EDID veranderen van je monitor
  • 3.010 views sinds 30-01-2008
  • GekkeR
  • Laatst online: 18:16
GekkeR
key = key
Moest even doorgeven aan anderen hoe dit moet.
Aangezien er nogal weinig informatie over te vinden is :)
Hardware :
Philips 23" 23FP5321 - PHL4650 monitor
Probleem :
Misschien ken je het probleem van anderen of heb je het probleem zelf.
Het gaat namelijk over windows die niet standaard op de native res van je monitor wilt draaien.
Na een installatie van bijv XP laat de resolutie switcher netjes 1280x768 als maximum zien terwijl de native res (die er het scherpst uitziet) 1366x768 is.
Onder 2k/XP bestaat er gelukkig de mogelijkheid powerstrip te installeren en een custom res toe te voegen (of dit te doen via de control panel).
Onder Vista daarintegen kan dit leuke truukje niet.
De reden van al dit ongemak is EDID.
Je monitor verzend netjes het signaal wat je videokaart/os duidelijk maakt welke resoluties hij aankan.
Hierdoor krijg je altijd strak beeld en weet je wat je mogelijkheden zijn.
Klinkt allemaal tot zover goed.
Nu alleen het probleem : fabrikanten programmeren het EDID soms "verkeerd" in.
Dus niet bijv het signaal netjes 1366x768 door laten geven , maar 1280x768.
Dit heeft als reden dat hierdoor niet perongeluk een verkeerde resolutie wordt gepakt (tussen 1280x768 en 1366x768 in) die niet kan worden ondersteund.
Alleen geeft dit dus het probleem dat je EDID moet kunnen overriden in je OS om zo alsnog je goede resolutie in te stellen.
Linux heeft daar vollop support voor (uiteraard).
2k/XP ook (wel met een 8 divider aka : je moet je res door 8 kunnen delen).
Vista daarintegen heeft daar geen support voor.
Laatste berichten van ati en nvidia over vista edid override support zijn : "when it's done".
Powerstrip werkt hier ook niet mee.
Nu laat ik als tweaker het hier niet bij zitten uiteraard :)
Even zoeken naar edid levert een boel informatie op.
Een (goede) guide naar hoe je nou een EDID aan kan passen is er echter niet.
Oplossing :
Meeste monitoren met een EDID kan je namelijk zowaar flashen !
Waardoor je monitor dus meteen 1366x768 door kan geven , weg alle problemen !
Welke tools heb je hiervoor nodig ?
1. EDID extractor/editor zoals bijv : Viewsonic's EDID editor (werkt op andere EDIDs).
2. Resolutie timing calculator (met EDID support) zoals bijv : OpenWARP's timing calculator.
3. EDID programmer zoals bijv : Registered Powerstrip 3.7+.
Ik heb de tools geinstalleerd, hoe ga ik verder ?
1. Maak met de edid extractor eerst een backup van je huidige EDID (altijd handig).
2. Zoek de juiste resolutie + timings op van je monitor (moeilijkste) :
Dit doe je met de timing calculator en je monitor's timing gegevens.
Mocht je zoals mij niet de EDID timings kunnen vinden op de site van de fabrikant (zullen er veel zijn :p).
Dan kan je ook windows 2k/xp pakken en zien welke custom timings daar het beste uitzien.
Mocht je windows 2k/xp gebruiken dan kan je die timings met de calculator omzetten in EDID valid data.
3. Gebruik de EDID editor om de juiste EDID gegevens in te vullen en op te slaan.
4. Flash je nieuwe EDID met je EDID programmer.
5. Herstart windows en kijk of je timings goed worden gedetecteerd.
Klaar !
Ik zal zo even stap voor stap illustraties maken van hoe ik mijn monitor's edid heb geflashed.
Handig om te zien hoe je timings van windows om kan zetten bijv.
[ pctje te zien hier ] - Miauw
  • Djerro123
  • Laatst online: 26-09 06:51
Thanx dude _/-\o_ Twee weken terug had ik eenzelfde probleem, alleen met andere resoluties. Dit maar eens proberen, ziet er namelijk logisch uit :) Ben benieuwd naar je pic's :9~
  • GekkeR
GekkeR
key = key
Hoe ik mijn monitor heb geflashed :
Begon met het extracten van de EDID.
Afbeeldingslocatie: http://maf.tweakdsl.nl/1366/edid1.jpg
Sloeg het daarna op (save as).
Daarna zocht ik met XP mijn goede timings op.
Beter is met Powerstrip je nieuwe resolutie op te zoeken
Display Profiles -> Advanced Timing Options -> Custom Resolutions ->
Daarna tik je E-EDID aan en zal je je oude res zien staan.
Selecteer die en selecteer Lock Total Geometry , scroll omhoog/omlaag met je resolutie.
Probeer deze daarna uit in powerstrip om te zien of hij werkt.
Zet deze gegevens om met OpenWARP.
Afbeeldingslocatie: http://maf.tweakdsl.nl/1366/edid3.jpg
De gegevens die uit OpenWARP kwamen rollen plaatste ik netjes in de EDID editor.
Image size en Border heb ik niet veranderd.
Afbeeldingslocatie: http://maf.tweakdsl.nl/1366/edid4.jpg
Vergeet ook niet de laatste hex waar je de sync's kan zetten.
Afbeeldingslocatie: http://maf.tweakdsl.nl/1366/edid5.jpg
Sla deze nieuwe EDID ergens op met save as.
En als laatste flash je die edid met je EDID programmer.
Afbeeldingslocatie: http://maf.tweakdsl.nl/1366/edid6.jpg
Je doet dit allemaal overigens op EIGEN RISICO.
Mocht er iets mis gaan tijdens het flashen en je EDID is corrupt...
Dan kan het zijn dat je monitor afgeschreven is.
Mocht je verkeerde timings flashen en je monitor kan het beeld niet goed weergeven.
Dan kan het zijn dat je blind je oude settings terug moet flashen (goodluck ! :p)
Daarnaast kan het zijn dat je monitor geen EDID editing ondersteund (flash protected).
Dan ben je aangewezen op andere oplossingen (oa een plug tussen je monitor en vidkaart).
[ Voor 47% gewijzigd door GekkeR op 28-10-2007 12:28 ]
  • Acheron
  • Laatst online: 21-10 19:14
Acheron
updatepack.nl
Volgens mij kan er bij het flashen van het edid niet meer misgaan dan bij bijvoorbeeld het flashen van je videokaart. Mocht je per ongeluk verkeerde timings flashen kan je altijd nog in veilige modus opstarten en het opnieuw proberen.
Heb het Edid van mijn TFT-scherm ook geflasht nadat ik met het installeren van een ATI videokaart geen beeld meer had via DVI.
Destijds heb ik gebruik gemaakt van een (nVidia only) DOS programmer, maar ik ben blij dat de nieuwste PowerStrip dit nu ook kan.
[ Voor 55% gewijzigd door Acheron op 01-08-2007 20:54 ]
Zeg nee tegen bloatware. Download Nero Lite!
