Speedlinq telefonie: geen uitgaand geluid
  • 251 views sinds 30-01-2008
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Beste tweakers,
sinds enkele maanden beschik ik over een Speedlinq ADSL aansluiting over BBNed met VOIP (geleverd door ritstele.com) van 20Mbit. Daarvoor had ik een 10Mbit LeaseWeb verbinding (ook BBNed) welke perfect functioneerde. Al snel bleek de verbinding echter erg instabiel (hoewel telefonie prima werkte als er verbinding was), hetgeen opgelost werd door het modem (Speedtouch 706) te updaten naar de laatste firmware (6.2.17.5). Wat betreft de verbinding ben ik nu dus helemaal tevreden.
Direct daarna begonnen de problemen met het bellen. Soms gaat het goed, soms gaat het fout, de laatste dagen gaat het echter alleen nog maar fout. Bij het bellen is er namelijk geen inkomend geluid, dus wij horen anderen dus niet. Dit gebeurt zowel bij inkomende als uitgaande gesprekken.
Een snelle check van de Event Logs leerde mij dat de firewall het volgende ophoestte:
FIREWALL replay check (1 of 1): Protocol: ICMP Src ip: 89.220.8.157
Dst ip: 62.177.135.43 Type: Destination Unreachable Code: Port Unreacheable
Bij wijze van test schakelde ik de firewall volledig uit. Eerst via de interface, later via telnet (:firewall config state=disabled gevolgd door een saveall en reboot). Een nieuwe test leverde een melding op van Intrusion Detection (IDS), waarin er tijdens het testgesprek blijkbaar een UDP flood was gedetecteerd. Hierop heb ik IDS via telnet volledig uitgeschakeld middels :ids config state=disabled gevolgd door een saveall en reboot.
Helaas blijkt ook dit niets op te lossen! Het event log blijft echter (helaas) mooi schoon en bevat geen foutmeldingen meer, het gesprek wordt ogenschijnlijk normaal afgehandeld.
Alvast bedankt!
  • Powrskin
ojeej de dure helpdesk :P
Gwoon bellen en declareren de handel. Of zeg het gelijk weer op en neem iets anders want SL is vrij slecht bezig wmb.
Nukezone FTW
Dag Caesartje
Ik heb hetzelfde probleem na een firmwareupdate naar versie 6.2.29.2.0. Heb je dit probleem destijds misschien op kunnen lossen en zo ja, hoe?
De verbinding wordt wel gemaakt alleen hoor ik er niets van. Overigens heb ik als ik de telefoon opneem voor ik het nummer intoets wel een toon. VREEMD!
  • Doane
  • Laatst online: 12:57
Reacher said nothing / Everybody counts or nobody counts
Ik het thuis direct even proberen, het zou werkelijk fantastisch zijn als dit werk. Sinds ik speedlinq internet (20 Mbit) met bellen heb zijn er eigenlijk al problemen, ik hoopte dat een firmwareflash problemen zou doen oplossen.
Als ik meer weet zal ik het posten.
Dank!
GEWELDIG, probleem is opgelost. Door de laatste firmwareflash 6.2.29.2.0 is de connect sneller en ook telefonie is helder en stabiel. :P
Op de website van Speelinq wordt nog niet gesproken van ondersteuning op deze firmwareversie, toch is met deze simpele aanpassing gebruik te maken van deze versie. :*)
