[XP Pro]RDP connectie, kan wel verbinden, niet inloggen
  • 187 views sinds 30-01-2008
  • AndriesLouw
  • Laatst online: 13-10 06:15
Probleem is opgelost, nadat ik het wachtwoord had opgenomen in de .RDP file maakte hij op miraculeuze wijze wel verbinding.
Ik draai thuis Windows XP Professional XP2, en wil hierna een Remote Desktop Connectie maken, via Extern Bureaublad. Het verbinden lukt, ik krijg keurig het login scherm van mijn computer (waarvan ik kan bevestigen dat het mijn loginscherm is, omdat ik het logo heb veranderd), echter kan ik (als ik op school zit) niet inloggen met mijn eigen account (Andries Louw), of het Administrator account. Het wachtwoord klopt, en als ik het lokaal probeer werkt het wel (via een andere computer in mijn thuis netwerk verbinden werkt dus prima, en daarbij kan ik ook inloggen). Ik heb ook getest of ik thuis door het opgeven van mijn extern ip kan connecten, en inloggen, en dit werkt ook prima.
Is er ergens een setting/policy die ik moet instellen om inloggen van buitenaf toe te staan? Mijn router is correct geconfigureerd, en ook mijn firewall, ik kan immers wel verbinden, maar niet inloggen. De error die ik krijg geeft aan dat of mijn username, of mijn domein, of mijn wachtwoord verkeerd is, thuis draai ik geen domein, en bij het connecten geef ik er ook geen op. Ik maak de connecte d.m.v. een .rdp file:
screen mode id:i:2
desktopwidth:i:1024
desktopheight:i:768
session bpp:i:16
winposstr:s:0,3,0,0,800,570
full address:s:84.41.177.*** (gemaskeerd)
compression:i:1
keyboardhook:i:2
audiomode:i:0
redirectdrives:i:0
redirectprinters:i:
redirectcomports:i:0
redirectsmartcards:i:0
displayconnectionbar:i:1
autoreconnection enabled:i:1
username:s:Andries Louw
domain:s:
alternate shell:s:
shell working directory:s:
disable wallpaper:i:1
disable full window drag:i:1
disable menu anims:i:1
disable themes:i:0
disable cursor setting:i:0
bitmapcachepersistenable:i:1
Heeft iemand een idee wat ik verkeerd doe? Of wat een mogelijke oorzaak kan zijn?
Een screenshot zegt meer dan duizend woorden ;)
[ Voor 5% gewijzigd door AndriesLouw op 13-06-2007 00:32 ]
Specificaties | AndriesLouw.nl
  • sjaak
  • Laatst online: 15-10 17:53
sjaak
un giorno credi
Draaien de pc's op school wel in een domein? Zo ja, wat gebeurt er als je bij domein de werkgroep opgeeft waarin je computer hangt?
Je had ook ff kunnen googlen, op de eerste hit kom ik dit al tegen:
http://www.microsoft.com/...tstarted/remoteintro.mspx
  • sjaak
sjaak
un giorno credi
Wat wil je daarmee zeggen?
Hij kan z'n pc benaderen via het internet en hij kan inloggen als hij in zijn thuisnetwerk zit (dus juiste rechten). Dus is er wat anders aan de hand...
  • AndriesLouw
Een late reactie, maar de werkgroep van thuis invullen bij domain:s: heb ik ook al geprobeerd, dit haalt helaas niks uit.
De computers op school zullen zeer waarschijnlijk wel in een domein draaien.
  • AndriesLouw
Als iemand nog ideeën, oorzaken, of mogelijke oplossingen heeft, dan hoor ik dat nog steeds graag :)
Subtiele bump na 24 uur en 57 minuten.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Probeer je wachtwoord eens in te vullen in de gebruikersnaam box. Als je speciale tekens gebruikt kan je zo zien of die wellicht verkeerd ingevuld worden (door verkeerde toetsenbordindeling). Als je een RDP connectie legt dan wordt de toetsenindeling van je thuis PC gebruikt (evenals muis; als de RDP server op linkshandig staat dan zal je muis linkshandig zijn binnen de RDP sessie, onafhankelijk van de instelling van de PC waar je werkelijk achter zit).
  • Motrax
Motrax
Profileert
Computer waarvan af je rdp't maakt niet uit in welke groep deze staan, je kan er bij komen.
Okay... hele flauwe... heb je een ingewikkeld wachtwoord? Zet deze eens om naar een simpele? Gebruik je andere taalinstellingen bijvoorbeeld waardoor vreemde tekens anders door komen?
Je maakt verbinding via een rdp file, ik neem dat je al hebt geprobeerd om het gewoon handmatig in te vullen? Inhoud file ziet er wel gezond uit, maar je weet maar nooit...
Glashelder :(
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Gebruik je wel de RDP 6.0 client? :)
