[batch] file copy wanneer 'date created' hoger is
  • 748 views sinds 30-01-2008
  • sjongenelen
  • Laatst online: 16:47
Ik wil graag een bestand updaten via het loginscript van mijn netwerk, wat nu bestaat uit
xcopy "\\server\file.ade" "c:\" /y
wat ik graag wil is dat als het bestand op de server veranderd wordt, het script dit ziet en de file kopieert naar de client.
Dit kan imo met de 'date created' eigenschap van het bestand, op te halen met het DIR commando.
de bestanden hebben geen fileversion, dus daar kan niet op geselecteerd worden.
ik kom dus in dit geval uit op
DIR file.ade /tc
met als reply
C:\>dir file.ade /tc
Het volume in station C heeft geen naam.
Het volumenummer is ****-****
Map van C:\
15-05-2007 09:01 24.357.888 FILE.ade
1 bestand(en) 24.357.888 bytes
0 map(pen) 57.482.321.920 bytes beschikbaar
daar probeer ik dan weer een piped find op te doen, dus
DIR file.ade /tc | FIND "-" > ~date.txt
nu kan ik met
 :~[START POS],[LENGTH]
gaan selecteren welk stuk tekst ik wil, maar, nu zit ik met het probleem dat er de volgende tekst staat:
Map van C:\
vóór de 'time created'..!
wat kan ik hier aan doen?
you had me at EHLO
  • _js_
  • Laatst online: 13-01 07:19
Op wat voor OS? In een moderne windows kun je gewoon xcopy /d gebruiken.
  • hufkes
  • Laatst online: 15-10 12:18
hufkes
nee, daar staat niet hufter!
Als de xcopy /d niet kan, dan is het prima mogelijk via batch en find hoor, maar waarom een find op "-"?
Je moet gewoon een pipe doen naar find "FILE.ade", dan krijg je alleen die regel en die begint dus met de datum en tijd het bestand.
dir file.ade|find ".ade">date.txt
Onderstaande signature is al >20jr oud ***hoe dan***
Het internet is een veelbelovend medium
....dat maar heel weinig van zijn beloftes nakomt.
Wat weg is... raak je nooit meer kwijt :P
  • sjongenelen
_js_ schreef op dinsdag 05 juni 2007 @ 17:14:
is dat de modified date of de created date?
edit: het werkt iig wel :) ff zoeken naar een oude file :D
oké:
dir /tc file.ade|find ".ade">date.txt
geeft een output van:
05-06-2007 21:02 56.466.332 file.ade
en dat is goed, daar kan ik een 'count' (weet niet hoe het heet) op doen :+
[ Voor 40% gewijzigd door sjongenelen op 05-06-2007 21:06 ]
you had me at EHLO
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Is powershell niks voor je? Ik denk dat je hiermee dingen probeert die niet met de standaard DOS shell kan.
Misschien een .vbs scriptje?
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • sjongenelen
powershell is xp sp2 only..
http://www.microsoft.com/.../powershell/download.mspx
en ik ben niet zo sterk met vbs..
update
ik krijg het niet voor elkaar :?
 dir /tc test.ade>output.txt
plaatst de juiste info in het bestand output.txt, dat is goed opzich.
Nu wil ik de info uit dit bestand halen en daar een string van maken. Maar hoe doe ik dit? of misschien moet ik er gelijk een string van maken, zonder het in een bestand op te slaan. dat is nog beter |:(
[ Voor 53% gewijzigd door sjongenelen op 06-06-2007 13:50 ]
you had me at EHLO
  • jvdmeer
  • Laatst online: 14-10 18:00
Probeer het anders eens met robocopy (ook van Microsoft). Hoef je helemaal niet op de datum te letten. dat doet robocopy al voor je.
Voorbeeld:
robocopy "\\server\share" "c:\" file.ade
[ Voor 21% gewijzigd door jvdmeer op 06-06-2007 15:09 ]
  • sjongenelen
jvdmeer schreef op woensdag 06 juni 2007 @ 14:52:
zou kunnen, maar bij de info staat er of "copy files which are newer"
maar staat niet bij of het om de create date gaat of modified date (zal laatste wel zijn)
Of met een andere filesize. Ik weet nu niet of die file altijd gelijk blijft, dat zou ik even moeten controleren
you had me at EHLO
  • jvdmeer
TheNymf schreef op woensdag 06 juni 2007 @ 14:57:
Het gaat hier om de modified date. Maar dat kan je zelf snel proberen.
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
FOR /F "skip=4" %i IN ('dir /tc file.ade') DO @echo %i |findstr "[0-9][0-9]-"
Weet niet of je er wat aan hebt, bij mij op de cmd geeft dit puur de datum als output :)
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • Creepy
  • Laatst online: 23:18
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Misschien wat laat maar Batch scripting e.d. hoort thuis in Windows Clients. Zie ook Waar hoort mijn topic?.
Move Programming -> Windows Clients
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • sjongenelen
DeMoN schreef op donderdag 07 juni 2007 @ 00:20:
dat is precies de goede output..! maar nu zit ik nog met probleem, hoe krijg ik dat nu verwerkt?
dus
geeft bijv "01-01-2007"
maar ik kan geen
SET datum1 = FOR /F "skip=4" %i IN ('dir /tc file.ade') DO @echo %i |findstr "[0-9][0-9]-"
doen om dan vervolgens die %datum1% te vergelijken met een andere datum..
you had me at EHLO
  • Remco
  • Laatst online: 15-10 08:34
Kan aan mij liggen, maar ik snap je niet.
Al vrij snel word xcopy als optie aangeboden, waarbij je zegt dat het werkt.
Waarom gebruik je dit dan niet?
Vervolgens ga je toch door om deze optie in een batch te laten verwerken.
Dan kom je er weer niet uit....
Als je het leuk vind om dit met batches op te lossen, waarom koop je dan geen boek om het op te lossen ?
Ik weet het verschil tussen created en modified date, maar heb je dit ook daadwerkelijk nodig ?
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • sjongenelen
Remco schreef op donderdag 07 juni 2007 @ 10:46:
1: scheelt véél netwerktraffic, xcopy gebruikte ik al (zie starttopic)
2. omdat daarvoor GoT toch is?
3. telkens als je een .ade file opent, veranderd de modified date. dus ja, anders is de mod. date op de client hoger dan de server.
you had me at EHLO
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Misschien kom je er hiermee uit, het is namelijk mogelijk om de output in een variabele te krijgen:
http://groups.google.nl/g...9/5dae3c8cb34d2c02?lnk=st
  • jvdmeer
TheNymf schreef op donderdag 07 juni 2007 @ 11:03:
Nee, access-date wijzigt, De modified date blijft hetzelfde. Tenzij er natuurlijk een fout in de software zit die het bestand niet als lezen opent, maar als schrijven.
  • sjongenelen
dat zal dan wel in access 2000 RT, de modified date veranderd iig...
UPDATE:
gelukt :P
3 files:
1e checkt serverversie en plaats het in een textfile
2e checkt clientversie en plaats het in een textfile
3e vergelijkt de info uit de textfiles en roept een xcopy op als de datum niet klopt.
batchfiles voor het ophalen v/d data:
FOR /F "skip=4" %%i IN ('dir /tc file.ade') DO @echo %%i | findstr "[0-9][0-9]-">>~serverdate.txt
heel simpel de dubbele %% en dubbele >> vergeten... 8)7
vergelijking met dit:
IF /I 'c:\~clientdate.txt' LSS 'c:\~serverdate.txt' GOTO COPY etc. etc.
[ Voor 80% gewijzigd door sjongenelen op 11-06-2007 11:17 ]
you had me at EHLO
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Mooi dat het opgelost is en thx voor het posten van de oplossing :)
