E6600 onderclocken kan maar tot 1.162Volt?
  • Woodsy
  • Laatst online: 19:50
Ben aan het zoeken naar manieren om mijn PC koeler en stiller te maken (vandaar ook dat ik mijn topic in cooling plaats) en daarbij viel mijn oog op onderclocken. Ben gelijk aan de slag gegaan na alles eerst goed gelezen te hebben.
Ik gebruik hiervoor CPU Rightmark 2.25
Nu ben ik momenteel op zoek naar de laagste stand (dus als de processor niks aan het doen is). Op de standaard instellingen is dat een multiplier van 6 en een voltage van 1.1 Volt. Ik ben in het bezit van een Intel E6600.
Nu wil ik proberen hem lager te zetten, maar de laagste optie die ik heb qua voltage is 1.162 volt en dat is hoger dan die standaard al is. Is dit een bug? Doe ik iets verkeerds? Is de processor gewoon brak of niet goed ondersteund / herkent?
Voltages regelen kan je het beste in de bios doen. 1.162 is lager dan het stockvoltage voor een E6600 afaik. Dat is meestal 1.275 t/m 1.325 afaik.
  • Drawer
Je kan beter uitgaan van de waardes die in je bios staan. Deze zijn (vaak) accurater. Maar ik zie dat je cpu ook oc'ed is, naar 3,4GHz. Gaat je FSB idle ook naar beneden? Of enkel je multiplier? Anders is dat misschien de reden, kan je afaik aanzetten in de bios. :)
  • Admiral Freebee
In het BIOS kan je het voltage lager zetten. Nadeel is, op mijn bord tenminste, dat hij deze spanning op elke multiplier aanhoudt. Nu heb ik mijn E6420 stabiel op 1,15V lopen van multiplier 6 tot 8 (1600 tot 2130MHz).
Ow, en je zult denk ik niet met die clockspeeds kunnen blijven draaien. Als je undervolt moet je ook altijd weer 8-12 uur orthos draaien om te kijken of het stabiel is, je kan niet zomaar beetje undervolten en het stabiel verklaren als je pc kan booten.
  • Admiral Freebee
Orthos draait al zeker 4 uur stabiel dus het valt nogal goed mee :)
Ik weet dat ik nog langer moet testen maar dat is iets voor de komende dagen :P
  • Woodsy
Ja ben er dus ondertussen achter dat die gewoon gelocked is.
Je kan dus niet lager als 1.162Volt. Hopelijk gaat dit via de bios wel lukken. Hij is wel een stuk koeler en draait nu ook gewoon op de stocksnelheid (2400Mhz) op die 1.162Volt.
Hierop is die ook 100% stabiel en kan denk nog wel lager. Overclocken doe ik niet (meer). Gaat me nu meer om stilte en dan die lekker koel blijft. Een processor draait makkelijk op een lager voltage als wat het standaard is, tenslotte nemen ze altijd een ruime marge zodat ze zeker weten dat die het altijd doet op dat voltage. Ben al dik 10 graden naar benenden gegaan in temperatuur.
Hoop binnenkort een Scythe Ninja Rev. B erop kunnen zetten zonder fan. Heb 1x 12cm outtake en 1 8cm intake. Dan nog de fan in mijn Antec NeoHE, dus moet hopelijk te doen zijn. Maar daar ga ik eerst ervaringen over opzoeken.
