[Maximum?] E6400 icm P5B Deluxe
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • Tendency
  • Laatst online: 16-09 22:55
Om te beginnen ben ik geen ervaren overclocker, maar toch wil ik het proberen. Ik heb alles doorgelezen wat Overclocken betrefd hier op Tweakers.net maar ik kom gewoon niet verder.
Mijn system specs:
CPU: Intel Core 2 Duo E6400 (Stock @ 2.13GHz)
RAM: 4x 1024MB (800MHz, Dual Channel mode)
HDD: 2x Raptor 74GB (10k RPM, Raid 0)
GPU: GeForce 8800GTX (Stock speed)
Mobo: ASUS P5B Deluxe
PSU: Coolermaster 550W
Sinds kort heb ik een nieuwe CPU koeler, de ZALMAN CNPS9700 NT. Op meerdere plaatsen heb ik gelezen dat deze uitstekende overclock resultaten moet leveren. Maar dat valt me dus tegen, of het is (weer) een instelling die verkeerd staat.
Ik heb nu het volgende bereikt:
320 x 8 = 2560MHz
VRAM: Auto
VCore: 1.275
PCI Express Freq.: 100
PCI Clock Synch.: 33.33MHz
Maar het maakt niet uit wat ik doe, zodra ik 1MHz FSB of 20MHz FSB hoger ga, dan start de PC meteen niet meer op. Zodra ik 320 (wat wel werkt) verander naar 321 (terwijl ik dan de VCore verhoog naar 1.28v) werkt het nog niet.
EDIT:
Met CoreTemp zijn de huidige temps (@2.56GHz) het volgende:
Tjunction: 85 c
Core#1: 29 c (C0 state)
Core#2: 30 c (C0 state)
En wat ik ook vreemd vind is dat CPU-Z bij Voltage 1.240 aangeeft terwijl ik bij de VCore toch daadwerkelijk 1.275v ingesteld heb..
Afbeeldingslocatie: http://img120.imageshack.us/img120/3313/cpuz3232323sm4.th.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door Tendency op 09-06-2007 15:51 ]
Ik zou eens beginnen met het doornemen van (vooral) de topicstart van het centrale [OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 9]. Daar staan de beginselen in, en zelfs een guide voor jouw moederbord.
Overigens is je VCore waarschijnlijk te laag; de standaard VCore van Core 2 cpu's is al 1,3 V :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Staan je geheugensnelheden dan ook wel goed ingesteld? Als je geheugen namelijk veel te hoog staat ingesteld zal je systeem niet booten. Kijk dat dus eerst eens na.
  • Tendency
Ja, het geheugen staat goed. Heb deze 1:1 gezet, zoals het moet. :D Loopt nu op 640MHz (2x320).. Hier staat het ook duidelijk op: Afbeeldingslocatie: http://img120.imageshack.us/img120/4618/cpuzjiosdfjiofjiowefls9.th.jpg
  • martijnve
  • Laatst online: 13-10 11:48
Verwijderd schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 15:51:
Mijn 6400 is standaard 1.25
Maar zijn die temps onder load? want dan kloppen ze waarschijnlijk niet, en idle temps zijn nu niet echt boeien bij een overclock.
  • Heineken01
  • Laatst online: 13-10 17:51
Meer Vcore :P
Drank is altijd sneller op dan je denkt...
  • Tendency
Ik hoef maar 1MHz (@ FSB) hoger te gaan en hij start al niet meer door. En dan heb ik de VCore twee stappen verhoogd, van bijv. 1,275 naar (zelfs) 1.3 maar werkt niet.
Ik heb een vcore van 1.4 makker, so no worries als je het nog een stuk de hoogte wilt in jage! Oh en een c2duo mag tot 85° per kern warm worden al raad ik niet aan zo ver te gaan want dan smelt ie :-/-->liefst onder 60° blijven mits mogelijk.
Je zal ook fsb en sb en nb volts moeten uppen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2007 16:38 ]
Hier de genoemde guide voor jou moederboerd. Misschien helpt het verhogen van de pci-express snelheid naar (bijv) 101 MHz.
  • Tendency
De PCI-Express snelheid naar 101 of naar 120, geen verschil..
  • Tendency
Damn, alle guides geprobeerd maar ik kom echt gewoon niet boven de 320MHz uit... :?
Het is handiger om even te melden wat je zoal geprobeerd hebt (en wat de gevolgen waren), dan kunnen wij bedenken wat je nog niet geprobeerd hebt. Dit kun je overigens beter in [OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 9] doen, want daar lopen mensen rond die er veel ervaring mee hebben, ook met jouw specifieke moederbord!
  • Tendency
Het enige wat ik verder geprobeerd heb is verschillende FSB frequenties icm verschillende VCore voltages. Bijvoorbeeld ik heb 400FSB met 1.4v VCore geprobeerd. Dit gaat op een ander forum (bij iemand het exact hetzelfde Mobo/CPU) helemaal prima zonder fouten. Zou het dan aan het geheugen kunnen liggen? Daar heb ik namelijk de Voltage van op AUTO staan.
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Tendency schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 16:51:
Geheugen op goede timings, voltage op de goede waarde en divider op 1:1? Voltage van je SB iets omhoog.
zet het inderdaad op het andere forum en ja, geheugen beter op vast voltage zetten en zelf cas instellen.
  • Tendency
Dit is wel erg vreemd, ik heb nu SpeedStep uitgezet en nu veranderd de Multiplier als de CPU idle is.. Dus onder load is het: 8x320=2560MHz en idle zie ik het verspringen in CPU-Z naar: 6x320=1920MHz. Wat ik al gedaan heb is alle ASUS programma's verwijderd, denk dan aan: A.I. GEAR, A.I. NOS, etc. Deze zorge mogelijk voor een conflict of iets dergelijks.
EDIT:
In de BIOS zelf stel ik in dat deze op een multiplier van 8 moet lopen, geeft CPU-Z nog steeds multiplier 6 aan in idle.. :?
[ Voor 85% gewijzigd door Tendency op 09-06-2007 19:12 ]
  • Cartman!
EIST en C1E ook uitzetten, best te vinden in alle topics over Core2 Duo overclocks.
inderdaad, lijkt me dat je nog niet goed hebt gelezen in de overclocktopics van P5b-deluxe en C2D. C1E haalt de multiplier naar beneden zolang hij idle is omg energie en hittevorming/geluid te besparen.
Wat erg... Ik haal met een e6420 en een p5b deluxe makkelijk 3,2 gHz op default voltage! En ik weet niet of iemand dat al gezegd heeft, maar het is normaal dat CPU-Z de verkeerde voltages aangeeft, je moet je gewoon houden aan wat je in het bios hebt ingesteld. ;)
Ik wens je iig succes!
Edit: En wrom probeer je over te clocken met een undervolted vcore? 1,325 V is volgens mij nog altijd standaard? 8)7 Of ben jij zo'n figuur die op zn stroomrekening probeert te bezuinigen d.m.v. het verlagen van de Vcore? :P
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2007 20:08 ]
  • menllyos
  • Laatst online: 04-10-2024
als je echt 800mhz geheugen hebt hoef je daar in principe niets aan te veranderen totdat je boven de 400mhz fsb uitkomt.het probleem ligt dan toch echt bij je cpu/mobo want je geheugen kan gegarandeert tot 400mhz met alle settings op auto.
  • Tendency
Ik heb via een ander forum iets geprobeerd en het werkt, maar dat zijn wel extreme voltages.. (dus ook hoge temperaturen)
FSB: 375Mhz (8x375=3GHz)
Multiplier: 8x
DRAM Frequency: DDR2-750MHz (Kan max. 800MHz)
PCI Express Frequency: 120 (raadde ze me aan, geeft ook kleine frames per sec. improvement)
PCI Clock Synch. Mode: 33.33MHz
Spread Spectrum: Disabled
Memory Voltage: 2.25V
CPU VCore Voltage: 1.500V
FSB Termination Voltage: 1.450V
NB VCore: 1.65V
SB VCore: 1.60V
Ik heb Orthos op deze snelheid (3GHz) een goede 15 minuten laten lopen, de temps kwamen niet boven de 67c graden uit. Deze kan mogelijk nog iets koeler omdat de VCores nog iets te hoog staan.
Het geheugen heb ik nog op AUTO (dus via SPD) staan. Zodra ik dit aanpas met timings van (wat ze overigens wel aanraden op een ander forum): 4-4-4-8-4-35 dan start de PC al niet meer op.
Nu is mijn vraag, wat zou er nu een stuk lager kunnen? Persoonlijk lijkt het me erg sterk dat de SB VCore zo hoog moet.. :? Tips?
(Hier heb ik de informatie van)
EDIT:
menllyos schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 20:05:
Dat zou ik dus ook zeggen, maar zodra ik alles gewoon laat staan (zoals in deze post staat vermeld) werkt alles prima totdat ik met Orthos het RAM geheugen ga stressen loopt de PC vast na ongeveer 3 minuten stressen compleet vast. (Freeze) Als ik dan in de BIOS het Memory Voltage op AUTO zet dan start de PC nog niet eens op en krijg ik de melding: "Overclocking failure! Press F1 to enter setup". Dus dit allen heeft dus mogelijk wél met mijn geheugen te doen? :?
[ Voor 26% gewijzigd door Tendency op 09-06-2007 20:52 ]
zet gewoon je vcore op 1.38 zou genoeg moeten zijn.
  • Tendency
Je hebt gelijk, 375 FSB @ 1.38v VCore maar 49c graden stressed! :| Ik zou dus nog een heel stuk hoger kunnen gaan, maar de CPU wilt dus gewoon niet hoger? Al 400MHz FSB geprobeerd (wat voor m'n RAM geen probleem zou moeten zijn) maar dan start de PC simpelweg niet door naar Windows, blijf ik hangen in een zwart scherm. (Mogelijke freeze)
Wat wel vreemd is, is dat mijn PC freezed als ik met Orthos mijn RAM geheugen ga stressen, kan dit met het Memory Voltage te maken hebben?
  • menllyos
heb je al eens geprobeerd om je geheugen te testen met memtest (http://hcidesign.com/memtest/download.html) ? misschien dat er toch dan ergens een fout in je geheugen zit.
2.25v voor je ram zou zeker genoeg moeten zijn, omdat je het waarschijnlijk niet eens geoverclocked hebt. mijn ram gaat gewoon tot 399 fsb op 1.8v (4-4-4-12) zonder errors... vanaf 400fsb kom je in die andere strap en gaat ie naar 5-5-5-18 op 1.8v of 4-4-4-12 op 2.0v meen ik. je moet anders eens de specs van je ram opzoeken en kijken wat de fabrikant aangeeft voor voltages in combinatie met timings/mhz.
  • bassie
menllyos schreef op zondag 10 juni 2007 @ 09:42:
Geheugen en straps :? Afaik kan alleen je chipset in een andere strap komen, en dat gebeurt o.a. bij 401MHz fsb.
2.25Vdimm is te veel als je geen actieve koeling gebruikt.
Heb je het als is geprobeert met maar 2 banken met geheugen gevuld? Wat je ook kan proberen is 2 geheugen reepjes erin en dan memtest om even te testen of er brakke reepjes tussen zitten, en welke dat zijn.
  • menllyos
bassie_ schreef op zondag 10 juni 2007 @ 10:35:
ja straps is niet het juiste woord, ik bedoelde eigenlijk die profiles die een ram module normaal gesproken heeft, SPD of hoe heten die dingen...
idd, je moet ineens booten over de 400-->420 of zo om een strap hoger te komen waarmee je chipset weer wat speelruimte meer heeft, maar doe dit pas als je zeker bent dat jou ram niet gaat smelten als je het overclockt. En idd voltages fabrikant, best om ze daar op te zetten tenzij je moet overclocken. Alhoewel mijn ram op stock voltage wel meer dan 250 Mhz overclockt mar ik heb dan ook zotte G.Skill 6400 Hz :D
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2007 12:41 ]
  • SuX DeLuXe
  • Laatst online: 06-07-2023
ik heb zelf een Asus P5B met een E6400 en 4 x 1 gb Kingston Valueram pc5300
en ik kom dus ook niet stabiel boven de 2400/2500 Mhz...erg tegenvallend dus...
heb al zowat alles geprobeerd, het helpt niet dusja
gewoon "slechte" CPU of moederbord dat tegenhoudt, 1 van die 2....
  • bassie
Thrills33ka schreef op zondag 10 juni 2007 @ 19:42:
Probeer het is met maar 2 banken gevuld, moet lichter voor je mobo zijn.
  • SuX DeLuXe
bassie_ schreef op zondag 10 juni 2007 @ 20:26:
had eerst alleen maar 2 x 1 gb, toen lukte het ook al niet
  • Tendency
Ik ben er (na lang klooien) toch uitgekomen. Nou ik had dus, zoals jullie wisten, 4x 1024MB RAM. Ik heb het voltage van de RAM ingesteld op 2.25v, dat is dus wat het nu nodig heeft. En mijn Kingston geheugen kon dit voltage simpelweg niet aan (kon max. 2.0v), vandaar de freezes en crashes. Om dit probleem op te lossen heb ik heb nu exact hetzelfde GeIL geheugen erbij besteld.
Wat mijn CPU betrefd, hij loopt nu op 8x388=3104MHz, ik kan hoger gaan maar dit vind ik op het moment een mooie snelheid. :) De temperatuur blijft mooi onder de 45c graden stressed, idle komt deze niet boven de 35c graden uit. Ik ben dus zeer tevreden en ik wil iedereen die me tips, replies, uitleg, etc. gegeven heeft ook bedanken! 8)
  • bvk
  • Laatst online: 13:27
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
Tendency schreef op dinsdag 12 juni 2007 @ 08:45:
Wat noem jij stressed en waar meet je mee? Ik kom tot 47c stressed met Orthos small FFT en 23c idle, gemeten met Coretemp 0.94. Dit met een E4300 3015Mhz @1.325v en een Thermalright Ultra 120 Extreme.
Specs
