Compaq Proliant DL580 G1 boot half na bioa-aanpassingen
Ik heb een ontzettend vreemd probleem met een DL580 uit de G1 serie waar ik de hele nacht de oplossing voor heb geprobeerd te zoeken en niet gevonden heb.
Ik had de machine voorzien van 2x 1GB intel nics, dit zijn 64 bits 66 Mhz varianten welke ook op 33 Mhz zouden moeten kunnen draaien), een Compaq Smart Array 431 en een Dual Intel nnb101.
De machine bootte opzich prima naar SmartStart 5.50 echter begin hij direct al te zeuren performance. Toen ik tijdens de BIOS-post toch maar een keer op F4 drukte zag ik dat het over het 33Mhz en 66Mhz verhaal ging, dit vond ik trouwens best vreemd omdat ik eerder de Smart Array in een 66Mhz slot had zitten terwijl deze, ja ookal zeggen de specs andere dingen, toch echt 33Mhz is. Eén GB nic zat in een 66Mhz slot en de andere in een 33Mhz De Dual nic zat altijd al in een 33Mhz,
Ik heb voor het omdraaien van de kaarten de Smartstart 5.50 geboot en kreeg de melding dat er zaken gewijzigd waren. OK, prima, ik verder gegaan, de instellingen aan het wijzigen gegaan, zoals floppy uitgezet, compoorten, parallel, enz. Geen gekke dingen. OS op Unix voor grote schijven (als ik dat zo goed zeg, volgens mij niet trouwens :X) enzovoorts. Na dat alle onnodige uitgezet was heb ik de wijzigingen opgeslagen en opnieuw geboot. Bij het disabelen en wijzigen van het OS naar Unix Large.... wilde het systeem wel steeds, maar dan ook steeds IRQ's wijgigen, wat ik hem maar heb laten doen (helaas).
Hierna zag ik dus norgmaals de F4 optie voor die performance problemen. Ik was ook druk even de Intel boot opties voor de netwerkkaarten in te stellen op alleen HD en drukte dus op F4.
Na een keer of wat kijken heb ik toch de kaarten maar omgedraaid zoals gewenst was. Ik weet niet meer zeker of de SmartStart na het wijzigen van de instellingen nog goed opstartte, het zou wel eens kunnen zijn van niet.
(Ik heb alles netjes op zijn plaats gezet, de 2x GB kaart in de 66Mhz sloten, de Smart Array in een 33Mhz slot en de Dual lekker laten zitten.)
Affin, de SmartStart CD wil na dat alles goed in de sloten staat niet meer helemaal opstarten, ik krijg het Compaq scherm te zien van de smartstart, daarna wordt er nog een par keer gelezen en poef, zwart scherm.
Na een 7.80 SmartStart geprobeerd te hebben werkte dit ook niet. Ik heb vreselijk vaak en lang geboot en kwam er achter dat als ik op CRTL + S drukte als de SmartStart aan het opstarten was dat ik de "post" kon zien en deze in dat geval alleen verder ging als ik maar op CTRL + S bleef drukken.
Bij een hele korte melding in de trend van "unable to load disk cache from specific drive" vat et scherm uit en doet hij niets meer.
Ik heb uiteindelijk de Firmware CD maar gedownload en deze overschreven, had geen zin. Het erasen van de BIOS met de jumper (dipswitch eigenlijk) mocht ook niet baten, de BIOS batterij eruit ook niet, alle HW eruit ook niet.
Hij start dus niet meer op van de SmartStart.
De machine weet overigens wel goed hoe hij moet booten, gek was alleen dat de liveCD van Pfsense bij de hardware op een Compoort of iets anders bleef hangen en dit niet meer deed na ik de netwerkkaarten en de controller eruit had gehaald, maar nog steeds geen Smartstart 5.50 en 7.80.
Ik kan hier echt niets, maar dan ook niets via google over vinden. Ik werd op een gegeven moment te moe en ben om 7 uur maar gestopt omdat het niet meer opschiet en ik toch wat slaap nodig dacht te hebben.
Heb ik het moederbord kapot geschreven met mijn IRQ's ? Ik heb welliswaar spareparts, het moederbord en de kaart die erin zit voor alle I/O poorten, maar toch.... dit kan niet zo gebeuren.
BIOS batterij durf ik niet te verdenken, maar een normale PC geeft ook al kuren bij en slechte batterijk, dus dit kan ik nog nagaan natuulijk.
Waar ik me echt zorgen over maak is waarom ik hier geen informatie over op Google kan vinden, ook niet op de site van HP.
De raidarray kan het niet aan liggen, ik heb deze ook nog als "Boot from Prioroty" ingesteld iedere keer, geen sjoege.
Hij boot dus wel, maar hang op iets vreemds, floppydrive geeft het probleem niet, misschien geheugen uiteindelijk, dit zou ik even terug kunnen brengen naar 1GB las ik wel.
Ik heb de machine nu maar op een zwart scherm laten staan om te kijken of hij echt niet toevallig door wil booten en ik de config nog een keer kan saven. Ik las dit ergens op HP dat iemand dit ook geproeerd had, helaas zonder ervaring te delen over of het werkte.
Wat kan dit in vredesnaam zijn ?
Ik hoop dat het verhaal redelijk duidelijk is ook qua volgorde, dit heb ik allemaal netjes gedaan namelijk. Ik zal nadat ik wat geslapen heb de boel nog eens 2x extra nalezen voor de zekerheid.
