Twee interfaces geeft problemen met gateway
  • 124 views sinds 30-01-2008
Hoi :)
Ik heb een probleem waar ik niet uit kom. Ik heb een laptop met twee interfaces:
Interface 1
IP: 192.168.0.4
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
Interface 2
IP: 10.0.0.85
geen gateway of dns server ingesteld
Probleem
Als beide interfaces actief zijn, en ik probeer iets te pingen, stuurt hij dat via Interface 2 ipv Interface 1. Gevolg is dat er natuurlijk niks terug komt omdat Interface 2 helemaal niet aan het internet zit. Zodra ik Interface 2 uitschakel (disable) werkt het pingen naar internet prima.
Wat heb ik al geprobeerd?
  • alle interfaces disablen, repairen, rebooten, etc
  • routes bekijken via command prompt; de default gateway staat op 192.168.0.1 en ik zie geen routes die ervoor zouden kunnen zorgen dat iets als ping 4.4.4.4 via Interface 2 kan lopen.
  • metrics veranderen, zodat Interface 2 een metric van 99 heeft en Interface 1 een metric van 30, geen effect
  • pingen van default gateway gaat prima, ook als beide interfaces actief zijn. Daar ligt het dus niet aan.
  • uitschakelen van firewall (Kerio Personal Firewall), Windows firewall is al uitgeschakeld op alle interfaces
Erg vaag dus. Het zou gewoon moeten werken, hoe hij erbij komt om het in godsnaam via interface 2 te sturen is mij een raadsel. Als jullie nog suggesties hebben hoor ik dat natuurlijk graag, i'm lost. :'(
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2007 07:41 ]
  • baexem
  • Laatst online: 08:24
Check: Server op wireless en kabel, ik wil kiezen... mijn 1e en 2e post in dit topic brengen je op weg!
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 24-10 18:44
TrailBlazer
Karnemelk FTW
doe eens route print en plak het hier.
Metric had ik al geprobeerd. :)
En de registerywaarde van IPEnableRouter staat al uit (0).
TrailBlazer schreef op dinsdag 12 juni 2007 @ 08:11:
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1   192.168.1.101       2
         10.0.0.0    255.255.255.0        10.0.0.29       10.0.0.29       99
        10.0.0.29  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       99
   10.255.255.255  255.255.255.255        10.0.0.29       10.0.0.29       99
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      192.168.1.0    255.255.255.0    192.168.1.101   192.168.1.101       2
    192.168.1.101  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       2
    192.168.1.255  255.255.255.255    192.168.1.101   192.168.1.101       2
        224.0.0.0        240.0.0.0        10.0.0.29       10.0.0.29       99
        224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.1.101   192.168.1.101       2
  255.255.255.255  255.255.255.255        10.0.0.29       10.0.0.29       1
  255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.1.101   192.168.1.101       1
Default Gateway:       192.168.1.1
Persistent Routes:
  None
Voor de duidelijkheid: ik heb met IPs lopen spelen. Maargoed er zijn dus twee netwerken 10.x.x.x en 192.168.x.x. Laatstgenoemde heeft een gateway en dat staat m.i. ook goed. Pingen naar 192.168.1.1 gaat prima. Waarom stuurt hij een pakket naar 4.4.4.4 (bij wijze van spreken) via de 10.x.x.x interface?
