Na veel geprobeert te hebben dan nu maar hier posten.
Ik heb een SCSI lsi logic 53C875 controller hangen aan een Sun storedge a1000 met 2x4 18GB HD (externe schijven cabinet)
Ik krijg het niet aan de praat.
Wat heb ik gedaan.
Controller geinstaleerd
- windows xp pro herkent de controller en instaleleert de drivers. Ik krijg geen foutmeldingen
A1000 aan de stroom gehangen
- Met een kabel hang ik de storedge aan de controller. (2 aanslutingen waarvan 1 een actieve terminator)
Ik zet de A1000 aan
- Ik zie 4 schijven verschijnen in apparaatbeheer (schijfstations). Dit kan kloppen omdat de oude configuratie 8 schijven in mirror was, dus 4 schijven zichtbaar. Er verschijnt niets in schijfbeheer van het systeembeheer in Windows xp
Mijn moederbordbios heeft een ide raid configuratie draaien van 2 schijven in striping. om in de bios te komen van de scsi controler moet ik in het MBbios de volgorde van detectie van raid/scsi zetten naar scsi/raid (met de RAID wordt bedoeld de onboard IDE RAID van het moederbord.)
Met deze configuratie krijg ik bij opstarten een disc failure. hetgeen logisch is omdat deze eerst klaar gemaakt moeten worden voor windows.
Nu draai ik een windows installatie om te kijken of deze de schijven herkent om er zo bijvoorbeeld een OS op te installeren. Er verschijnen ook hier geen partities.
In de bios van de Controler probeer ik de zaak te formateren hetgeen niet lukt. Ik kan de schijven (luns) ook niet valideren. Dit zou te maken kunnen hebben met dat het systeem heeft gedraaid op unix (aanname) en dat de controler het niet snapt. Ik heb al wat schijven proberen te wisselen maar het resultaat blijft hetzelfde.
Ik wil de A1000 gaan gebruiken om backups op te zetten dus kan hij gewoon als externe HD worden geconfigureert (komen meer en grotere HD's in)
Ik heb ook al een Veritas volume manager draaien maar die herkent ook niets.
Wat doe ik fout?
Wat heb ik gedaan.
Ik zet de A1000 aan
Wat doe ik fout?
Timing is everything and I'm bad at it
