Probleem beeldscherm
Zonet even windows xp opnieuw op me pc gezet.
Daarna de ATI drivers geinstalleerd, en de pc opnieuw opgestart.
(https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/drivers/7-5_xp_dd_46743.exe)
Nu gebeurt er het volgende nadat het laadscherm van windows xp is geweest;
*beeldscherm aan
*beeldscherm uit
*beeldscherm aan
*beeldscherm uit
etc..
De pc start wel gewoon op want na een tijdje is het laden afgelopen.
Wat kan hier het probleem zijn?
GPU: X1950 PRO
Monitor: LG L194WT
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2007 17:30 ]
Niemand?
  • Ultraman
  • Laatst online: 28-08 07:58
Ultraman
Boefje
Wat heb je zelf al geprobeerd??
Hang de monitor eens aan een andere PC, wat doet die dan?
Hang eens een monitor waarvan je zeker weet dat die het goed doet aan de PC met die X1950 en kijk wat die doet.
Hoe zit de boel aangesloten?
Heb je de mogelijkheid om een andere kabel te proberen, misschien is de kabel of de stekker wel brak.
Ligt het ook niet toevallig aan de stroomtoevoer/voorziening van de monitor?
Ga zelf eerst eens even dergelijke basis dingen af :)
Had je het probleem ook al voordat je Catalyst 7.5 had geinstalleerd?
Ik heb nu versie 7.4 van de ATI drivers geinstalleerd en het werkt perfect.. Het lag dus aan de 7.5 versie van de ATI drivers, daarmee had ik ook rare zwarte beelden in BF2, ook dat is nu verholpen. Klaar dus, kan slotje op ofzo ;)
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 25-05 16:25
Heb ik gehad met een Geforce 7500 LE, in safe mode de refreshrate veradneren van 75 hz tot 60 hz
