Stille fans, maar wat is stil?
  • 124 views sinds 30-01-2008
  • Orbit
  • Laatst online: 18-09 19:27
Ik ben op zoek naar een stille fan, zoals zo velen hier denk ik. Ik ken ondertussen al het overzicht http://home.hccnet.nl/hcc.akkerman/fans80-120.htm dat al duidelijk een grote hulp was, maar ik weet niet goed vanaf welke dB waarden je van stil kan spreken.
Dus dit is mijn vraagje, hoe laag moet de dB zijn om als stil ervaren te worden?
ivm met dit topic:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/122354/
Want tegen dat ik effectief alleen ga wonen wil ik wel dat het wat minder ruidluchtig wordt in m'n appartementje.
  • Evil-B
  • Laatst online: 09-04-2023
Over het algemeen wordt een dba-waarde van onder de dertig als stil beschouwd..
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
En je telt de herrie als volgt op:
Als een fan 24 dB is, dan zijn 2 fan's 27 dB. En vier fans zijn dan 30 dB. Een verdubbeling van geluid is hetzelfde als 3 dB meer. Het kleinste verschil wat je kan horen is ongeveer 1 dB. Je oren zijn min of meer logaritmisch. Vandaar de op het eerste gezicht vreemde manier van meten
Als voorbeeld: Een Panaflo 80 mm fan is 21 dB. Gebruik je er twee dan wordt dat samen 24 dB. Zet je dan nog een Panaflow 60 mm (24 dB)op je processor dan is het totaal 27 dB. Maar dat is in een geluidsarme kamer gemeten op 1 meter afstand aan de aanzuigkant van de fan. Er verandert veel als je dichterbij zit en er dingen in de weg zitten. Maar daarentegen zit de hele zaak wel weer opgesloten in je kast.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • mxhans196
  • Laatst online: 17-09 22:35
Probleem is alleen, dat die opgegeven dBa's gelden voor een fan in de vrije ruimte. Er komt altijd nog geluid bij door resonantie van de kast en luchtturbulentie. Mooi verhaal staat hier: http://www.7volts.com/quiet.htm
Dus liefst nog stillere fans (<25dBa).
Deze tekst niet lezen !
  • Orbit
Hmmm, heeft er iemadn ervaring met het draaien van 12Cm fans op 7 volt, das namelijk de techniek die ik wil gaan toepassen om m'n kast wat stiller te maken.
Ga naar www.ned-cool.nl en bestel de alpha vab 115 piek. is vet goed en redelijk stil.
hij houd mijn duron 700@933 onder de 45 graden bij 1,8 volt.
niet slecht dacht ik zo.
  • Ortep
Ortep
Op donderdag 15 februari 2001 02:08 schreef Orbit het volgende:
Dat draait gewoon goed. Maar ik heb net mijn op 7 volt draaiende A-Open fan vervangen door twee Panaflo fans die op 12 volt draaien, en dat is toch nog stiller. De fan van mijn Spire koeler (en die was al stil) heb heb ik ook varvangen door een Panaflo. Eerst was hij 19 cfm en nu 14 cfm Je hoort hem haast niet meer. En de processor temperatuur is 2 graden opgelopen naar 43 C dat maakt me dus geen ruk uit. De kast is een stuk stiller. Nu hoor ik plotseling de kop van mijn IBM HD ook bewegen.
Kijk hier eens http://www.comex-sales.com/dutch/prijsacc.htm
Zelf heb ik enkele 1500 rpm Papst fans van 80x80 gekocht icm een noisecontrol CPU koeler (zit een 60x60 op van iets van 2600 rpm). Ben er erg blij. Het systeem is werkelijk VEEL stiller geworden. Je kunt trouwens beter 2 langzame fans kopen om dezelfde lucht verplaatsing te krijgen dan 1 snelle, die maakt in z'n eentje beduidend meer lawaai.
kijk hier eens www.comin.nl of www.oc-shop.nl
  • visboer32
  • Laatst online: 03-02-2025
visboer32
Koen
Er staan geen zalman koelers in, die van 92mm maakt maar 20db. Da's stiller dan al die anderen, ik heb er twee en op silent mode hoor je hem echt niet. *D *D
kijk maar op http://www.zalmantech.com/ZM-F2.htm
AMD Ryzen 7 5800X | Gigabyte Aorus X570 Pro | 32GB DDR4-3600 CL16 | Gigabyte RTX3080 Gaming OC | Samsung 970 & 960 Evo | Be Quiet 500DX | Samsung 49" Ultrawide LC49HG90 | Fanatec DD1 + Ferrari 488 & Audi R8 wheel | SRP GT pedals | Simetik K2 + Buttkicker
