[vbscript]regex replace met functiecall in replacement
  • BasieP
  • Laatst online: 15-11 18:31
Beste mensen,
Ik moet uit een stukje tekst een aantal hex tekens omzetten naar ansii.
de tekst ziet er zo uit:
"dit is een caf\XE9 waar ze bier tappen"
waar de "\XE9" dus een é voorsteld (hex dus)
nu kan ik in een regex de E9 er wel uit filteren, maar moet deze nog converteren naar een echte char. (de 'é')
normaal kan dat met de functiecall "output = chr(input)", waar je "&H" als prefix moet gebruiken voor je input.
de code wordt dan zoiets
VBScript:
    Set RegularExpressionObject = New RegExp
    With RegularExpressionObject
        .Pattern = "\\X([A-F0-9]{2})"
        .IgnoreCase = True
        .Global = True
    End With
    sRetval = RegularExpressionObject.Replace(sInput, Chr("&H" + $1))
echter krijg ik het in vbscript niet voor elkaar om een functiecall te doen in de replacement parameter
Ik weet dat het in php kan, maar ik krijg het in vbscript niet voor elkaar.
Iemand tips?
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • BasieP
ik kwam op deze site de volgende code tegen voor c#
C#:
static void Main(string[] args) {
    string origText = "{17} and {18} are friends.";
    string regexPattern = "{(.*?)}";
    string result = Regex.Replace(origText, regexPattern, MyReplacement);
    Console.WriteLine(result);
    Console.Write("{0}Press any key to continue...", Environment.NewLine);
    Console.ReadKey();
static string MyReplacement(Match match) {
    return "student " + StudentIdToName(match.Captures[0]);
echter heb ik dit geprobeerd in VBscript, maar dit werkte niet (foutmelding)
dit waarschijnlijk omdat er een andere regex engine wordt gebruikt of omdat hij niet snapt dat 'match' van het type Match is, en dat daar een .Captures aan zit.
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
Kun je wel $1 gebruiken in vbScript + regex :?
Anders zou je het op zo'n manier kunnen oplossen misschien:
VBScript:
sPattern = "\\X([A-F0-9]{2})"
sInput = "dit is een caf\XE9 waar ze bier tappen"
match = pak(sInput, sPattern)
sInput = replace(sInput, match, char("&H" & match))
function pak(strPhrase, strMatchPattern)
    Set oRegEx = New RegExp
    oRegEx.IgnoreCase = True
    oRegEx.Pattern = strMatchPattern
    Set Matches = oRegEx.Execute(strPhrase)
    if matches.count>0 then
        ' out("matches")
        pak = matches(0).submatches(0)
    end if
End function
(in dit voorbeeld geeft de functie 1 match terug, maar je moet dan dus ff door de collectie heenlopen)
refje: http://www.devguru.com/technologies/vbscript/14105.asp
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
