• N3oC
  • Laatst online: 20-10 07:35
Ik ben op zoek naar een praktisch voorbeeld van een Llullian Circle. Ik heb google al afgezocht maar kwam alleen omschrijvingen tegen wat het is en hoe het werkt. Maar ik kwam nergens tegen hoe het praktisch werkt!
Ik heb het gebruikt voor een presentatie over Artificial Intelligence en wilde een duidelijk (plaatje?) geven als voorbeeld maar dat is nu juist niet te vinden.
Nu is concreet mijn vraag, heeft iemand een voorbeeld van een llullian circle (plaatje?)!
https://www.linkedin.com/in/coenversluis || http://www.judovianen.nl
  • Confusion
  • Laatst online: 01-07 21:46
Confusion
Fallen from grace
Het lijkt me nuttig als je uitlegt wat het is; misschien dat iemand het concept wel kent en er praktische voorbeelden van weet, maar het niet onder deze naam kent.
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
  • N3oC
Bij deze een poging van mijn kant om het dan uit te leggen (idd een goed idee!!!).
Dhr Llull heeft geleefd tussen 1232 en 1315:
Llull also invented numerous 'machines' for the purpose. One method is now called the Lullian Circle, each of which consisted of two or more paper discs inscribed with alphabetical letters or symbols that referred to lists of attributes. The discs could be rotated individually to generate a large number of combinations of ideas. A number of terms, or symbols relating to those terms, were laid around the full circumference of the circle. They were then repeated on an inner circle which could be rotated. These combinations were said to show all possible truth about the subject of the circle. Llull based this on the notion that there were a limited number of basic, undeniable truths in all fields of knowledge, and that we could understand everything about these fields of knowledge by studying combinations of these elemental truths....
Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Llull
Even een korte uitleg voor zover ik het heb kunnen volgen.
Het is dus een cirkel (van een bepaald onderwerp) met daarbinnen verschillende andere (papieren)cirkels. Op elke cirkel zijn een aantal termen/begrippen genoteerd. De buitenste cirkel kan worden gedraaid om zo 'alle' mogelijke combinaties van begrippen te kunnen snappen/leren van dat onderwerp (er van uit gaande dat er een aantal 'undeniable truths' zijn van elk onderwerp.
Er is zeer lastig informatie te vinden op internet. Veelal gaat het over het leven van deze man en is er lastig een uitleg te vinden over dit onderwerp.
  • Lordy79
  • Laatst online: 14:29
Lordy79
Fundamentalist
Even een voorbeeld visualieren:
2 cirkels
op 1 van de cirkels staan alle kleuren aangegeven
op de andere cirkel staan allerlei stellingen waarop alle antwoorden van de eerste cirkel correct zijn, bijvoorbeeld 'de regenboog heeft o.a. deze kleur...' of 'lollies zijn er in de kleuren...'
zoiets ? Maar dan een iets nuttiger variant natuurlijk :P
  • N3oC
Lordy79 schreef op woensdag 13 juni 2007 @ 21:15:
2 cirkels
Ik denk dat dat wel redelijk in de richting zit.
Dat is nou juist het probleem, hoe leg je het goed uit (en laat je het zien, wat altijd beter werkt dan woorden). Als je een aantal artikelen heb gelezen begin je het te snappen wat hij er mee bedoelde, maar een praktisch voorbeeld mis ik dus jammer genoeg.
  • Lordy79
Lordy79
Fundamentalist
http://valdostamuseum.org/hamsmith/RamonLlullScience.pdf
bovenstaande link gaat naar een PDF waar een voorbeeld wordt gegeven volgens mij, maar het zou ook best quasi-wetenschappelijk kunnen zijn.
Meer kon ik niet vinden, maar je zou ook kunnen zoeken op 'Llullian wheel'
lullige naam heeft de beste man trouwens... :+
  • N3oC
Lordy79 schreef op woensdag 13 juni 2007 @ 22:08:
Danke _/-\o_ hier kan ik wel wat me. Schept wel iets meer duidelijkheid.
idd best llullige naam :+
Is dit niet dezelfde unit die in Pirates of the Caribean III als schatkaart wordt gebruikt?
  • N3oC
Daar kan ik helaas nog niet over meepraten :( (moet um nog steeds gaan bekijken :P)
  • Lordy79
Lordy79
Fundamentalist
ik heb er gisteren nog één gezien bij mijn zus en die was om de BMI (body-mass index) te berekenen.
De buitenste cirkel was de lengte
daarbinnen een cirkel met je gewicht die je kunt draaien tov je lengte zodat je een 'match' krijgt van je gewicht en je lengte.
en die binnenste cirkel ging over een derde cirkel heen die aangaf wat je BMI was.
Eigenlijk had ik even een foto moeten maken van dat ding maar het was een perfect voorbeeld.
