WD5000ABYS (RE) vs WD5000YS (RE2)
  • 812 views sinds 30-01-2008
  • kimjansen
  • Laatst online: 08:32
kimjansen
Nu ff niks...
Weet iemand wat nou precies de verschillen zijn tussen deze twee drives? Ik dacht dat de RE2 de laatste versie was dus heb die ook gekocht. Wat frappant is dat juist deze uit m'n RAID-set vallen EN blijkbaar heeft deze een "ouder" (lees: korter) typenummer.
Zijn de RE2's juist de oude drives met het bekende "ik val uit je RAID set"-probleem? De disks zijn eind maart 2007 geproduceerd...
Speed kills, but beauty lives forever...
  • Peeetr
  • Laatst online: 09-05-2022
Ik denk dat menig hardwareshop/webshop je hiermee kan helpen, bij elk van die sites heeft wel een vergelijk/compare functie. Beetje loos topic dus als je het mij vraagt
[ Voor 15% gewijzigd door Peeetr op 11-06-2007 12:02 ]
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Ik zie geen verschil.... ?
  • Simke
  • Laatst online: 18-03-2024
Simke
  • Andros
  • Laatst online: 13-10 20:20
Heb hier 3 YS schijven, ABYS nog nooit van gehoord. Volgens mij zijn die gewoon ouder...
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Jup, en jij? Enigste wat ik daar uit zou kunnen halen is dat de 5000YS 990Msectors zou hebben en de 5000ABYS 630Msectors, dat laatste klopt niet want dan zou hij 320GB zijn...
Volgens mij is die 5000YS een nieuwer type, MTBF is hoger en marginaal betere toegangstijden?
  • LosserNL
  • Laatst online: 21:24
Wellicht is de ABYS de perpendiculaire versie gebaseerd op de WD7500AAKS. Kan ik echter niet zeker zeggen.
Voor de WD5000YS is een firmware update beschikbaar die het drop probleem moet oplossen:
Problem:
WD1600YS, WD2500YS, WD4000YS, and WD5000YS hard drives are intermittently being dropped from a RAID set in certain applications and use environments without reporting any errors.
Cause:
WD hard drives have an internal routine that is periodically executed as part of the internal “Data Lifeguard” process that enhances the operational life expectancy. While the drive is running this routine, if the drive encounters an error, the drive’s internal host/device timer for this routine is NOT cancelled causing the drive to be locked in this routine, never becoming accessible to the host computer/controller. This condition can only be reset by a Power Cycle. WD has resolved this issue by making a change to the firmware so when a disk error is encountered, the host/device timer is checked first and then the routine is cancelled allowing the drive to be accessible to the host computer/controller. The interval rate for the error condition to occur is 1-4 weeks, and will only occur if the drive encounters a disk error when running this routine.
Resolution:
Western Digital has released a firmware update that resolves the RAID dropout issue. Please follow the directions below to download and install the firmware update for your WD1600YS, WD2500YS, WD4000YS, or WD5000YS hard drive.
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
LosserNL schreef op maandag 11 juni 2007 @ 19:19:
Resolution:
Hmm, het heeft er iets van weg dat die ABYS toch ouder is, beetje verwarrend allemaal, maar ok 8). De firmware van mijn schijven was al de laatste versie (09.02E09), dus daarom vond ik dit weer beetje verdacht. Trouwens als je op de site naar de firmware kijkt staat in de uploaddatum januari, terwijl de firmware weer van februari is :?.
Zal het wel even in de gaten houden, kan hoogstens nog mijn voeding zijn die niet genoeg vermogen leverd. Maar in dat geval moet de schijf toch "uit" blijven en niet als "failed" in de RAID array? (ICH8R)
  • cogmios
  • Laatst online: 16-03-2024
Ik heb ook geen idee maar ik heb toch maar 4x de ABYS versie gekocht. Hij was 20 euro goedkoper dan de YS versie en de beschrijving was mooier :)
http://www.mnm-computers...._250_413&products_id=7867
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
ABYS is de enterprise storage raid edition, YS is de RAID edition.
(http://www.ezsystems.com/skupages/skuW003.htm)
