dat er 3 aanpakken zijn voor dit probleem:
• Table per Concrete Class
• Table per class hierarchy
• Table per subclass
Even googlen op deze termen zou -denk ik- je toch wel wat leesvoer hierover moeten verschaffen. :)
Ik zie het probleem niet. Je data-model moet je zo maken, zodanig dat je data integriteit bewaard blijft, op dat niveau moet je geen toegevingen doen omdat dit of dat op een makkelijkere manier zou kunnen.
Je kan één root-table hebben, waarin je alle gemeenschappelijke gegevens opslaat, + een discriminator. Op basis van dat veld, weet je welke gegevens je moet ophalen.
https://fgheysels.github.io/
  • Janoz
Janoz
!litemod
uitgaande van 1 tabel:
Het verschil tussen een docent en student is natuurlijk makkelijk. Bij elke join moet je gewoon 'tabel.studentid = student.id' vervangen door 'tabel.personid = persons.id AND type=student'.
De gegevens erbij zoeken is ook geen enkel probleem. Je kunt de persoon tabel joinen met beide subtabellen. Zolang je de juiste join gebruikt worden de velden die bij student horen bij een docent gewoon null. Die query is dus helemaal niet moeilijk en ook helemaal niet lastig. Bijkomend voordeel is dat een docent tegelijk ook een student kan zijn. Of je dit wilt moet je nog even bepalen. Het is een beetje afhankelijk van de requirments en bepaald hoe je je restricties moet leggen.
Het is gewoon veel makkelijker om 1 tabel te benaderen alsof er 2 types inzitten (zolang ze bijna hetzelfde zijn) dan om twee tabellen te benaderen alsof het 1 is.
  • orf
Goede dingen; ik ga me eens goed inlezen. :)
Bedankt voor de inzichten!
  • Hydra
  • Laatst online: 26-04 10:16
Stel je hebt 3 tabellen:
persoon
- id
- naam
- telefoon
- email
- etc
docent
- id
- persoon_id
student
- id
- persoon_id
Je kunt simpel checken of iemand student is door een join te doen tussen de persoon en student tabel, daar heb je dan nieteens een aparte kolom voor nodig in de persoon tabel. Je kunt gewoon persoon.id gebruiken als key voor chatberichten, en je personen kunnen ook nog eens zowel student als docent zijn. De docent- en studentspecifieke waarden stop je in de desbetreffende velden. Alle 'generieke' waarden (email, geboortedatum, etc.) zit dan in het persoonsveld.
Alle personen, studenten en docenten ophalen op basis van selectiecriteria kan ook gewoon in een enkele query.
https://niels.nu
  • MicroWhale
  • Laatst online: 02-10 15:24
MicroWhale
The problem is choice
Zoals hydra zegt:
Docent en Leerling generaliseren naar Persoon.
  • Confusion
  • Laatst online: 01-07 21:46
Confusion
Fallen from grace
orf schreef op donderdag 14 juni 2007 @ 14:07:
Het probleem generaliseren. Dan kom je al snel problemen tegen als: wat als studenten met elkaar chatten? Wat als een student ook een docent is (student-assistent)? Wat als er een 'derde soort' bij komt? Op welke andere manieren kan het veld nog redelijkerwijs veranderen?
De enige oplossing is een tabel te hebben waarin iedere entiteit die kan communiceren een uniek ID heeft, zodat je altijd twee ID's uit die tabel in de 'communicatie' tabel op kan slaan. Of dat nu een view is, een tabel met 'personen' als supersoort of een redundante tabel: zo'n tabel moet er zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door Confusion op 15-06-2007 15:50 ]
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
  • orf
Vanuit historisch oogpunt niet fijn, maar inderdaad in het datamodel nu één tabel personen.
Bedankt allen. :)
Het algemene probleem is dus simpelweg overerving in een relationeel model. Daar zijn 3 verschillende oplossingen voor.
- tabel per type (volgens mij nog niet benoemd in dit topic)
- 1 tabel voor alles (Janoz)
- afgeleide tabellen (Hydra)
Opzich bij dit vraagstuk is doorgaans de 'Janoz oplossing' het meest interessant. Het presteert het beste en is vaak flexibel genoeg. Maar uiteraard heeft alles zijn voor en zijn nadeel.
Een punt wat enigzins gepaseerd wordt, is je huidige opzet van je model. Ik denk dat er wat haken en ogen aan zitten. Je zegt namelijk dat docenten en studenten andere rechten hebben. Dit impliceert dat je alsware twee rechten modellen hebt: 1 voor studenten en 1 voor docenten.
Het lijkt me dat het juist onder brengen van je rechten al een groot deel van je problemen oplost.
  • Hydra
Verwijderd schreef op vrijdag 15 juni 2007 @ 16:20:
Euh sorry, maar je "Janoz" oplossing wordt al snel compleet crap als je docent- of studentspecifieke informatie hebt, zoals door de TS al gemeld werd. Dan heb je dus een hele zooi kolommen die voor een deel van de dataset gewoon nutteloos zijn. Om het nog maar niet te hebben over dat het vanuit een dataanalyseoogpunt gewoon rammelt aan alle kanten.
https://niels.nu
Hydra schreef op vrijdag 15 juni 2007 @ 16:26:
En wat is nu je punt? Het is algemeen bekend dat bij die oplossing je gebruik maakt van kolommen die ten alle tijde null moeten toestaan. Daarom zeg ik ook dat alles zijn voor en nadeel heeft.
Hydra schreef op vrijdag 15 juni 2007 @ 16:26:Om het nog maar niet te hebben over dat het vanuit een dataanalyseoogpunt gewoon rammelt aan alle kanten.
Lekker belangrijk, je kunt sowieso geen high-performance db schema maken zonder hier en daar wat puristische regels te schenden.
  • Hydra
Verwijderd schreef op vrijdag 15 juni 2007 @ 16:37:
High performance my ass. Een dergelijke join heeft vrijwel geen impact, tenzij je zo dom bent geen index op de keys te zetten. En ruimte verspillen heeft OOK invloed op performance.
https://niels.nu
Hydra schreef op vrijdag 15 juni 2007 @ 16:49:
Yeah sure :+
Let's agree to disagree maar weer heh :D
  • whoami
Prestatie is idd goed, flexibiliteit ook; het is alleen moeilijker om je data integriteit te bewaren, en je DB model 'te lezen'; althans, da's mijn ervaring.
Hoeft dat ? 't Is niet omdat je tabel op een bepaalde manier gemodelleerd is, dat je business objecten of datasets een één op één mapping moeten zijn van je tabel.
[ Voor 28% gewijzigd door whoami op 15-06-2007 20:01 ]
whoami schreef op vrijdag 15 juni 2007 @ 20:00:
Je integriteit wordt inderdaad, zoals vermeld, niet meer afgedwongen door je datastore. Maar tegenwoordig is dat ook niet echt meer een probleem. We hebben immers tegenwoordig allemaal hippe domein, dao en manager lagen. Ook spreken verschillende applicaties niet meer tegen dezelfde datastore, maar gaat dat via een service applicatie (wat ook logischer is want je hebt meer validatie vrijheid in een applicatie dan in een datastore). De noodzaak om dus integriteit af te dwingen in een datastore is overbodig te noemen en hoe dan ook onvolledig (een geboortedatum van voor 1800 kan ik met integriteits regels niet tegen gaan).
Het lezen en schrijven kan inderdaad onoverzichtelijk zijn maar gelukkig maken OR mappers het leven een stuk makkelijker.
  • Hydra
Verwijderd schreef op vrijdag 15 juni 2007 @ 19:31:
Yeah sure :+
Dat een dergelijke join vrijwel geen impact heeft op performance is gewoon een feit. Dat je het daar niet mee 'eens' bent geeft aan dat je je meer druk maakt over je gelijk halen dan over feitelijkheden.
https://niels.nu
Hydra schreef op dinsdag 19 juni 2007 @ 11:39:
Je argument 'een dergelijke join' heeft weinig tot geen inhoudelijke waarde op het moment dat de rest in dit topic het in zijn algemeenheid over het probleem heeft. Dus je zegt feitelijk helemaal niets.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Integriteit is wel weer een stuk beter af te dwingen wanneer je generieke gegevens in de ene tabel zet en specifieke gegevens in de student en/of docent tabel opslaat. Je kunt los voor de docent tabel rustig constraints opnemen.
In mijn topic haalde ik trouwens twee mogelijke oplossingen aan. De methode die nu omgedoopt is tot de 'janoz' manier, en ongeveer de Hydra manier. Ikzelf zou dan echter niet een extra ID introduceren. Voor de Student en de Docent tabel zou ik gewoon de persoonId gebruiken als PK
  • Hydra
Verwijderd schreef op dinsdag 19 juni 2007 @ 11:57:
Ik zeg dat je performance argument onzinnig is omdat een dergelijke join tussen 2 tabellen niet wezenlijk trager is dan wanneer alle info in 1 tabel zou staan. Dat zeg ik. Dat jij dat er niet uit haalt, tja...
https://niels.nu
Hydra schreef op dinsdag 19 juni 2007 @ 14:22:
Ik weet wat je zegt, maar je argument is niet van toepassing op de context. Dat jij dat er niet uit haalt, tsja...
En al passen we het wel toe op de context dan heb je simpelweg ongelijk. Een join, ongeacht de indexen, vertraagt het geheel simpelweg. De significatie is afhankelijk van de hoeveelheid data. Dus is het in zijn algemeenheid veilig om te stellen dat de oplossing waar 1 tabel wordt gebruikt met een discriminator veld het beste presteert.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Modbreak:Houden we het wel gezellig en niet op de man? Dank u voor uw aandacht ;)
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Hydra
Verwijderd schreef op dinsdag 19 juni 2007 @ 14:34:
Dat is te kort door de bocht. Een join kan een query significant vertragen. In het bovenstaande geval zal dit alleen absoluut niet het geval zijn, mits er een index op de keys aanwezig is. De database hoeft hiervoor namelijk geen tijdelijke tabel aan te gaan maken. Hij kan gewoon balance-line door de tabellen lopen en deze richting client uitspugen.
Een oplossing met 2 tabellen zat dus niet significant trager zijn.
Nee. Bij een join tussen de door mij beschreven tabellen is de hoeveelheid data niet significant. De snelheid (dus het aantal rows/second dat uitgespuugd kan worden) is constant. Het maakt niet uit of de tabellen 100 of 100000 rows bevatten.
Performance wordt over het algemeen een probleem als er tijdelijke in-memory tabellen gemaakt moeten worden omdat er bijvoorbeeld gesorteerd moet worden, maar dat is in dit geval niet ins frage. je bewering dat performance een overweging is om voor een oplossing te gaan die niet correct genormaliseerd is, is dus nog steeds niet valid.
RobIII schreef op dinsdag 19 juni 2007 @ 14:39:
Ik hou het graag gezellig, mits een discussie op feiten gebaseerd blijft.
[ Voor 11% gewijzigd door Hydra op 20-06-2007 13:55 ]
https://niels.nu
Hydra schreef op woensdag 20 juni 2007 @ 13:53:
[..]Een join kan een query significant vertragen.[..]
Dat zeg ik. Niet meer en niet minder.
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2007 06:41 ]
  • Hydra
Verwijderd schreef op donderdag 21 juni 2007 @ 22:17:
En ik zeg dat dat in de genoemde situatie, en dat benadruk ik steeds, niet het geval zal zijn.
https://niels.nu
