[2003] Virtual server Domain probs
  • Artbij
Ik heb hier op een windows 2003 server machinen Virtual Server 2005 R2 draaien.
Binnen Virtual server heb ik een aantal windows 2003 machines draaien die in een domain hangen. Nu zit ik met het volgende probleem, na een aantal minuten 5 a 10 is de connectie tussen de DC en de andere virtual machines weg. Om te testen doe ik GPUpdate. Als ik dan in de eventviewer kijk dan zie ik deze melding:
Windows cannot determine the user or computer name. (The specified domain either does not exist or could not be contacted.) Group policy processing aborted.
Heeft iemand ervaring met dit probleem? Ik heb hetzelfde met meerdere DC`s op de virtual server.
PS. Zowel de DC`s als de server 2003 clients zijn virtual machines.
Met gestrekt been.
  • mistercash
  • Laatst online: 16-10 21:34
Dit kan vanalles zijn.
Kan zelfs een probleem zijn dat niets te maken heeft met uw virtual server.
Ik zou eerder dns kijken.
Probeer te pingen van elke server naar elke andere server en zie wat je krijgt
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Wat heb je zelf al geprobeerd artbij? Denk dat je dns inderdaad gewoon verkeerd staat, de essentieele basis van active directory.
Mijn spoorwegfotografie
  • Artbij
DNS werkt zonder problemen, kan pingen op hostname enz. En het raarste vind het dat ik met verschillende DC`s hetzelfde probleem heb.
Met gestrekt been.
  • Question Mark
  • Laatst online: 11:56
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
artbij schreef op dinsdag 05 juni 2007 @ 12:59:
Zegt niks, kan ook door middel van Netbios broadcasts geresolved zijn.
Draai voor de gein eens NETdiag en DCdiag op je DC's en post de output eens?
  • Artbij
DCDiag:
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Default-First-Site-Name\DC
Starting test: Connectivity
......................... DC passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Replications
......................... DC passed test Replications
Starting test: NCSecDesc
......................... DC passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
......................... DC passed test NetLogons
Starting test: Advertising
......................... DC passed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
......................... DC passed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: RidManager
......................... DC passed test RidManager
Starting test: MachineAccount
......................... DC passed test MachineAccount
Starting test: Services
......................... DC passed test Services
Starting test: ObjectsReplicated
......................... DC passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
......................... DC passed test frssysvol
Starting test: frsevent
......................... DC passed test frsevent
Starting test: kccevent
......................... DC passed test kccevent
Starting test: systemlog
......................... DC passed test systemlog
Starting test: VerifyReferences
......................... DC passed test VerifyReferences
Running partition tests on : ForestDnsZones
Starting test: CrossRefValidation
......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation
Starting test: CheckSDRefDom
......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : DomainDnsZones
......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation
......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Schema
......................... Schema passed test CrossRefValidation
......................... Schema passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Configuration
......................... Configuration passed test CrossRefValidation
......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : bizz
......................... bizz passed test CrossRefValidation
......................... bizz passed test CheckSDRefDom
Running enterprise tests on : bizz.local
Starting test: Intersite
......................... bizz.local passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
......................... bizz.local passed test FsmoCheck
Volgens mij is hij goed.
Met gestrekt been.
  • mutsje
  • Laatst online: 10:45
mutsje
Certified Prutser
doe vanaf 1 van de memberservers eens een ping op FQDN naam. Heb je ook al op www.support.microsoft.com gekeken of www.eventid.net ?
  • Artbij
Heb al flink gegoogeld. En op microsoft.com gekeken.
Pingen op FQDn werkt ook.
Met gestrekt been.
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Welke errors krijg je precies allemaal in je eventlogs dan met nummers etc? En misschien ook handig om even in de userenv.log te kijken. How to enable user environment debug logging in retail builds of Windows
  • Artbij
Hiebij een screenshot van de eventvwr entry.
Afbeeldingslocatie: http://remote.artbij.nl/erroronenode.gif
Met gestrekt been.
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Zouden toch meer error-events moeten zijn... Wat vind je in de userenv.log?
  • Artbij
Het was stiekum toch een DNS probleem....
Met gestrekt been.
