MSI KT7 pro2-a geheugen performance
  • brid
  • Laatst online: 30-07 16:21
brid
Onze excuses voor het ongemak
Hallo allemaal,
Ik heb gisteren mijn computer geupdated.
met een MSI k7t pro2-a, amd TB 1GHz en 2x128mb pc133 cas 2. :9~
Dit alles ging goed, maar het geheugen performance valt erg tegen. :(
want met het geheugen op 133 Mhz en cas 2 en tweakersbios van msi is de performance lager dan op mijn fic sd11 met 192MB 100 MHz cas 2. amd classic 600 MHz :?
Ik heb de via 4 in 1 driver versie 4.26 geinstalleerd.
Heeft iemand een idee wat er mis is?
En weet iemand een programma waarmee ik kan bekijken hoe mijn memory interleave staat, want volgens de omschrijving van de bios staat hij op 4 way, maar de performance van het geheugen steeg niet.
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
hoe ben je er achter gekomen dat de performance lager is dan????
mbv proggie?? zo ja,welk prog??
  • brid
brid
Ik heb het getest met sissoft sandra.
DIY NAS, Hoofd PC
  • marsian
  • Laatst online: 16:26
geheugen performance kan je het best testen met quacke
  • brid
brid
heb ook getest met quake III testdemo.
voor upgrade +/- 61.2
na update +/- 59.5
1024*786 32 bit alles max.
Scheelt in de lage resoluties ga ik er wel flik op voor uit van +/- 90 naar +/- 120
Video Detonator 6.35
DIY NAS, Hoofd PC
  • brid
brid
Iemand nog ideeen???? ;(
DIY NAS, Hoofd PC
Wordt je geheugen wel daadwerkelijk op 133Mhz aangestuurd, en niet per ongeuk op 100Mhz? Staat hij op cas2. Is het wel ECHT cas2.
Welke BIOS settings heb je m.b.t. het geheugen? (Ken het bios van MSI K7T niet uit mijn hoofd)
En tenslotte wat zijn dan precies je alu/fpu scores in sandra ?
  • brid
brid
Mijn cpu Benchmarks van sandra zijn iets better dan de AMD 1GHz die er standaard inzit(heb de download versie)
Verder in de bios:
Memory clock staat op 133 (sandra zegt 150 :?, maar zecht ook dat pci en isa te hoog staan, fuzzy logic zegt netjes 133)
CAS staat op 2
Deze instellingen zijn juist want ik heb ook getest op 100 MHz cas 3 en dat was echt dramatisch, scheelde wel iets van 75 MB/s met mijn oude configuratie.
Resultaten heb ik hier niet zo bij de hand post ik straks wel als ik thuis ben.
DIY NAS, Hoofd PC
gebruik je toevallig win2k? want ik geloof dat je dan sisoft samantha nodig hebt
  • brid
brid
Ik gebruik geen Win2k, maar windows 98SE.
Ga later met ME testen
DIY NAS, Hoofd PC
Dat Sandra aangeeft dat de PCI en AGP bus te hard lopen, dat kan wel kloppen. Dat heb ik ook. (dit klopt natuurlijk niet)
Volgensmij leest sandra de vaste AGP-devider van m'n bord niet uit?
Vreemd probleem dat je hebt. Misschien ligt het toch aan de drivers. Ben toch benieuwd wat je daadwerkelijke scores dan zijn.
check het vanavond wel.
  • brid
brid
marsian en DaFoX
Ik zie dat jullie ook kt133 borden hebben.
Zouden jullie je sandra geheugen scores willen posten, zodat ik het kan vergelijken.
Al vast bedankt
Effe wat toevoegen.
Ik heb net een search gedaan naar sandra geheugen benchmarks en ik zie dat ik niet de enigste met lage scores ben.
Dus misschien wel een intressant onderwerp voor andere mensen.
DIY NAS, Hoofd PC
score van mijn Duron 650 in sisoft:
ALU/RAM 412 MB/s
FPU/RAM 473 MB/s
niet alle proggies stonden uit, blackice nog aanstaan en MBM5. OS: windows ME
Ik heb wel alle drivers los geinstalleerd. Als ik me herinner is het geheugen wat sneller met de 3011 busdriver, weet het niet zeker meer, maar ja, kan je altijd proberen
  • brid
brid
Eerst mijn excusses voor het niet posten van de benchmarkresultaten. IK had wat problemen met het internet thuis.
Ik heb het probleem onder tussen opgelost.
Het is iets vaags in de tweakersbios van msi.
Namelijk als je zelf bepaald hoe die het geheugen timed dan schakkeld hij de 4 way memoryinterleave uit.
Dus heb ik hem op SPD gezet en zie het resultaat:
Zelf 133 Mhz cas 2: 435/428 mmx voor alu
SPD : 462/546 alles standaard
spd : 557/533 mmx voor alu
DIY NAS, Hoofd PC
  • brid
brid
Effe een update.
Ik ben bezig geweest met de geheugen tweak zoals op tweakers stond.
leverde weer wat extra op gelijk modules ingesteld op 2225 was eerst 3336.
haal nu 546/610 *D
DIY NAS, Hoofd PC
Zou je ff een linkje kunnen sturen naar die geheugen tweak? Heb zelf ook nogal last van lage geheugen bandbreedte.
hmm , ik zit nu met 256-133 cas2 op
ALU 371 MB/s
FPU 404 MB/s
kan wel hoger d8 ik zo, dus als je dat linkje nog hebt
ohja MSI K7T PRO 2 (dus KT133) met een duron 600@900
  • brid
brid
De tweak staat hier:
http://www.viahardware.com/wpcreditkt133.shtm
Hier wordt uit gelegd hoe je met wpcredit de 4 way memory interleave handmatig inschakkeld op kt133 chipset.
en voor msi borden kun je op www.msi.com.tw (staat niet op de nederlandse site) een speciale tweak bios downloaden die de 4 way memory interleave in schakeld als je de timing door de spd laat instellen.
Die waardes in de vorige post haal ik helaas niet meer.
Geheugen trok die settings niet echt goed :(
DIY NAS, Hoofd PC
Thanx, ik zal zodirect meteen ff neerzetten wat het bij mij uitmaakt
