[OC] 440BX vraagjes
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • EXX
  • Laatst online: 08-10 16:32
EXX
EXtended eXchange
Om de laatste beetjes performance uit mijn bejaarde hardware te persen ben ik dan toch aan het overclocken geslagen. Eerst even een hardware lijstje:
• Moederbord: Asus P2B rev 1.10 (440BX chipset)
• CPU: Tualatin Celeron 1300 MHz, Vcore = 1.5 V
• Koeler: GlacialTech Igloo 2421
• Geheugen: 640 MB 2-2-2CL (100 MHz) / 3-3-3CL (133 MHz)
Verder hangen er nog 2 HDD's, een DVD+/-RW, een CD-RW, een FDD, een Geforce 4 Ti4200 64MB, een NIC, een USB 2.0 PCI kaartje en een interne USB hub in de tower. Het geheel wordt van sap voorzien door een Fortron Source PSU van 235 Watt.
Op dit moment loopt het systeem op 105 MHz FSB; de CPU draait dus op 1364 MHz. Dat loopt tot nu toe prima, zowel Win XP als memtest86 gaan goed. Dat was ook te verwachten want 5% sneller is nauwelijks een overclock te noemen. :P
Ik heb een paar vragen:
1. Als ik in de docu van het P2B kijk, zie je met het oplopen van de FSB ook de PCI clock oplopen boven de 33 MHz. Echter: bij een FSB van 124 MHz springt de PCI ineens terug naar 31 MHz. Bij de volgende stap zit je weer op 41.3 MHz, ook bij 124 MHz FSB. Met 133 MHz FSB heb je hetzelfde: 1 jumpersettings voor 33.3 MHz en 1 voor 44.3 MHz PCI.
Ik dacht altijd dat de 440BX geen divider van 4 ondersteunde. Is dit iets specifieks voor het P2B?
2. Snelheid van de ATA interfaces
De PCI bus gaat mee omhoog met de FSB. Hoe zit het met de snelheid van de ATA controllers. Standaard lopen die op 33 MHz. Gaat dat ook mee omhoog?
3. Ik ben ergens tegengekomen dat de HDD's beschadigd kunnen raken door het overclocken. Hoe is dat nou mogelijk? De HDD's worden toch niet overclocked? Hoogstens misschien de interface (zie vorig punt), maar dat lijkt me geen probleem aangezien de HDD's ATA-100 zijn (en dus veel sneller zijn dat de ATA-33 van de 440BX chipset).
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 10-10 21:33
icecoolsniper
never run from a sniper!
Om even antwoord te geven op je laatste vraag. De haddisks raken volgens mij niet fysiek beschadigd, maar door de te hoge bussnelheid kan er data corruption optreden e.d. met als risico dat je OS niet meer wil laden.
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
De bx chipset heeft alleen in de eerste revisie geen divider van 4 voor de pcibus.De agp divider is echter 1 of 1,5 en je overclockt enkel je agp naar 89mhz bij een fsb van 133mhz. Dat is bijna nooit een probleem voor je videokaart.
Wat voor slot1-to-fcpga2 convertor heb je de cpu in zitten?
Die cpu kan wel iets meer volt krijgen maar hoger dan 1.6V zou ik niet gaan voor 24/7 gebruik. Temps zullen niet kloppen maar je moet je vinger op het koelblok kunnen houden onder load.
De hd data wordt corrupt door een te hoge pci bus. Als je die onder de 38mhz houd zal je geen problemen hebben. Sommige disks kunnen veel hoger aan, maar dat is uitproberen. Gebruik dus je divider van 4 vanaf 115mhz fsb en hoger. Veel verschil in performance is er niet tussen de diverders.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Ik gebruikt een Slot-T convertor. IIRC zitten daar jumpers op waarmee de Vcore kan worden ingesteld. Op dit moment is dat 1.5 V.
Een directe CPU temperatuurmeting zit er niet in: het P2B kan de thermal diode in de CPU gewoonweg niet uitlezen. Er bestaat wel een mogelijkheid om een externe temperatuursensor aan te sluiten, maar die moet je dan eerst zelf fabrieken.
De enige andere temperatuuraanduiding in BIOS is die van het moederbord.
Die slot-t convertor is een van de weinige goede, dus das mooi. Wat de temperatuur betreft: indien je al temps uit kan lezen; vertrouw ze niet en gebruik ook de goede oude 'vinger op het koelblokmethode'. :)
Was je al aan het overklokken geweest? De 133 fsb zal je vermoedelijk niet halen want dan loopt de cpu 1730Mhz. Meestal houden ze het na de 1450Mhz voor gezien zonder extreme voltages.
115fsb is fraai met de divider van 3 daarboven de 4 gebruiken.
Je kan overigens ook heel goed undervolten met die slot-T converter van upgradeware. Kan je een lekker zuinige server mee maken ofzo.
