CPU loopt vaak vast
  • 92 views sinds 30-01-2008
Mijn PC loopt behoorlijk vaak vast. Omdat ik de HD al geformatteerd heb, lijkt het me nu een hardware probleem.
AMD Athlon XP 1700+
756 MB DDR
Asus A7V266-EX
Windows XP Professional (SP2)
80GB Maxtor
20GB Samsung (Windows op geïnstalleerd)
Het probleem:
Ik kan mijn muis niet meer bewegen, toetsenbord reageert niet meer, geluid hangt vast, reset is de enige oplossing.
Ik bekeek via Everest de stats van de PC, en bleek dat mijn CPU constant 64°C is, dus als ik niks of nauwelijks open heb staan. Hij loopt soms aan tot de 70°C. Vandaar dat ik denk dat hier mijn probleem is, maar voor ik actie onderneem wil ik eigenlijk eerst weten of het ook daadwerkelijk zo is omdat ik her en der lees dat een AMD wel tot 90°C door kan functioneren.
Moederbord is 34°C en harde schijven rond de 40 / 45°C.
In de eerste instantie ging ik er van uit dat mijn DDR geheugen naar de maan was, maar nadat ik deze vervangen heb is het probleem gebleven.
Wie ó wie helpt mij verder?
  • Nobby
  • Laatst online: 04:00
Nobby
Nuts!
Zit je CPU-koeler wel goed op je processor? Haal hem er eens af en zet hem er eens opnieuw op. Blaas ook eens het stof eraf.
Wat voor koeling heb je op je processor eigenlijk?
Haal je kast eens open en zet een er ventilator op. Misschien helpt dat stukje extra koeling.
From all the things I have lost, I miss my mind the most - Ozzy
Uitvindingen zijn niets anders dan betere middelen naar een slechter doel - Berry van Aerle
Het uitzetten van je pc is als het dooddrukken van een muis, dat doe je niet zo makkelijk.
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Ik vermoed eerlijk gezegd een hitteprobleem, ik heb al heel wat Athlon XP's onstabiel zien worden bij 65+ graden celcius.
Mijn advies, zet er eens een flinke ventilator naast en kijk of het ding dan minder vaak vastloopt.
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • Archimond
  • Laatst online: 17:04
Archimond
Lopende Helpdesk
Bij het opstarten is het CPU gebruik direct de hele tijd 100%?
Kijk eens in taakbeheer druk op: CTRL+SHIFT+ESC
Harde schijven kunnen het beste onder de 45 graden blijven ze hebben theoretisch een max van 55 graden.
een AMD AthlonXP 1700+ is een K7 AMD welke overlijden als ze boven de 75C gedurende een tijd verblijfen. 90C is bijna zeker wel dood danwel beschadigd.
dat CPU's tegenwoordig wat beter tegen de 75C of 85C graden komt door het kleiner procede en homogenere transitor verdeling door veel cache. de K7 en ander cpu's uit die tijd werden op grotere procede's gebakken die makkelijk beschadigden op temperaturen boven de 65C.
kortom 64C is het randje. 70C kan voor een paar minuten maar je hebt een serieus koelings probleem als dit vaker gebeurd. bij 75C of hoger zou ik mijn computer zo snel mogelijk uitzetten.
*edit: je max temperatuur is ongeveer: idle + 10C dus als je CPU 50C idle is dan wordt deze ongeveer 60C als je hem 100% gebruikt. 55C idle is dus het Maximale waarop je je CPU wilt hebben want dat is 65C als je een spelletje aan het spelen bent.
zoals hierboven al gezegd: CPU's worden onstabiel op hoge temperaturen door het zogeheten bit-flipping. dit is bijna zeker een hitte probleem.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2007 03:45 ]
Verwijderd schreef op woensdag 13 juni 2007 @ 03:40:
NoFi, maar waar heb je deze onzin vandaan?
De constante temperatuur is heel normaal, de K7 heeft zo goed als niets van energie besparende functies en zal dus eigenlijk continu een vrij hoge temperatuur aanhouden.
Een K7 CPU kan met gemak extreem hoge temperaturen aan, alles onder de 150 graden is per definitie geen enkel probleem. Het vastsolderen van de core aan de behuizing wordt gedaan op een temperatuur van ongeveer 200 graden (de smelt temperatuur van het soldeer tussen de core en de behuizing). Als ie dus dood zou gaan bij 65 graden zouden alle CPU's die uit de assembly plant komen rollen dood zijn |:(
Het temperatuur verschil tussen idle en stressed is ook echt niet vast 10 graden, dit hangt van heel veel omstandigheden af, het is het verschil tussen de delta T van de koeling bij een invoer van energie op het idle niveau en de delta T van de koeing bij een invoer van energie op het stressed niveau. Je kunt onmogelijk zeggen wat dit verschil zal zijn door alleen te kijken naar de situatie, je zult dit moeten meten (maar echt nuttig is het niet om te meten)
Het procede heeft ook weinig te maken met de maximale temperatuur die de core aankan, de fabrikant geeft vaak een waarde van 85 of 90 graden aan waaronder je moet blijven wil je de levensduur zoals verwacht door de fabrikant (in orde der tientallen jaren) behalen. Daarboven krijg je beschadigingen, maar in de praktijk is alles onder de 150 graden nog prima, je zit dan nog zo ver van de smelt temp van het soldeer af dat dat geen problemen gaat geven.
Dat een CPU crasht op een hoge temperatuur heeft niets te maken met bitflipping, maar met het feit dat er een synchrone clock is. De precieze reden verschilt van situatie tot situatie, maar de clock is haast altijd de schuldige. Vaak is het zo dat de transistoren een hogere schakeltijd hebben waardoor de clockpuls al komt en het resultaat dus op de bus moet staan, maar dit nog niet het geval is omdat de boel nog aan het schakelen was. Dit zorgt voor een verkeerd resultaat wat dan weer een crashend systeem kan geven.
Overigens hoeft het geen crash te veroorzaken, een onstabiel systeem kan ook rekenfouten maken, vandaar dat benches als PiFast en SuperPi favoriet zijn bij overclockers om het systeem te testen op stabiliteit (je weet immers wat eruit hoort te komen, namelijk Pi, klopt dat ergens ook maar 1 bitje niet dan weet je het al).
@TS:
Ik zou niet zo snel je CPU de schuld geven, het kan net zo goed het moederbord zijn (ouder moederbord, wellicht slechte condensatoren).
Gewoon even deze hier volgen: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
En dan weer terug komen (maar dan naar PMG en niet hier in OH) als je er nog niet uit komt.
Het is zelden dat een 'cpu' de oorzaak van een vastlopend systeem is.
Je hebt software-matige tools zoals Cpu-Idle om die K7 koeler te houden, maar dat werkt natuurlijk alleen als de CPU ook 'niks' doet (idle). 65Graden is absoluut geen probleem, K7's zijn nou eenmaal heethoofden. 150Graden daarintegen gaat wel heel erg ver, op 120Graden smelt het spul / casing al, ik denk eerder dat 80 de grens is.
Als je zo bezorg bent over je koeling, schaf dan een andere aan, zoals een zalman, of Scythe, of beter zelfs: Waterkoeling.
Ik heb hier ook een Systeem staan wat met de raarste momenten vastloopt. Elk mogelijk OS danwel Driver geprobeerd maar hij blijft vastlopen, terwijl de hardware 'gewoon goed in orde' moet zijn. Het zou best kunnen dat deze gewoon permanente schade heeft opgelopen in een warme zomer met temperaturen (P4 / zonder goede casefans).
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
Laat ik eens aardig zijn en je brein op was snelheid brengen.
Welkom op GOT en lees de verschillende FAQ's eens door en begin maar met : Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
