[XP] Windows start nog trager op na installatie SATA driver*
  • 127 views sinds 30-01-2008
  • :murb:
  • Laatst online: 12-10 15:11
:murb:
@murb.nl
Voor een lange tijd heb ik het mijn ouders aan gedaan om te werken met een 'Standaard Dual Channel PCI IDE Controller' als driver voor een VIA onboard SATA controller (van het Asrock 775Dual-880Pro moederbord).
Gebruikmakend van deze driver is de maximale doorvoersnelheid iets van rond de 3MB/s. Niet bepaald fijn dus.
Na het installeren van de juiste driver (ik heb zowel de driver van de VIA site als de Asrock site geprobeerd) is het opstart proces echter nog trager dan dat het al was. Een lange tijd blijft het scherm op zwart. Het duurt relatief (7 seconden) lang voordat na de bios het Windows logo verschijnt, en hoewel dit logo na zo'n 15 secondes (schatting) verdwijnt blijft het scherm dan een lange tijd (~5 minuten) op zwart waarna dan toch uiteindelijk het login window verschijnt. Daarna werkt de computer op normale snelheid (wel getest, maar weet exacte waarde niet meer precies), dus de Via SATA driver blijkt dus wel degelijk te werken.
Het lijkt alsof de SATA driver te laat wordt geladen, maar hoe kan ik hier achter komen? ntbtlog.txt laat ook enkele drivers zien die niet geladen kunnen worden, hetgeen deels het trage proces kan verklaren?
Kan stuurprogramma niet laden \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
Kan stuurprogramma niet laden \SystemRoot\System32\Drivers\lbrtfdc.SYS
Kan stuurprogramma niet laden \SystemRoot\System32\Drivers\Sfloppy.SYS
Kan stuurprogramma niet laden \SystemRoot\System32\Drivers\i2omgmt.SYS
Kan stuurprogramma niet laden \SystemRoot\System32\Drivers\Changer.SYS
Kan stuurprogramma niet laden \SystemRoot\System32\Drivers\Cdaudio.SYS
Kan stuurprogramma niet laden \SystemRoot\System32\Drivers\PCIDump.SYS
Kan stuurprogramma niet laden \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdbss.sys
Kan stuurprogramma niet laden \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
Kan stuurprogramma niet laden \SystemRoot\system32\DRIVERS\ipnat.sys
soms ook:
Kan stuurprogramma niet laden Communicatiepoort
Kan stuurprogramma niet laden Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller
Kan stuurprogramma niet laden Audiocodecs
Kan stuurprogramma niet laden Legacy-audiostuurprogramma's
Kan stuurprogramma niet laden Mediabeheerapparaten
Kan stuurprogramma niet laden Legacy-videovastlegapparaten
Kan stuurprogramma niet laden Videocodecs
(en dat in een soort loop)
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Tijdelijke oplossing is afsluiten in hibernate, wat wél snel werkt.
Bij voorbaat dank.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Welke Windows heb je het over?
Is wel zo handig om te weten, en het staat ook niet in de titel ;)
  • :murb:
:murb:
@murb.nl
Oeps! XP met SP2 (NL Prof.)
  • :murb:
:murb:
@murb.nl
Een schopje: Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem beter zou kunnen analyseren / (of direct op lossen natuurlijk :p ), ik ben er nog niet uit...
  • :murb:
:murb:
@murb.nl
Voor het archief: Na Windows opnieuw te hebben geïnstalleerd werkte alles naar behoren. Mogelijk een foutieve driver gebruikt bij het installeren van Windows XP.
