[Win2k3 x64] Error reporting dumps -> heel veel ruimte?
  • Urk
  • Laatst online: 15-10 01:25
In navolging op dit topic:
Ik heb op een Win2k3 x64 Standard server met SQL Server 2005 Express, Exchange 2007 en WSUS 3.0 in de map C:\WINDOWS\PCHEALTH\ERRORREP\QSIGNOFF heel erg veel grote bestanden staan. Totale grote is 82 bestanden die 2,05 Gb in beslag nemen. Veel .CAB files met daarin bestanden mdmpmem.hdmp en w3wp.exe.mdmp. Het eerste bestand is vaak zo'n > 250Mb. Het tweede bestand (w3wp.exe.mdmp) is meestal rond de 500 Kb.
Ik heb het idee dat dit een bestand en een memory dump is, op internet en Google kan ik hierover niet zo veel vinden. De dir QSIGNOFF schijnt een Administrator queue te zijn. -->
"The admin queues are used for reports that unprivileged users should not be able to access. They can be thought of as "any administrator" queues because they are not associated with a particular user, but can be reported by the first user who logs on with administrator privileges.
If your application runs with elevated privileges, you should suppress UI at the time of the exception and send reports to the administrator signoff queue. Set the fDwrForceToAdminQueue and fDwuNoEventUI flags.
There is an administrator signoff queue. There is no administrator regular queue, because if UI is shown to a user who has administrator privileges at the time of the event, the report is either sent to Microsoft immediately or put in that user's regular queue.
Administrator queue CAB files and instruction files are stored in this folder:
%SYSTEMROOT%\PCHEALTH\ErrorRep\QSignoff
Access to the folder is controlled via an access control list (ACL) such that any user can write to the folder but only administrators can read from it.
Opzich kan dit wel kloppen want iedere keer wanneer ik remote inlog op deze server krijg ik een melding dat een IIS worker process is vastgelopen (met een send report keuze). Wanneer dit gebeurd wordt dit zeker allemaal in deze directory neergezet?
Mijn vraag is echter, wat ik ook niet via Google kan vinden: kan ik deze directory leeghalen en dus 2Gb opruimen? Of kan dat kwaad?
Ik denk niet dat het kwaad kan want zo te zien is dat de data die normaal gesproken via error reporting wordt verstuurd, wat je waarchijnlijk uit hebt staan?
Ik zou toch eerder dat IIS worker process probleem gaan troubleshooten dan me druk maken over die 2 gig trouwens :)
  • Urk
Verwijderd schreef op dinsdag 12 juni 2007 @ 20:32:
Error reporting staat nu helaas nog aan |:( , was al van plan dat uit te gaan zetten!
Toch wil ik zeker weten dat ik die 2 Gig aan files kan wegdonderen, is bij jullie die directory leeg? Ook als error reporting wel draait?
Ik kan geen 2003 bak voor je checken, maar op mijn vista met error reporting aan is die hele folder leeg. Anders move je de files toch eerst ipv ze gelijk te deleten?
kijk naar de datum van de files. Zijn ze oud, gooi ze weg (idd verplaatsen als je niet zeker bent). Zijn ze redelijk nieuw los het probleem op
