Sata schijf wordt niet herkend
  • 476 views sinds 30-01-2008
Ik probeer bij een vriend van me een 500 GB Samsung Sata schijf te installeren. Maar wat ik ook probeer ik krijg em niet herkend 8)7. Het laatste wat ik wil doen is een bios upgrade omdat ik daar eerder een MSI plankje naar de eeuwige jachtvelden mee heb geholpen. Wie o wie weet hoe ik dit probleem kan tackelen? Het gaat om het volgende moederbord: MSI 865PE Neo2-PS (MS-6728 v2.0).
  • anandus
Iets meer info is nodig.
Wanneer wordt-ie niet herkend? In Windows? In het Bios?
anandus schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 18:18:
Het bios ziet em volgens mij niet.De primary master staat ingesteld op áuto'.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zet de schijf eens op S-ATA1 modus ipv S-aTA2. wie weet helpt dat.
Terw_Dan schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 18:26:
Hoe zet ik em precies op S-ATA1 ik heb een Samsung Oem schijf waar de beschrijving van jumper setting ontbreekt :?.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 18:32:
En als je zoekt op het exacte typenr van het ding, dan vind je vast wel de documentatie ervoor.
  • Frunz
  • Laatst online: 13-10 23:06
bij mijn samsung (200 gig, weet niet welk type) moet je pin F en E met elkaar verbinden
config is
 BDFH
ACEG
WoT: Frunzzzzz NoobMeter
Idd hier is nog een plaatje Afbeeldingslocatie: http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/support/faqs/files/20051216154941_SATAspeedselectionjumper.jpg
Thanks voor alle hulp! Helaas heeft het niet mogen baten :(. Ik probeer het nu handmatig in de bios in te stellen. Op de samsung site hebben ze het steeds over de 'Parameter Chart'maar ik kan die werkelijk nergens vinden.
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Zit deze schijf er alleen in, of zit ie langs een andere schijf? Zo ja, probeer eens met 1 schijf? Spint de schijf wel op? (aka krijgt ie stroom?)
[ Voor 19% gewijzigd door Rainmaker op 09-06-2007 19:34 ]
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
Rainmaker schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 19:33:
Ik heb de schijg zowel alleen als met de IDE proberen op te starten in alletwee de gevallen 0 resultaat. De schijf start wel op dus dat is een goed teken :). Het handmatig installen lukt voor geen meter. Wie weet waar ik die settings kan vinden?
ik zie op de harde schijf het volgende staan:
LBA 976,773,168 zijn dit de settings die ik handmatig moet instellen? Kan het kwaad als je ze verkeerd insteld?
  • Nijn
  • Laatst online: 12-10 20:47
Ik weet niet zeker of dat kwaad kan ivm stuurdata die op de hdd weggeschreven zijn. Maar die settings gaan je zowiezo weinig helpen. Zinds de 286 sturen HDD's die gegevens zelf door aan de BIOS. Dit gaat vrijwel altijd goed.
Maw, als het bios hem niet herkent, zit er iets fout in de comunicatie. Dat houd dus in dat, al weet de bios wat er aangesloten is, hij kan er nog niet mee communiceren.
- Heb je al geprobeerd of de schijf op een andere computer werkt?
- Al geprobeerd of de voeding wel genoeg kan leveren? Trek de cd-rom/dvd,etc is los
- Andere SATA kabel geprobeerd?
- Andere SATA poort geprobeerd?
- Staat de SATA poort wel aan in de BIOS?
- Staan de SATA poorten op JBOD? (Just a Bunch of Drives, dus niet op RAID)
Let ook even op op welke poort je de hdd aansluit. Sommige mobo's hebben een deel van de s/pata poorten op een apparte chip zitten die los staat van de bios. (Dan krijg je een soort 2e bios na de normale). Als je de HDD daar op zet, zorg dan uiteraard dat ide ook aan staat.
[ Voor 6% gewijzigd door Nijn op 09-06-2007 20:23 ]
Ga ik straks proberen.
Heb ik gedaan maar maakte niets uit.
Ik heb geen sata setting gevonden in he BIOS
Waar vind ik deze optie?
Wat bedoel je precies met poort? Waar zou ik dit kunnnen aanzetten?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2007 21:29 ]
  • mad-dog
  • Laatst online: 13-10 14:00
Heb je al gespeeld in de BIOS met de SATA instellingen. In de BIOS van de 865PE staan een hele zooi instellingen mbt. tot legacy en native SATA. Het beste kun je hem instellen op PATA Only met SATA keep enabled op yes.
mad-dog schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 21:53:
Echt reuze bedankt! Ik had gewoon die instellingen over het hoofd gezien :z. Nu werkt ie perfekt! :*)
