[kubuntu] TV-out werkt niet. ATI X1250. Feisty
  • FaZe
  • Laatst online: 01-10 17:50
Gebruik de ATI driver 8.37.6. Deze is zelf goed geïnstalleerd. "Zelfs" OpenGL ondersteuning aan de praat gekregen.
Heb voor de TV-out instellingen van alles geprobeerd. Veel voorbeelden bekeken en over genomen, maar dat wil helaas niet helpen.
Zelfs de ATI Control panel gebruikt. Deze ziet de TV prima als ik hem inplug, maar direct enabelen gaat gewoonweg niet, als ik X opnieuw start, dan kom ik er hoe dan ook niet meer in.
Zolang de TV-out niet aangesloten is kom ik met zowel de control panel instellingen als allemaal eigen varianten en voorbeelden die zouden moeten werken gewoon perfect in X. Als ik de tv-out inplug en X wil starten, krijg ik steeds dezelfde melding.
Het gaat om een ASUS M2A-VM HDMI moederbord met AMD 690G chipset en dus een ATI X1250 onboard, met tvout/composite out/hdmi out.
Het laatste stuk van de Xorg.0.log bij het vastlopen van de start van X:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
(II) Loading sub module "fglrxdrm"
(II) LoadModule: "fglrxdrm"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux//libfglrxdrm.so
(II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
        compiled for 7.1.0, module version = 8.37.6
        ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(--) fglrx(0): VideoRAM: 131072 kByte, Type: DDR2
(II) fglrx(0): PCIE card detected
(WW) fglrx(0): board is an unknown third party board, chipset is supported
(WW) fglrx(0): MonitorLayout is no longer supported.
               Please use DesktopSetup and ForceMonitors options
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules//libddc.so
(II) fglrx(0): Connected Display1: CRT on primary DAC [crt1]
(II) fglrx(0): Display1 EDID data ---------------------------
(II) fglrx(0): Manufacturer: ACR  Model: ad12  Serial#: 0
(II) fglrx(0): Year: 2004  Week: 49
(II) fglrx(0): EDID Version: 1.3
(II) fglrx(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
(II) fglrx(0): Sync:  Separate
(II) fglrx(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 27
(II) fglrx(0): Gamma: 2.20
(II) fglrx(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
(II) fglrx(0): First detailed timing not preferred mode in violation of standard!(II) fglrx(0): redX: 0.637 redY: 0.344   greenX: 0.310 greenY: 0.582
(II) fglrx(0): blueX: 0.143 blueY: 0.100   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
(II) fglrx(0): Supported VESA Video Modes:
(II) fglrx(0): 720x400@70Hz
(II) fglrx(0): 640x480@60Hz
(II) fglrx(0): 640x480@67Hz
(II) fglrx(0): 640x480@72Hz
(II) fglrx(0): 640x480@75Hz
(II) fglrx(0): 800x600@56Hz
(II) fglrx(0): 800x600@60Hz
(II) fglrx(0): 800x600@72Hz
(II) fglrx(0): 800x600@75Hz
(II) fglrx(0): 832x624@75Hz
(II) fglrx(0): 1024x768@60Hz
(II) fglrx(0): 1024x768@70Hz
(II) fglrx(0): 1024x768@75Hz
(II) fglrx(0): 1280x1024@75Hz
(II) fglrx(0): Manufacturer's mask: 0
(II) fglrx(0): Supported additional Video Mode:
(II) fglrx(0): clock: 108.0 MHz   Image Size:  338 x 270 mm
(II) fglrx(0): h_active: 1280  h_sync: 1328  h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
(II) fglrx(0): v_active: 1024  v_sync: 1025  v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
(II) fglrx(0): Ranges: V min: 55  V max: 75 Hz, H min: 30  H max: 83 kHz, PixClock max 140 MHz
(II) fglrx(0): Serial No: 4490089DPY02
(II) fglrx(0): Monitor name: AL1711
(II) fglrx(0): EDID (in hex):
(II) fglrx(0):  00ffffffffffff00047212ad00000000
(II) fglrx(0):  310e010308221b78e804a5a3584f9524
(II) fglrx(0):  195054bfef0001010101010101010101
(II) fglrx(0):  010101010101302a009851002a403070
(II) fglrx(0):  1300520e1100001e000000fd00374b1e
(II) fglrx(0):  530e000a202020202020000000ff0034
(II) fglrx(0):  34393030383944505930320a000000fc
(II) fglrx(0):  00414c313731310a2020202020200024
(II) fglrx(0): End of Display1 EDID data --------------------
(II) fglrx(0): Connected Display2: TV on TVDAC [tv]
(II) fglrx(0):  Display2: No EDID information from DDC.
(II) fglrx(0): Derived EDID from BIOS and internal tables for Display2:
(II) fglrx(0): Display2 EDID data ---------------------------
(II) fglrx(0): Manufacturer: PNP  Model: 9fe  Serial#: 0
(II) fglrx(0): Year: 1990  Week: 0
(II) fglrx(0): Max H-Image Size [cm]: H-Size may change,  V-Size may change
(II) fglrx(0): Gamma: 1.00
(II) fglrx(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; Non RGB Multicolor Display
(II) fglrx(0): First detailed timing not preferred mode in violation of standard!(II) fglrx(0): redX: 0.000 redY: 0.000   greenX: 0.000 greenY: 0.000
(II) fglrx(0): blueX: 0.000 blueY: 0.000   whiteX: 0.000 whiteY: 0.000
(II) fglrx(0):  00ffffffffffff0041d0fe0900000000
(II) fglrx(0):  0000010300000000f000000000000000
(II) fglrx(0):  00000021080000000000000000000000
(II) fglrx(0):  00000000000000000000000000000000
(II) fglrx(0):  000000000000000000000000000000d1
(II) fglrx(0): End of Display2 EDID data --------------------
(WW) fglrx(0): More than one displays are connected,so clone mode is enabled
(WW) fglrx(0): DALEnableDriverInstance on secondary failed: 9
(EE) fglrx(0): PreInitDAL failed
(EE) fglrx(0): PreInit failed
(II) fglrx(0): === [atiddxPreInit] === end
(II) UnloadModule: "fglrx"
(II) UnloadModule: "ddc"
(II) UnloadModule: "fglrxdrm"
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/linux//libfglrxdrm.so
(II) UnloadModule: "vbe"
(II) UnloadModule: "vm86"
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules//libvm86.so
(II) UnloadModule: "int10"
(II) UnloadModule: "vgahw"
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules//libvgahw.so
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
En hier de xorg.conf met laatste (niet succesvolle) aanpassingen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Section "Device"
        Identifier      "Generic Video Card"
        Driver          "fglrx"
        Busid           "PCI:1:5:0"
        Option "MonitorLayout" "AUTO, NONE"
        Option "TVOutput" "PAL"
        Option "VideoOverlay" "on"
        Option "OpenGLOverlay" "off"
EndSection
Section "Monitor"
        Identifier      "AL1711"
        Option          "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier      "Default Screen"
        Device          "Generic Video Card"
        Monitor         "AL1711"
        Defaultdepth    24
        SubSection "Display"
                Depth   1
                Modes           "1280x1024"     "1024x768"      "832x624"       "800x600"       "720x400"       "640x480"
        EndSubSection
                Depth   4
        EndSubSection
                Depth   8
        EndSubSection
                Depth   15
        EndSubSection
                Depth   16
        EndSubSection
                Depth   24
        EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
        Identifier      "Default Layout"
  screen "Default Screen"
        Inputdevice     "Generic Keyboard"
        Inputdevice     "Configured Mouse"
        #       InputDevice     "stylus"        "SendCoreEvents"
        #       InputDevice     "cursor"        "SendCoreEvents"
        #       InputDevice     "eraser"        "SendCoreEvents"
EndSection
Section "DRI"
        Mode    0666
EndSection
Section "Extensions"
        Option          "Composite"     "0"
EndSection
Section "ServerFlags"
        Option          "AIGLX" "off"
EndSection
Ik heb ook al geprobeerd de algemene resolutie naar 800x600 te zetten. Maar wilde helaas ook niet baten.
Klinkt in mijn oren alsof hij gewoon geen idee heeft hoe hij met de tv-out om moet gaan... maar ik heb geen idee waar dit aan kan liggen.
_/-\o_ Voor iemand dij mij hierbij kan helpen, begin behoorlijk wanhopig te worden ;)
  • laurencevde
  • Laatst online: 02-10-2025
Hij zeurt er ook over dat de optie "MonitorLayout" niet meer gebruikt wordt. Verander dat eens in(bijv.) Option "DesktopSetup" "vertical"
Op die manier wordt het beeld ook niet meer gekloond over beide schermen, maar naast elkaar geplant.
Standaard Pal-resolutie is trouwens 720x576...
Have a taste of freedom. It is sometimes a bitter pill. To me though, this is the sweetness of the GPL
