hey,
Wanneer ik World of Warcraft aan het spelen ben en meer dan 15 keer alt-tab naar windows (om bijvoorbeeld skype of een website te kijken) bevriest mijn wow compleet (0.1fps). Als ik dan terug probeer te gaan naar windows is dit ook uitermate traag en zit er eigenlijk niets anders op dan mijn pc te resetten.
Op het moment dat de pc zo traag wordt is in task manager te zien dat de pc is overgeschakeld op het wisselbestand.
Ik heb als test een extra gig geheugen aan mijn pc toegevoegd, met als resultaat dat de "crash" nog steeds gebeurd maar dat het meer alt-tabs nodig heeft om te gebeuren. Het duurt dus langer voordat het geheugen "op" is.
Ik ben geen pro op dit gebied, maar volgens mij mag het niet gebeuren dat mijn geheugen zo vol loopt en uiteindelijk de pc oncontroleerbaar wordt.
De vraag is dus of het een fout is in wow (of een addon van wow) of dat het een fout is van mijn moederbord (de geheugenstrips werken perfect in andere pc's) of iets anders.
Om het te fixxen heb ik nagenoeg alles geprobeerd wat ik kon bedenken: geformatteerd, wow reinstall, alle drivers geupdate, virusscans, ander geheugen, stresstests etc maar tot nu toe heeft niets geholpen.
De hardware:
mobo: Asus a8n-sli Premium
gfx: Nvidia geforce 6800gt
Processor: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
ram: 2x 512mb twinmos
operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2
Dxdiag (short):
System Information
Time of this report: 6/6/2007, 15:38:39
Machine name: SJOERD
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.070227-2254)
Language: Dutch (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+, MMX, 3DNow, ~2.2GHz
Memory: 1024MB RAM
Page File: 194MB used, 3231MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: The file nv4_disp.dll is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer. DirectDraw test results: All tests were successful. Direct3D 7 test results: All tests were successful. Direct3D 8 test results: All tests were successful. Direct3D 9 test results: All tests were successful.
Sound Tab 1: DirectSound test results: All tests were successful.
Music Tab: DirectMusic test results: All tests were successful.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found. DirectPlay test results: The tests were cancelled before completing.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 6800 Series GPU
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 6800 GT
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_00F9&SUBSYS_97401462&REV_A2
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug en Play-monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0010.9424 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 4/19/2007 13:26:00, 4543616 bytes
WHQL Logo'd: No
WHQL Date Stamp: None
VDD: n.v.t.
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 4/19/2007 13:26:00, 3988384 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-43B9-11CF-0253-4AB703C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x00F9
SubSys ID: 0x97401462
Revision ID: 0x00A2
Revision ID: 0x00A2
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: {212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: All tests were successful.
D3D7 Test Result: All tests were successful.
D3D8 Test Result: All tests were successful.
D3D9 Test Result: All tests were successful.
Ik heb geen idee wat ik nog kan doen en om nou het moederbord te vervangen zonder dat ik zeker ben van waar de fout zit..
Hopelijk kan iemand me helpen
De hardware:
Dxdiag (short):
System Information
Memory: 1024MB RAM
DxDiag Notes
Direct3D: 0/4 (n/a)
Display Devices
WHQL Logo'd: No
VDD: n.v.t.
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x00F9
Revision ID: 0x00A2
Revision ID: 0x00A2
Registry: OK
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
http://www.dr-retro.com - http://www.retrogamebeurs.nl
