Internet delen naar mijn K800i
  • 139 views sinds 30-01-2008
Omdat ik geen zin heb om een dure UMTS verbinding te betalen leek het mij wel interesant als ik mijn adsl verbinding die ik op mijn Macbook heb zou kunnen delen via bluetooth naar mijn telefoon.
Hiervoor ging ik dus zoeken op het internet. Ik vond een aantal scripts, maar kwam er achter dat dit niet meer werkt in de nieuwe versies van Os X. Ik gebruik zelf 10.4.9.
Nou vond ik net ook nog dit: http://fastcreators.com/a...rk-howto-for-debian-etch/
Dit gaat over een verbinding delen in linux, nou vroeg ik me af hoever dit mogelijk is op os x.
Zijn er mensen die dit een beetje om kunnen zetten? Of bestaan er betere manieren voor om dit klaar te krijgen?
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
domi235
Magic!
Als je even in dit topic kijkt, bij het kopje Via Bluetooth internetten met je telefoon - Opera Mini zie je een leuke handleiding. Hoewel gericht op windows, is het volgens mij ook te doen op je mac, aangezien het helemaal Java based is.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
Zo te zien zijn dat echt windows applicaties.
Wordt moeilijk denk ik om dat op mac draaiend te krijgen!
Het hoeft ook niet met een SE werkend te zijn. Ik denk dat als je de internetverbinding kunt delen dat voor iedere telefoon wel moet lukken.
  • Red
  • Laatst online: 03-02-2023
Red
Blue
Het kan wel degelijk. Had het tot vorige week ook, alleen sinds vorige week een Nokia E65, dus nog niet gekeken of het nog werkt.
Wat je moet doen, is de modem scripts hier downloaden
Je telefoon opnieuw pairen en zeggen dat je verbinding mag maken via GPRS
Modem openzetten
Inbellen.
Afbeeldingslocatie: http://static.flickr.com/65/206726984_d9f927437e.jpg?v=0
Afbeeldingslocatie: http://static.flickr.com/58/206726985_fa66c4cf5d.jpg?v=0
Afbeeldingslocatie: http://static.flickr.com/95/206726986_79f6cea0f7_o.png
Laatste instellingen liggen een beetje aan wie je aanbieder is....
Ja dat weet ik wel :)
Maar ik wil het juist andersom! Mijn adsl verbinding via mijn macbook. Zodat ik kan internetten op mijn telefoon, zo bespaar ik flink wat kosten enzo.
  • Dr. Horrible
  • Laatst online: 16-10 15:38
Maar waarom internet je niet op je macbook. Het is niet alsof het bluetooth een grootbereik heeft
Stel.. je zit op een wc :) en je wil weten wat voor weer het is!
Dan kan dat toch wel super handig zijn!
En BT kan toch best wel een aantal meter hoor
  • tonyisgaaf
Volgens mij ligt niet het grootste probleem bij je Mac (alhoewel het opzetten van een netwerkverbinding niet meer eenvoudig is), maar vooral bij je K800, die kan volgens mij helemaal niet een netwerkverbinding aangaan via Bluetooth.
edit1:
ik heb me vergist, het zou inderdaad (volgens de link in de startpost) wel moeten kunnen. Ik ging er van uit dat de K800i net als mijn K750i geen PAN via Bluetooth zou ondersteunen...
Ik ga even zoeken, want ik heb eerder gevonden dat je inderdaad op de Mac via een seriële poort je internet via Bluetooth kan delen.
edit2:
Ik kan wel de volgende post vinden, maar die gaat over het gebruiken van Bluetooth PAN als alternatief voor Bluetooth Dial-Up Networking (DUN). Da's dus ook de verkeerde kant uit, althans... Ik kan het niet voor je testen, maar misschien werkt het volgende:
  • Je K800i verwijderen uit je Bluetooth Favorites.
  • Opnieuw pairen (nu zou ook de BT PAN optie moeten verschijnen)
  • Deze bij Internet Sharing selecteren als interface waarover je (internet...) shared.
  • Op de K800i een dataprofiel aanmaken dat je Bluetooth verbinding gebruikt als netwerk.
Kan het niet voor je testen...
[ Voor 80% gewijzigd door tonyisgaaf op 05-06-2007 17:06 ]
NL Weerradar widget Euro Stocks widget Brandstofprijzen widget voor 's Dashboard
  • Tiiim
  • Laatst online: 27-01 08:17
Tiiim
Grand Theft Audio
tonyisgaaf schreef op dinsdag 05 juni 2007 @ 16:45:
euh, jawel.
  • tonyisgaaf
Nou, het moet dus kunnen, zie deze forum-post:
Dit is dan wel voor Windows, maar wanneer je een netwerkverbinding hebt (van je telefoon naar je Mac of andersom) en je via System Preferences => Sharing => Internet Sharing deze verbinding toegang geeft tot het Internet, dan zou je K800i op het internet moeten kunnen via je Mac (ik heb geen K800i dus ik kan het niet voor je testen).
There you go:
First, setup Bluetooth to work with your phone. You should be using Broadcom (formally Widcomm) software rather than microsoft. Broadcom software is supplied with almost every bluetooth dongle and laptops with built in bluetooth. In my case, I'm using IBM laptop T43 and wedcom 5.0.1 that was preloaded. From "my bluetooth places" add your K800i the normal way. You will find one of the services named "PAN Network Access Point". This you can use to access Internet from your laptop through the mobile internet profile defined in the "Bluetooth Internet" setting under Blue tooth.
This is the first part where you can access Internet from your PC through your phone. Using this service will create the data account that you will need later to access internet the opposite way; from your phone through your PC.
Take a note of the data account created (probably with the name of your computer) that has the bluetooth icon next to it.
Now create an internet profile on you phone using the data account created above. Add here the proxy, user id, and password that are required to access the internet from your PC (if any). Make this profile the default internet profile. Don't forget to make the default for Java as well.
That's all on the phone side. Now go to your PC and open "My bluetooth places". Choose "My bluetooth services" from the bluetooth tasks" menu. You should see now the bluetooth services the PC is offering. Now open the properties for "My network access" service.
Now change the type of service offered to remote devices to "Allow other devices to access the internet/LAN via this computer.
Last step. Configure your computer to allow sharing the internet. You can use the MS wizard to create a home/office network or manually from your internet network connection whether it is Lan or Wifi and allow the newly created "Bluetooth Network" connection to share the internet.
That's all. Now you should enjoy internet on your phone without the extra cost of your mobile operator.
Please let me know if this was helpful or if more details are needed.
[ This Message was edited by: wakeelm on 2006-12-07 11:28 ]
[ This Message was edited by: wakeelm on 2006-12-07 11:29 ]
Deze post op een ander forum onderschrijft echter weer het probleem, daar heeft ook nog niemand op gereageerd...
[ Voor 3% gewijzigd door tonyisgaaf op 05-06-2007 18:24 ]
