Kabelpinnetjes afbreken DVI > D-sub
  • 217 views sinds 30-01-2008
  • eerdepeer
  • Laatst online: 29-08 00:09
Ik heb hier een kabel die ik besteld heb om mijn laptop DVI (HDCP) met mijn tft tv te verbinden (D-sub) Nu ziet mijn pc uitgang er zo uit: Afbeeldingslocatie: http://www.hometheatermag.com/images/archivesart/1105hook.14.jpg
De kabel ziet er ongeveer zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.bluejeanscable.co.uk/store/dvi/dviiplug.jpg
Maar de kabel heeft ook de 4 pinnetjes boven en onder het horizontale streepje. Zoals je ziet zijn bij mijn DVI uitgang de gaatjes afgesloten. Kan ik die 4 pinnetjes niet uit de kabel halen knippen?
  • HyperioN
  • Laatst online: 24-05 20:06
Als het plaatje wat je post daadwerkelijk klopt, heb je alleen een DVI-D uitgang op je laptop. D staat in dat geval voor digital. Je kan deze dus nooit verlopen naar D-sub want dat is een analoog signaal..
Alleen een DVI-I uitgang kun je verlopen naar D-sub (VGA), hier zit namelijk wél het analoge signaal in, namelijk in die vier "extra" pinnetjes. Ga je die afbreken, hou je dus eigenlijk een DVI-D kabel over, en dat werkt dus niet. Kun je niet je TFT gewoon met DVI aansluiten?
Zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
[ Voor 28% gewijzigd door HyperioN op 07-06-2007 12:30 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Heeft je TV een 'ouderwetse' VGA ingang? Dan gaat het sowieso niet werken. Je kunt je tv alleen aansluiten via DVI of HDMI.
--edit
Hmm... te traag.
Om iig mijn posting nog een beetje nuttig te maken. De vier pinnen die je af wilt knippen zijn bedoeld voor het analoge signaal. Naast dat het niet gaat werken zul je bij het afknippen je kabel compleet onbruikbaar maken.
[ Voor 50% gewijzigd door Janoz op 07-06-2007 12:29 ]
  • eerdepeer
ok, dank jullie voor je reply. Helemaal duidelijk, dan zal er een andere oplossing gevonden moeten worden.
  • oddish2211
  • Laatst online: 05-09 16:00
zit er misschien hdmi op je tft tv ?
er zijn adapters van dvi-d -> hdmi
