Is 1360x768 mogelijk met Intel x3000 (GMA 950)?
  • 415 views sinds 30-01-2008
  • hansdegit
  • Laatst online: 27-08 20:36
Goeiemiddag,
Ik wil mijn mediacenter eens stevig onder handen nemen. Nu had ik -dacht ik- een bijzonder geschikt moederbord gevonden: de ASUS P5B-V met geintegreerde Intel x3000 graphics engine. Ik heb ém nog niet gekocht, het hangt nog op het volgende issue:
Ik wil de hardware zo instellen dat de resolutie overeenkomt met de native resolutie van mijn LCD scherm. Da's een Sony Bravia en die vindt 1360 x 768 @60 Hz het meest geschikt om via de VGA input aangeboden te krijgen.
Dan nu mijn vraag: zijn de drivers wel in staat om die resolutie aan te bieden? Ik kan op de site van Intel en bijvoorbeeld avsforums.com weinig vinden. Wellicht zijn er tweakers die het antwoord zo uit hun mouw schudden. Alvast bedankt voor de reacties.
Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1
  • oddish2211
  • Laatst online: 28-08 11:57
ik denk wel dat hij het aankan
maar,
als er een cd bij je tv zat met drivers , dan moet je die installeren en dan zou die die resolutie weer moeten geven.
zaten er geen drivers of cd bij , dan moet je met powerstrip een custom resolutie maken.
het kan natuurlijk ook dat hij het in een keer zonder drivers goed detecteerd.
  • hansdegit
Misschien had ik de vraag iets anders moeten stellen.
Ik weet zeker dat de hardware het aankan. En ik kan Windows ook wel vertellen dat het scherm die resolutie ondersteunt. Kijk, normaalgesproken selecteer je de gewenste resolutie in een schermpje waarin alle beschikbare resoluties zijn weergegeven.
Is 1360 x 768 @60 hz beschikbaar?
FYI: Powerstrip werkt niet met deze chipset.
Volgens mij staan de beschikbare resoluties ergens in een .ini bestandje oid voor je monitor, welke na installatie in de registry gekopieerd worden. PowerStrip past dat gewoon aan... Maar er zijn vast ook andere tooltjes te vinden die wel werken met jouw chipset... Of anders kun je het misschien handmatig oplossen (ofwel ini bestandje aanpassen en installeren, ofwel direct in de registry).
Misschien heb je hier wat aan: http://www.mp3car.com/vbu...m-resolution-windows.html
Of dit: http://shareit.intel.com/WikiHome/Articles/111111431
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2007 15:26 ]
  • hansdegit
ddbruijn, muchas gracias!
Ik zie zojuist op het Entech forum ook een interessante thread; het schijnt dat de nieuwste PowerStrip Beta wél overweg kan met Intel IGP.
Zie : http://forums.entechtaiwa...s=0&postorder=asc&start=0
Die ga ik maar eens helemaal lezen.
de g965 chip is directx 10 ondersteuing toch?
Hoe dan ook ik had de voorloper g945chip op mijn hdtv via d-sub en dvi aansluiting .
En dat werkte ook gewoon.
Als het goed is word je hdtv als tft gevonden en ondersteunt.
Waar je wel op moet letten is dat je genoeg videogeheugen toewijs naar de onbourd video.
Toch heb ik een nvidia 6200tc 16mb met turbocash gekocht omdat dit toch betere beeld weergeeft.
Ik had toen maar 10euro voor zo kaart betaalt.
  • DaMarcus
  • Laatst online: 28-08 16:36
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Nee, de X3000 ondersteunt Direct X9
Shader 3.0 / 4.0 heeft de X3000 geen kaas van gegeten, want hij blijft steken bij 2.0 :+
  • hansdegit
Nou, ik heb die hele thread op het Entech forum doorgelezen. Pittige kost.
Het blijkt dat een aantal frequenties en resoluties in het BIOS aanwezig zijn, tenmisnte als je een Asrock moederbord met deze chipset hebt. Nu de belangrijkste vraag (voor mij dan..):
Ik wil, voordat ik tot aanschaf van de ASUS P5B-V overga, natuurlijk wél even zeker weten of die resoluties daar ook ingebakken zijn. Ik ga ASUS maar even een mailtje sturen.
  • hansdegit
Hallo zeg! Da's nog niet zo makkelijk om met ASUS in contact te komen. Al die gegevens die je in moet vullen...
Weet iemand een adresje waar ik gewoon een mailtje naar toe kan sturen?
Modbreak:Gelieve je topic niet <24u te schoppen. Als je iets toe te voegen hebt, gebruik de edit-knop.
[ Voor 23% gewijzigd door dion_b op 13-06-2007 14:19 ]
  • MicroWhale
  • Laatst online: 26-08 09:37
MicroWhale
The problem is choice
Ik heb hetzelfde probleem als ik mijn samsung lcd tv als 2e monitor wil gebruiken. De resolutie 1366x768 staat er gewoon niet bij. Dichtstbijzijnde resoluties zijn 1280x768 of 1280x800... daar worden een flink aantal pixels uitgerekt geloof ik. Bij de televisie werden/worden naar mijn weten ook geen aparte drivers geleverd.
De optie hierboven stelt alleen de default-resolutie van de grafische kaart in, of niet?
Kan ik de "default monitor" die gevonden wordt door windows door middel van regedit of een inf bestand anders maken zodat ie wel deze resoluties aanbiedt?
[ Voor 11% gewijzigd door MicroWhale op 13-06-2007 15:54 ]
