Netwerk speed verschil
  • 137 views sinds 30-01-2008
  • serienummer
  • Laatst online: 22-10 22:25
Ik heb een switch gekocht een 3750.
Nu heb ik mijn laptop daarop aangesloten en hij geeft een verbinding van 1 Gbps.
Beide apparaten hebben de speed op auto sensing staan.
Nu is het gekke dat de switch niet aan 1gbps doet.
het is 10 of 100 mbps.
Hoe kan het zijn dat de windows XP bij netwerken 1 Gbps aangeeft?
De switch gaat gebruikt worden voor een lanparty..
Ik hoop dat jullie een mogelijke rede kunnen geven.
Ter verduidelijking, gaat het om een Cisco 3750 ?
En welke snelheden haal je dan tussen 2 computers ?
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2007 14:11 ]
  • serienummer
Ja het gaat om inderdaad om een Cisco 3750 48TS
De snelheden is dus het een probleem.
Windows geeft aan 1Gbps en de switch geeft aan 100Mbps.
De vraag is dan nu waarom geeft windows 1gb aan en de switch 100
Wat is nu dan de snelheid??
  • Tournataka
  • Laatst online: 13-10 18:37
Ik snap even niet wat het nu uitmaakt ofdat Windows 1 Gbps of 100 Mbps aangeeft als het netwerk gewoon 100% functioneert.
De Snelheid zal dan 100 Mbps aangezien je switch niet meer doet.
Dus indien alle aangesloten netwerk kaarten 100Mbps ondersteunen (wat tegenwoordig bijna altijd zo is) zal hij het gewoon op 100Mbps doen
[ Voor 47% gewijzigd door Tournataka op 07-06-2007 14:36 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
kan het niet gewoon een 1Gbps nicje zijn? ;)
waardoor windows dat zo ziet en dus aangeeft.
  • serienummer
Ja het netwerkje werkt niet 100%
Ik vind het traag.
Dus windows geeft 1000 aan maar hij werkt op 100???
Windows verstuurd op 1000 maar de switch verwerkt alles op 100???
Stuurprogramma`s niet goed van windows?
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Hebben beide pc's een 1gb netwerkkaart?
Koppel ze eens dmv crosscable met elkaar en test of het 1gb verbinding is.
  • Tournataka
Maar wat is volgens jou traag?
Watvoor snelheden haal je op het moment?
Als je een 10/100Mbps switch koopt gaat hij niet plotseling 1000Mpbs doen nee.
Dit zal dan waarschijnlijk aan Windows liggen
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 18:44
TrailBlazer
Karnemelk FTW
3750 48TS is geen gigabit switch. Tenzij je een koper SFP in een van die 4 SFP poorten geschoven hebt. Sowieso is Autosensing uitgevonden door de duivel :p
[ Voor 20% gewijzigd door TrailBlazer op 07-06-2007 14:55 ]
  • Kixtart
Kixtart
TrailBlazer schreef op donderdag 07 juni 2007 @ 14:54:
Lol, slim om even te kijken of hij wel gigabit is _/-\o_
  • serienummer
Nee ik heb de sfp poorten niet in gebruik het gaat echt om de rj poorten.
Auto sensing is inderdaad niet helemaal een fijne optie..
Wat ik niet bergrijp is wat de rede is dat windows 1 gb aangeeft terwijl de poort waar hij op zit maar 100 max aan kan.
Het kan natuurlijk zijn dat de PC met 1 gb paketten verzend naar de switch maar de switch kan ze toch niet verwerken met meer dab 100 mbps dus de buffer loopt vol en dat kan natuurlijk een grote vertraging veroorzaken. dit kan een mogelijkheid zijn.
Maar het kan ook zijn dat windows weet dat het een 1gb kaartje is en dat hij daarom het op 1gb zet.
Maar dat is natuurlijk niet normaal.
Normaal wordt er eerst gekeken op welke snelheid er gecomuniceerd moet worden.
Bij een static setting van 10 op de PC en een static 100 op de switch zal het niet werken..
Een japanner en een chinees verstaan elkaar niet.. Ik krijg een beetje het idee dat windows niet goed met zijn snelheden om gaat en dat je het zelf moet instellen op 100 half. dat ga ik vanavond dus even proberen...
Wat is jullie mening?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
ik heb geen idee hoe de autosensing procedure in elkaar steekt maar daar gaat het ergens mis lijkt het. Kan dus best een driver probleem zijn. Gewoon op 100 full instellen.
  • RutgerDB
  • Laatst online: 07-03-2021
Heel veel drivers zijn gewoon niet geprogrammeerd om 10Mbit of 100Mbit weer te geven naast het icoon. Heb dat al vaker gezien. Die kaart werkt op 100Mbit. Als die kaart op 1Gb zou werken dan rost deze het geheugen van de switch binnen 0.1 seconde vol. Op de Datalink layer van het OSI model 'throttlen' apparaten onderling de beschikbare bandbreedte. Langzaamste apparaat dicteert de snelheid.
Als je nou zeker wilt weten dat alles tijdens je LAN party straks perfect werkt laat je je maatjes hun kaarten op 100Mbit full duplex instellen. Nooit op HALF zetten tenzij je switch geen full aan kan.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
overigens is die switch niet een beetje heel erg veel overkill. Dat ding is in staat om op L3 te werken. Dat ding zal ook niet goedkoop geweest zijn.
OMFG ik zit ff in de pricelist te kijken en de goedkoopste 3750-48TS is 7000 Dollar!!! Ja zevenduizend Dollar dit is dan wel zonder korting maar OMFG heb je de lotto gewonnen.
[ Voor 38% gewijzigd door TrailBlazer op 08-06-2007 08:09 . Reden: oops had de gigabit switch gepakt ]
  • serienummer
Hahaha 40 bankjes voor betaald.
Met een lanparty bij ons bestaat er geen overkill. de laaste switch die we gebuikte was rijp voor de schroot. Was wel niet een super nieuwe switch maar je kon er een ei op bakken.
Het is de bedoeling dat hij een paar keer mee gaat voor een party en dan moet hij de markt weer op.
Het waren niet mijn 40 bankjes :-) maar het is wel een gaaf ding..
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
bankjes???
Edit het is wel overkill omdat je geen L3 software nodig hebt. een 3560 was ook wel voldoende geweest denk ik zo.
[ Voor 85% gewijzigd door TrailBlazer op 08-06-2007 09:10 ]
  • serienummer
Ik heb de keuze niet gemaakt...
Deze kan je bij een bedrijf best nog wel kwijt als router met de juiste IOS.
Bankjes : 1 bankje = 100 euro
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
4000 is denk ik wel een redelijke prijs. Je krijgt eigenlijk altijd 45% korting bij Cisco.
  • serienummer
(OfTopic)Moet je na gaan wat de marge is op die apparatuur
  • teigetjuh
Wat ik hier uit begrijp is dus, dat je:
A. Niet weet wat voor apparatuur je eigenlijk gebruikt
B. Niets van netwerken afweet.....
C. veel beter een simpele switch had kunnen kopen. bijvoorbeeld een 3Com 3C16479 Baseline Switch 2824 (24x1Gbps, RJ-45, 19") (voor nog geen 235 in de pricewatch per stuk) en dan neem je er 2 om toch nog aan de 48 poortjes te komen...
Een cisco is leuk spul, maar als je niet weet wat je in je handen hebt kun je verstandiger een simpel ding kopen en gebruiken.
  • bazkar
  • Laatst online: 28-05 17:21
Beste was je af geweest met een 2960G 48TC-L in mijn ogen, 48 poorten op full gigabit snelheid (als het dan toch cisco moet zijn), betaal je een kleine 3k voor.
Overigens: als mensen hun netwerkkaart op 100Mbit Full Duplex VAST zetten en de switch staat op autonegotiate of andersom dan gaat het MIS (uit de autonegotiate komt dan 100 Half Duplex en dus dikke bagger aan snelheid).
Dus ofwel beide kanten vast (bij snelheden onder GBit), ofwel beide kanten auto (bij 1Gbit of meer).
Dat je netwerkkaart 1 gbit aangeeft kan iets zijn als brakke drivers imho
  • rapture
  • Laatst online: 02:03
rapture
Zelfs daar netwerken?
Je hebt dus serieus wat geld over de balk gesmeten, Allied Telesyn AT-8350GB presteert vergelijkbaar voor een gedateerde straatwaarde van € 400, nieuwwaarde van meer dan 1200 dollar en ik had wat het op eBay op een verkeerde manier verkocht voor € 63 |:( :r .
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/rapture/stockage/got/allied_telesyn_at-8350GB.jpg
Ik ga ook aanraden om eerst wat over netwerken inlezen voordat je aan allerlei netwerkmateriaal begint.
[ Voor 24% gewijzigd door rapture op 08-06-2007 15:17 ]
  • recharge
  • Laatst online: 18-03-2025
Check deze pagina:
http://www.cisco.com/warp/public/473/46.html#gen_tr_10_100
Erg verhelderend !
