Laptop floppy in desktop pc
  • michielske
  • Laatst online: 14-09 11:16
Ik heb een wat oudere IBM 770X laptop gesloopt en daaruit de floppy drive uitgehaald. Nu zit ik men een klein probleempje. Ik wil deze floppy drive gebruiken in mijn desktop pc aangezien deze er momenteel geen heeft. En nu ik deze floppy heb wil ik deze in mijn desktop pc plaatsen.
Ik moet dus van een 26 pin overgaan naar een 34 pin (normale floppy connector).
Van de laptop floppy heb ik volgende pinout gevonden:
http://www.citizen.co.uk/pdf/x1de00a.pdf
op blz 3 is het schema te zien.
pinout van de MANNELIJKE connecter op een normaal moederbord:
http://www.technick.net/p...ocp_dp=pinconfdd_internal
wat heb ik al gesoldeerd:
uitleg is van laptop floppy naar moederbord connector.
Van deze soldeerpunten ben ik al vrij zeker:
pin 1,3,5 aan de +5V
pin 2 aan pin 8 (INDEX)
pin 4 aan pin 14 (DRIVE SEL A)
pin 6 aan pin 34 (DISK CHANGE)
pin 10 aan pin 10 (MOTOR ON,MOTOR ON A)
pin 11 aan pin 2 (DENSITY SELECT)
pin 12 aan pin 18 (DIRECTION)
pin 14 aan pin 20 (STEP)
pin 15 aan pin 21 (GROUND)
pin 16 aan pin 22 (WDATE,WRITE DATA)
pin 17 aan pin 21 (GROUND)
pin 18 aan pin 24 (WGATE, WRITE GATE)
pin 19 aan pin 25 (GROUND)
pin 20 aan pin 26 (TRACK00, TRK00)
pin 21 aan pin 27 (GROUND
pin 22 aan pin 28 (WPT, WRITE PROTECT)
pin 23 aan pin 29 (GROUND)
pin 24 aan pin 30 (READ DATA, RDATA)
pin 25 aan pin 31 (GROUND)
pin 26 aan pin 32 (SIDE 1 SELECT, SIDE1)
weet niet :
pin 7 aan pin ? (RESERVED)
pin 8 aan pin ? (READY)
pin 9 aan pin ? (MEDIA)
pin 13 aan pin ? (RESERVED (INUSE))
een laatse probleem is de voeding ik heb wel 3 aansluitingen voor de +5V maar nerges een terugloop naar de grond.
moet ik de - van de voeding gewoon aan 1 van deze hangen? 15,17,19,21,23,25
Voor ik dit allemaal aansluit zou ik graag wat reacties krijgen of ik niet iets vergeten of verkeerd heb gedaan.
En ook natuurlijk graag een antwoord waaar ik de 4 pinnen moet aan solderen waarvan ik niet weet waaar ik ze moet aan solderen.
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 10-10 09:53
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Je kunt de - van de voeding gewoon aan een of meerdere ground aansluitingen vastmaken. Ik vindt het een leuk modprojectje, maar zelf zou ik even naar de pcwinkel lopen om een diskettestation te halen. Daarnaast: hoe vaak gebruik je nog diskettes..
  • michielske
Dat is het nou net. Ik had deze floppy drive liggen en dat kost me niets enkel wat soldeerwerk. Ik gebruik nog regelmatig floppy's hoor. Om backups te maken met ghost in dos maar vooral voor licentiesleutels voor allerlei software. Voor Step 7 van siemens bijvoorbeeld. Die licentiesleutels worden nog steeds op diskettes geleverd.
Enig idee waar ik de 4 ontbrekende pinnen hoef aan te solderen? of heb ik deze gewoon niet nodig?
  • j-w
  • Registratie: Augustus 1999
j-w
[ Voor 96% gewijzigd door j-w op 07-06-2007 13:10 . Reden: foutje ]
  • Stoney3K
  • Laatst online: 07-10 16:53
Stoney3K
Flatsehats!
michielske schreef op donderdag 07 juni 2007 @ 13:09:
Voor zover ik kan zien zijn de ontbrekende pinnen nergens voor nodig op een normale (PC) floppy-controller. Die heeft alleen meer pinnen omdat daar meer ground-lijnen lopen. Er zitten wel RESERVED pinnen op een FDD connector maar die worden niet gebruikt.
READY en MEDIA worden op een normale FDD controller ook niet gebruikt, sinds voor het aangeven van de schrijfdichtheid en het wel of niet aanwezig zijn van een disk de /DISKCHG en /REDWC lijnen gebruikt worden.
Ik zou hem zoals je hem nu hebt proberen. Mocht je de drive slopen (wat me heel sterk lijkt) kun je nog altijd bij de computerboer voor een paar euro een nieuwe halen.
  • michielske
Ik heb hem momenteel aangesloten en blijkbaar heb ik toch iets mis gedaan er is namelijk een lijntje doorbebrant op de tussenprintplaat die nodig is om de FDDkabel met de de floppy te verbinden. Ik vermoed een rechstreekse kortsluiting tussen 5 V en de ground ( wss deed het lijntje hier dienst als zekering, de lijn is echter nog te overbrugge is dus er is nog niets verloren). Een ander probleem is volgens mij dat ik de twisted gedeelte niet in rekening heb gebracht.Of is het niet nodig om hiermee rekening te houden wanner je maar 1 apparaat aansluit?
Morgen ga ik er nog is naar kijken.
  • Vuikie
  • Laatst online: 12:50
Het twisted gedeelte is niet nodig als je maar 1 drive gebruikt (Officieel hoor je bij floppy drives ook jumpers te gebruiken, maar aangezien (ICT)mensen liever lui dan moe zijn :P worden de jumpers tegenwoordig weg gelaten - Lees:al 20 jaar of-zo - en word de drive select via de twist gedaan.) In windows maakt dat 9 van de 10X ook niet meer uit aangezien die, als er maar 1 drive is, automatisch op A: zet.
  • michielske
Welke lijnen worden dan normaal gebruikt voor een normaal diskettestation? Ik heb al mijn solderpunten moet losmaken omdat op het tussencircuit de nummers blijkbaar omgedraaid stonden. 1 is 26 en 26 is 1 (waarschijnlijk een fars van IBM) Stom van mij omdat niet eerst te checken. Dus daarom de vraag welke lijnen er juist gebruikt worden zodat ik niet onnodig verbindingen soldeer.
