[Truecrypt] Keyfiles werken niet meer na reinstall?
  • 162 views sinds 30-01-2008
  • Cartman!
Net mn nieuwe config ingebouwd en mn 250GB drive aangesloten. Deze drive is eigenlijk 1 grote partitie met een truecrypt volume er op. Ik gebruik altijd 2 keyfiles om hem te mounten.
Nu wil ik dus mn drive weer mounten en nu krijg ik de melding dat mn files niet de juiste zijn... :{
Ik heb zelfs mn backups van gmail gehaald maar dat mocht ook niet baten...
Heeft iemand dit probleem eens gehad en daarmee een mogelijke oplossing?
  • Equator
  • Laatst online: 12-11 16:32
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Heb je de files gedefinieerd of een pad.
WARNING: When you add a folder (as opposed to a file) to your default keyfile list, only the path is remembered, not the filenames! This means e.g. that if you create a new file in the folder or if you copy an additional file to the folder, then all volumes that used keyfiles from the folder will be impossible to mount (until you remove the newly added file from the folder).
  • Cartman!
2 keyfiles, 2 bestanden dus...
Ik ga zo mn config terugzetten zoals t was en dan hopen dat t weer werkt...
