[XP Professional] PC loopt vast bij opstarten
  • Acid Vendetta
  • Laatst online: 15-10 23:18
Goedemorgen,
Sinds een paar dagen heb ik een nieuwe pc.
Daarop heb ik windows XP Professional geinstalleerd. Na alle drivers te hebben geinstalleerd startte ik hem opnieuw op. Bij het blauwe scherm met welkom doet ie er extreem lang over om verder te gaan. Dan zie je de achtergrond maar verder niets. Hier blijft ie vastzitten.
Als ik hem opnieuw opstart doet ie gewoon weer hetzelfde.
Omdat er nog niets bijzonders opzat heb ik windows nog een keer geinstalleerd. Maar nu precies hetzelfde probleem.
De eerste 2 keren doet hij het wel, maar daarna blijft ie haken.
Na 10 minuten kan ik wel taakbeheer tevoorschijn halen. Als ik explorer.exe opnieuw start doet ie niets.
Hebben jullie misschien een idee hoe dit verholpen kan worden? Ik heb al wel gezocht, maar kon niet echt een vergelijkend probleem vinden.
Specs:
MSI K9N Neo
AMD Athlon 64 X2 5600+
Geil 1 Gb DDR2 PC-5300 3-4-4-8
Ati Radeon X1950 XT 256 Mb
Seagate Barracuda 7200.10 250 Gb 16 Mb
Creative Audigy SE
Huntkey 400 watt
  • maxtz0r
  • Laatst online: 17-12-2022
Heb je Windows XP geprobeerd up te daten naar de meest recente versie?
Kan namelijk ook iets zijn met je X2 en windows XP
Dying is God's way of telling you, you've been FIRED.
  • Acid Vendetta
maxtz0r schreef op maandag 11 juni 2007 @ 11:05:
Hij installeert gelijk SP2 erbij. Als ik hem de 1e keer afsluit installeert ie nog een paar updates.
  • marander
  • Laatst online: 14-09 17:39
ja idd er zijn de laatste tijd updates van Windows XP die dit kunnen veroorzaken.
Start je machine in veilige modus, via systeemherstel kan je stappen terug gaan.
mayo is the special sauce...
  • maxtz0r
Wellicht kan je ook proberen Windows automatische update uit te zetten. Want misschien neemt bijvoorbeeld svchots.exe 100% in wat ik zelf ook heb gehad en dan wil dat nog wel eens helpen.
  • Acid Vendetta
Hmm. Misschien ligt het dan wel aan die laatste updates.
Ik herinstalleer hem nog wel een keer maar dan met updates uit.
Bij taakbeheer gebruikt ie 0%.
  • maxtz0r
Davetc schreef op maandag 11 juni 2007 @ 11:21:
Tis het proberen waard;-)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Is het voor af nadat je inlogt ?
  • Acid Vendetta
Omdat ik de enige gebruiker ben hoef ik niet in te loggen.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Oke, maar het gebeurt dus als je desktop moet verschijnen ?
Kan best iets in je profiel zijn. Maak eens een 2e profiel aan, kijk of het daar ook mee gebeurt.
Je kunt het bootlog ook nog even nakijken en je kunt ook nog XP opstarten met de /SOS parameter.
[ Voor 24% gewijzigd door KillerAce_NL op 11-06-2007 11:49 ]
  • Acid Vendetta
KillerAce_NL schreef op maandag 11 juni 2007 @ 11:44:
Ja klopt, daar loopt ie vast.
Ik ben nu niet in de buurt van mn pc :P
Maar als ik thuis ben zal ik het proberen.
-Edit
Het is gelukt :9
In veilige modus een systeemherstel gedaan. Daarna gelijk automatische updates uitgezet.
Bedankt
[ Voor 12% gewijzigd door Acid Vendetta op 11-06-2007 15:25 ]
  • Acid Vendetta
Blijkbaar heb ik te vroeg gejuicht..
Hij doet het alweer. Maar er zijn geen updates geinstalleerd.
Voordat hij het deed ben ik in mn BIOS geweest om de timings van mn geheugen te veranderen. Maar om nog iets voor de zekerheid te checken moest ik eerst nog even in windows.
Dat lukte dus niet.
Iemand misschien nog een oplossing?
  • Kijoki
  • Laatst online: 18-09 15:14
Hmm het lijkt me alsof je probleem in je hardware ligt.
Heb je geprobeerd om alle hardware te verwijderen die je zeg maar niet nodig hebt voor een basic boot? Als je twee geheugen modules hebt probeer om er eentje uit te halen en probeer het opnieuw.
  • Acid Vendetta
Kijoki schreef op dinsdag 12 juni 2007 @ 18:34:
Ik heb maar 1 reepje :+
Voor de rest zit er niet echt iets op wat ik niet nodig heb.
[ Voor 7% gewijzigd door Acid Vendetta op 12-06-2007 20:50 ]
  • Elve1984
  • Laatst online: 15-10 16:33
al geprobeert om je reepje geheugen in andere bank te stoppen?
  • Acid Vendetta
Leondendungen schreef op woensdag 13 juni 2007 @ 10:22:
Dat ga ik nog een keer proberen :P
Op dit moment doet ie het 4 van de 5 keer. Als ik dan 5 minuten wacht komt mn desktop wel tevoorschijn (ook niet elke keer). Alleen zegt ie dat mn netwerkaansluiting het niet doet. Ook zegt hij dat hij nieuwe hardware gevonden heeft. Maar dat is "unknown". Er kan dan niets geinstalleerd worden.
Echt vreemd dit.
  • Acid Vendetta
Ik heb het reepje naar een andere bank verplaatst. Heeft geen effect gehad. Ik moest eerst 8 keer opnieuw opstarten voordat ie ook een keer weer door ging met opstarten
Bij het opstarten kan je F8 drukken en "Enable Boot Logging" doen. Ik wil wel eens weten wat hij doet. Alleen nergens is die log te vinden.
Heeft iemand nog suggesties? Of nog beter: een oplossing :+
(Ik begin me zo langzamerhand te irriteren aan dit probleem)
  • wagenveld
Begin eerst eens met je hardware te testen, draai een memtest en een hdd test. Start daarna eens op van een Linux livecd. Werkt dat allemaal, installeer windows dan eens op een minimum config, uitbreidingskaarten eruit en alle onboard frutsels in de BIOS uit. Werkt dat ook, dan kun je gaan kijken waar hij op vastloopt.
  • Acid Vendetta
wagenveld schreef op zaterdag 23 juni 2007 @ 16:24:
Geheugen geeft geen errors.
Timings staan wel anders, maar lijkt me sterk dat dat het is. 5-5-5-15 inplaats van 3-4-4-8
Harde schijf geeft geen errors.
Alle onboard meuk die ik niet nodig heb stonden al uit.
De enige uitbreidingskaart die er op zit is de Creative Audigy SE. (Die kan er nog wel ff uit om te testen)
Linux livecd heb ik niet :+
  • wagenveld
Download ze ;)
http://www.ubuntu.com/getubuntu/download
of
http://www.knoppix.org/
BIOS update + default settings had je al gedaan?
  • Acid Vendetta
Bij apparaatbeheer stond een uitroeptekentje met unknown. Daarbij stond als enige informatie "on Radeon X1950 Series" wat er eerst niet stond.
Er stond een een of andere code bij en gelijk op google gezocht. Na een tijdje kon ik op een deel van die code iets vinden over de WDM drivers van ati.
Ik installeer normaal altijd alleen de drivers voor de videokaart. Dus niet Catalyst control center waar die WDM drivers bij inzitten. Ik heb handmatig die WDM drivers geinstalleerd.
Die unkown was dus "ATI T200 Unified AVStream Driver"
Het komt nu een stuk minder voor dat hij vastloopt tijdens het opstarten. Maar het gebeurt nog wel eens.
Zoals het lijkt is het een softwareprobleem aangezien het nu al een stuk beter gaat na die installatie.
Misschien lost de installatie van Catalyst control center het probleem wel helemaal op.
  • wagenveld
Het kan er ook op duiden dat de VGA een verkeerde aanroep doet oid. Mss nog eens proberen met de Omegadrivers ipv de originele?
Heb je ook de laatste drivers voor de nVidia chipset geinstalleerd trouwens?
http://www.nvidia.com/object/nforce_nf5_win2k_9.16.html
[ Voor 36% gewijzigd door wagenveld op 27-06-2007 13:15 ]
